Vargoal, Sligfear, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus deanorth | Bonjour à tous.
je suis en train de monter mon budget pour équiper ma golf V (une simple trend pack 1.4 fsi). Elle est livré avec uniquement 2 hp, donc je vais très vite changer tout ça.
J'écoute énormemment de métal, de rock, mais aussi de la pop et des genres plus doux (oysten sevag, chanin, etc).
Je suis pour l'instant partit sur ce choix de matériel :
Kit Hp Infinity Kappa 1.7CS (porte golf 1*16+1*13 et tweeter plus haut)
Source : CLARION DXZ768RMP
Ma base est plus ou moins là, sachant que je n'ai de l'expérience que dans la hifi de salon, le caraudio "hifi" est pour moi une inconnue.
A moyen terme je poserai un ampli 2 voies pour alimenter les HP, sachant que je ne vais avoir les HP qu'à l'avant de la voiture.
En tant que pur novice j'ai quelques questions fondamentales:
-Kappa 1.7CS c'est du 2ohm, quelle incidence?
- il me reste 4 mètres de QED silver anniversary que je pense utiliser, c'est utile?
- comment faire la liaison entre le cable hp partant des enceintes et arrivant au dos de l'autoradio.. faut couper les cables du connecteurs iso et faire un bridge cable hp/iso ?
- un petit ampli 2 canaux peut'il se monter caché dans la console centrale, quitte a demonter celle ci pour planquer l'ampli complétement...? Aucun risque niveau chaleur/respiration des composants? Voilà, désolé du long poste, mais je débute et je préfère paraître idiot que de ne ps avancer du tout
Et coucou de l'ile de la Réunion! |
shark | Salut,
Le kit etant en 2ohm, il te faut un ampli stable sous cette impedance, un ampli d'autoradio n'est que jusqu'a 4ohm
Pour le QED c'est du bon cable mais peut etre trop rigide pour un montage en car audio, (cest l'effet qu'il me fait cher moi)
Pour le montage en iso tu peux acheter une cosse dans un magasin du style norauto et te reprendre dessus, sinon inclure les cable ho de bon diametre dans la cosse je ne vois pas trop
Pour l'ampli sous la console centrale, deja aura tu la place de le mettre :?: Enfin un peu de soleil |
deanorth | Outch, ca sous entend presque que les kappa 1.7CS sont uniquement prévu pour des ampli caraudio donc?
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un autoradio 2ohm, mais je vais fouiller.
Effectivement le QED est rigide..
Merci de ta réponse en tout cas |
deanorth | Ouille, trop cher ça
Pour vous donner un ordre d'idée, je mise sur 1200€ pour les HP, autoradio et éventuellement Ampli..
Le soucis désormais, c'est puisqu'il n'existe pas d'autoradio 2ohm, il faudrait donc que je me fasse un trio 16.5/13/tweeter/filtre à la volée, je ne m'y connais pas assez pour apprécier les choses....aie aie..Vais fouiller le forum en profondeur pour trouver un 3 voies éclatées sous 4ohm then. |
deanorth | Enfin, peut être qu'un ensemble 2 voies éclatées serait plus simple à mettre en route, j'ai vu le GTI de JBL , c'est du 4ohm et même prix que kappa 1.7CS,hum... |
bouss | Effectivement, un 2 voies évite de se "perdre" dans la mise au point et est malgré tout très qualitatif. Attention des Kits tels que le GTI demande un montage du woofer "séverement *urné" pour donner son maximum |
deanorth | J'ai vu sur le forum golf5 un kit 3 voies Focal, 165 E3V je crois, 399€, et 4ohm, je pense que sauf catastrophe je vais me diriger vers là. Séverement urné pour le GTI,tu veux dire qu'il faut faire attention à créer un espace pour le woofer rigide, éventuellement clos? |
bouss | Citation :
Focal 165 V3E
pour le GTI non, pas d'espace clos, mais un bafflage très rigoureux |
deanorth | Ok, merci de vos réponses.
Reste a trouver un magasin qui acceptera de livrer sur la Réunion, et banzai. |
