Vargoal, Sligfear, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus goloubou | Bonjour a tous ... je suis actuellement en train de monter une 205 version SPL 6 38 fait sur mesure suivit de 3 amplis ESX Vision 2500.2 ... et evidement tout ce qui va avec une installation SPL... mais la je vais vous faire rire bcp bcp, je n'arrive pas a avoir autant d'infra-basse que l'install devrait pouvoir lacher!!! ( si si ) Après avoir passer du temps sur la création du " caisson " et le montage d'events,et après avoir bien vérifier que deja tout ca etait correctement accordé , bah impossible de faire fct tout ca correctement.
Pr etre plus preci, je pense que mon pb viens du réglages des 3 amplis ESX Vision 2500.2... enb effet bcp de reglage sont disponible sur ce model mais sont loin d'etre simple. Evidement la documentation et dans un bon anglais bien technique et le vendeur n'y connait que le tarif de revente ( grrr ( ) Dc en fait le but de mon sujet c si possible d'obtenir un liens sur le net avec le PDF en francais ou alors si quelqu'un connais et a deja fait tourner ces amplis aux bout de leur limites .... Vala , j'espère ne pas en demander trop bien sur ... a bientot et vive le SON |
poloblue | voi avec david28  |
Bastien 37 | tu doit avoir une sacrée alimentation 8O |
poloblue | pas moyen deja que les tien y veule pas saccoupler alors c pas la peine et en plus si je te le donne bas la das voudra plus men amener  |
goloubou | Ha bin deja si je m'attendais a autant dereponse !! pfffiiouu ...
Bon les alim => 6 batterie de grosse voiture ( 105A/H pr chaques ) et puis 2 alternateur seront bientot monté dans le moteur
Sinon les 6 Sub sont effectivement monté sur un mur ( vertical ) et le tout est enfermé dans ce qui reste du coffre de cette petit ( trop ) 205 ... ... j'ajoute que hier g vraiment consolidé tout et bien effectué l'etanchéité et deja je ressens des améliorations ... Pr la marque des sub , c faut par le magasin ASSONACE a Nice ( 06 ) , c du " sur mesure " ... chaque sub encaise env 1200W RMS réél !!!! si si ...
Au passage je voudrait juste te dire que je recherche un peu d'infra car actuellement la basse n'est pas " belle " .. mais c vrai que je suis pas a la recherche d'une belle descente d'infra !!!
sinon pr en revenir a ma question principal ... et après avoir longtemps tourner sur le net , je n'ai trouvé aucunes doc concernant toutes les possibilité de ces amplis ... |
poloblue | tu et en clos 8O 8O 8O
goloubou |
Nan t'inquiète ... c du bass-reflex ... j'ai alléger le mur de qqs bonnes dizaines de CM en faisant de bon gros envent .. hé oui car en rapport avec le litrage des SUB ( 130 L / Sub ) le coffre de la 205 n'offre que 600Litres env .. j'avais env 150L d'air manquant !!! d'ou necessité de bon gros event , histoire de faire souffler tout ca ... |
david28 | alors
deja pour ton alim j'ai bien peur que ce soit trop juste tout ça :? ça consomme pas mal ces petites betes la
en plus avec tes batts "classiques" , elles vont s'effrondrer rapidement at plus rien pour les ESX mais que recheches tu exactement , car ti dus faire une 205 SPL mais tu veut aussi de l'infra il va falloir choisir entre les 2
pour les reglages des amplis , ils ne sont pas plus durs que des amplis classiques (il y les filtres (debrayables) , le reglage du gain et le reglage de la phase (mais perso on s'en ...))
quel dimension d'event as-tu fait ? |
DJ-FTS | Citation :
C une marque inconnue ou ils sont fabriqués par le magasin?
Parce qu'à l'époque il yu avait un gar sur Nice (un Russe) qui fabriquait des HP, qui marhaient bien d'ailleur... |
goloubou | Citation :
Parce qu'à l'époque il yu avait un gars sur Nice (un Russe) qui fabriquait des HP, qui marhaient bien d'ailleur...
Exact .. d'ailleur le mossieuren personne s'appel igor.
sinon , pr les batteries .. oui g remarqué ( g calculé env 800A/H .. ) .. mais bon le chargeur est la ..et puis le but est d'avoir le plus de peche durant max 30s dc tant pis si ensuite c un peu bas ... c pas pr une ecoute de tout les jour ... (koi ke en rigolant ) sinon les event , bah pareil , on dit merci a igr qui ns a caller la surface necessaire a decouper sur le mur pr avoir un fct optimal ...tout en evitant d'avoir des events de 50cm de long ( j'exagère un peu evidement !!! LOL ) ..
sinon pr les réglage, le pb en fait est lié en entre autre au potar déporté .... les voyant d'alim st ok mais meme si avant les amplis , g coupé toutes filtration X Y ou Z, bah ce potar , qd je le passe de 0 a MAX.. NADA , je ne voi aucune différence .. et il semblerai que sur la doc il jouerai sur l'impedance du signal d'entré dans le amplis ...( a vérifier faute de traductuion anglise correct ! ) dc vala ... |
david28 | si tu ne fait que du SPL , 30s c bcp trop long
une pression dure 3s
pour les events , c hyper important donc pas de pif , tu es accorder a quelle frequence ??
pour le potar , il faut laisser le reglage du gain sur l'ampli au maximum (ou au minimum , sait plus trop) pour que la telecommande fonctionne |
