Vargoal, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
KE 3 voies ou mini sub
n°103489
garg
Posté le 19-12-2005 à 18:42:32  profilanswer
bonjour a tous,
je suis en cours d'une instal, et j'ai deja mon ampli un ESX v1600.5, le sub je pense metttre un Hertz HX 300D,
mais pour ce qui est des HP AV, je ne sais pas,
je pense mettre en actif, avec un KE 3 voies,
mais j'hesite entre un KE 2 voies, et rajouter 2 mini sub, ou acheter u KE 3 voies direct?
merci de votre aide et de vos conseils
stef
n°103490
evolution
Posté le 19-12-2005 à 18:57:20  profilanswer
Tu veux mettre un 2 vois + un sub par portiere c'est sa?? :roll:  8O
c'est pas un peux compliqué?? :roll:
++ :wink:
n°103491
garg
Posté le 19-12-2005 à 19:03:16  profilanswer
salut,
oui evo, c mon idee,
et c pas plus sorcier qu'un KE 3 voies, car pour etre en actif,
tu mets un filtre u medium et tweeter sur le filtre, et tes woofers sur ton ampli direct,
avec un KE 2 voies tu mets ton filtre et tes HP dessus, et tes mini sub sir ton ampli direct,
a sa voir quel soluce est la mieux je sais pas, d'ou mon post  :wink:
stef
n°103493
evolution
Posté le 19-12-2005 à 19:11:26  profilanswer
aaa okok
sa serai original  :D
Tu comptes déjà allé en actif hors que c'est ta first installation??
++ :wink:
n°103495
garg
Posté le 19-12-2005 à 19:25:42  profilanswer
c pas ma premiere instal,
c ma premiere grosse instal ou j'y mets les moyens, mais cela fait un moment que j'ai arrete,
il y a 10an sj'ai fais 2 ou 3 sono en voiture mais c'etait du hyper simple,
de plus le matos a super evolue et donc je suis u peu largue, mai sj'ai toujours de bonne oreilles :wink:
n°103497
evolution
Posté le 19-12-2005 à 19:49:43  profilanswer
aaaaaaaaaa okok savais pas  :oops:  :wink:
++ :wink:
n°103498
garg
Posté le 19-12-2005 à 19:52:37  profilanswer
re,
tu ne pouvais pas savoir,  :wink:
c le matos que je connais plus en fait maintenant je suis largue,
stef
n°103528
golgot
Posté le 20-12-2005 à 00:33:40  profilanswer
tu peux choisir l'option KE 2 voies+une 2ième paire de woofs(double 16).au moins ça limitera les problèmes de cohabitation de hp différents dans un même volume,le timbre sera respecté.
tu passera le KE classiquement en actif avec tes 4 voies et les 16 supplémentaires sur la sortie sub en passe-bande(genre 30-200Hz).c'est une idée.demande à toche63 qui masterise ce montage.
pour que ça descende,il va falloir du lourd au niveau des portes,regarde dans mon pseudo/profil/galerie photo: c'est ce genre de panneau qu'il te faudra pour t'en sortir sans sub.
n°103542
garg
Posté le 20-12-2005 à 11:54:10  profilanswer
salut golgot,
merci de tes lumieres,
ok pour le KE 2 voies,je peux mettre du 16
pour les mini sub je pourrais mettre du 20, qu'en penses tu ?
pourquoi utilise les filtres pour le mini sub et non pour le KE qui va avec ??
ok je vais aller voir ton panneau de porte
merci pour tout,
stef
n°103547
seddik
Posté le 20-12-2005 à 12:35:46  profilanswer
et ces mini sub ne sont pas cense travailler dans un volum clos??
n°103549
evolution
Posté le 20-12-2005 à 12:56:49  profilanswer
je pense que ce que voulait dire Golgot c'est de faire
un KE entier + rajout d'un woofer
comme (expemple pami tant d'autre) lapinou a fait
visible dans la partie pratique... :wink:
++ :wink:
n°103550
Posté le 20-12-2005 à 12:57:08  profilanswer
si tu pars sur un sub à l'arrière, ne monte pas d'autres subs devant ou tu vas galérer dans les réglages, et ton raccord grave/mediu sera aléatoire
du coup, il existe plein de solutions possibles : ça dépend de ta caisse, de ta motivation et ton habileté au bricolage (et de ton porte feuille aussi  :lol: )
perso, pour faire simple et classique, je blinderais un montage en 16 (ou double 16) dans les portes, et je caserais mid+tweet en haut : tableau de bord + montants de pare-brise.
-> sur l'ampli
 - 1 canal sub
 - 1 paire de canaux pour les 16
 - 1 paire de canaux pour mid+tweet
note : prévois patience et courage pour les réglages de tout ça en actif  :wink:
n°103552
garg
Posté le 20-12-2005 à 13:15:38  profilanswer
salut,
ma voiture est une vieille 309, du temps je vais en avoir je pense, car je remateurise ma voiture entiere,
oui je veux mettre un sub dans le coffre , et j'ai penser au HX 300D, voila pour un canal,
donc en fait cela revient a dire c soit je mets juste un KE 2 voies a l'AV en actif,
mais par contre j'ai tt compris pour le montage doubl 16, car j'aurai pas assez de canaux, a moins de passer par les filtres pour le KE, et de mettre mes 2 autres 16 en direct a la place des mini sub, mai sje ne serai pas en actif complet
stef
n°103553
Posté le 20-12-2005 à 13:21:41  profilanswer
comment comptais-tu gérer le filtrage en actif de tes HP : par la source ou par l'ampli?
n°103554
garg
Posté le 20-12-2005 à 13:26:48  profilanswer
re,
pour un KE 2voies que conseilleriez vous?
alors je pensais aller d emon poste a ampli par RCA normal,
de mon ampli :
pour un KE 3 voies; un canal vers les filtrs pour aller medium et tweeter, et un autres canal pour les woofers,
pour un KE 2 voies; direct de l'ampli pour mediulm et tweeter.
n°103556
lguedin
Art-rache
Posté le 20-12-2005 à 14:23:33  profilanswer
enfet garg aimerais savoir si c'est mieu de prendre un kit 3 voies complet et de mettre juste les woofers en actif ou si c 'est mieu de prendre un 2 voies et de prendre des woofers a part !
il est parti pour gérer le tout en semi actif donc le KE 2 voies en passif et les woofers (ou paire de woofers) en actif  :wink:
reste maintenant a trouver quel HP mettre  :?
n°103557
evolution
Posté le 20-12-2005 à 14:46:22  profilanswer
sa serait pas mieu de prendre un 3 voie pour plus de détail??
et mettre comme tu dis les woofers en actif? :oops:
++:wink:
n°103558
Bass__Ton
Posté le 20-12-2005 à 15:00:55  profilanswer
pas vraiment de rapport avec le sujet de depart mais vu l'install que tu veux faire tu peux presque tirer un trait sur le kenwood,clarion je sais pas... a l'heure actuelle dans des prix raisonnables seul l'alpine 9855 & co et le dernier JVC kdshx 851 savent gerer du 3v actif :wink:
bien que l'esx puisse t'aider dans cette tache, calibrer ce dernier avec le kenwood par exemple pour de l'actif, ne sera pas chose aisé :!:
n°103559
garg
Posté le 20-12-2005 à 15:08:16  profilanswer
salut,
merci bass_ton, pour ce qui est de la source en fait , c une coincidence car je pensais justement rester avec du alpine en source, merci de me confirmer ce choix,
oui tout le monde me dit que l'actif est dur a gerer, il faut bien se lancer un jour  :wink:
et depuis j'ai une autre suggestion de branchement, c de mettre un KE 2 voies en passif, accompagne de 2 16 woofer par portes en actif et monter en //
comme ca mon ESX est en 2x75rms sous 4 ohms pour mon KE 2 voies, et en 2x150rms sous 2 ohms pour les woofer,
est ce bien ou pas ?
stef
n°103560
evolution
Posté le 20-12-2005 à 15:30:28  profilanswer
un KE c'est bien un tweeter + un woofer??
et tu veux rajouté deux woofer par porte ou les deux woofer que tu parle en // sera un dans chaque porte???
++:wink:
n°103561
garg
Posté le 20-12-2005 à 15:35:35  profilanswer
re evo,
un KE 2 voies c medium + tweeter, c les 3 voies ou tu as un woofer en plus
n°103562
evolution
Posté le 20-12-2005 à 15:47:33  profilanswer
:lol:  :lol:
je dormirais moin bête  :lol: :mrgreen:
Be alors je pense que ton projet est une bonne idée :mrgreen:
++ :wink:
n°103564
garg
Posté le 20-12-2005 à 16:13:38  profilanswer
et bien oui pk pas ,
on verra bien si des pro passe par la, ceux qu'il en diront,
n°103565
garg
Posté le 20-12-2005 à 16:29:54  profilanswer
tu dois avoir raison evo,
un KE c woofer + un tweeter,
donc ma soluce est nul car trop de sub et pas de medium,
donc un KE 3 voies avec 1 sub par portes c bcp mieux,
au total tu as 2 sub en actif, 1 medium et tweeter en passif,
n°103566
evolution
Posté le 20-12-2005 à 16:40:01  profilanswer
aa il me semblait aussi  :lol:  ( pas si bête  :D )
un KE  2 voie c'est un woofer + tweeter
maintenant je pense que c'est le woofer qui fait les médium mais je suis pas sur ( a confirmé  :?: )
Pourquoi utilises-tu le terme Sub??
hors que tu vas employé des Woofers...
Alors tu auras comme compisition 1 tweeter + 1 médium + 2 woofers
Je pense que c'est le plus concret  :wink:
++ :wink:
n°103567
Posté le 20-12-2005 à 16:43:36  profilanswer
sub : infragrave
woofer : grave
medium : medium
tweeter : aigü
avec un kit 3 voies, chacun joue sa plage de fréquences
avec un kit 2 voies (woofer+tweeter), le woofer joue grave et medium
n°103568
evolution
Posté le 20-12-2005 à 16:47:21  profilanswer
merci toche  :wink:
++:wink:
n°103570
garg
Posté le 20-12-2005 à 16:49:49  profilanswer
merci toche pour tes eclaircissement  :wink: comme ca pas de confusions
oui excuse moi evo,
et donc oui comme j'ai ecrit au dessus meiux vaut un KE  3 voies et un woofer en sus,
je sais pas pk j'ai ecris sub  :?
et donc 2 woofers 1 medium et 1 tweeter ca sera bcp mieux , sans oublier le vrai SUB dans le coffre en clos,
stef
n°103589
lguedin
Art-rache
Posté le 20-12-2005 à 18:59:26  profilanswer
quand tu prend un KE 2voies en passif auquel tu rajoute un woofer en actif tu coupe la fréquence du med/woofer du KE pour qu'il devienne un medium et ne jouera plus dans le grave  :wink:
n°103590
Posté le 20-12-2005 à 19:03:50  profilanswer
perso, j'ai pris un kit 2 voies : 16.5/tweet
j'y ai ajouté un 16 par côté pour le grave
je me retrouve donc avec
16 -> grave (30-125Hz)
16 -> grave+medium (70-2.5K)
tweet -> aigu (2.5K- )
en théorie, tout est envisageable... après, il faut tester et régler en fonction de ses goûts et de la façon dont ça rend dans la voiture.
n°103591
garg
Posté le 20-12-2005 à 19:07:31  profilanswer
j'ai vu ca toche , je me suis permis d'aller sur ton site et de regarder ton demontage de voiture et le passage de cable et les cales des woofers  :wink:
et ca sera pour moi un exemple a suivre, en plus de mettre du plain et du bitume autocollants dans les portes,
tu es tout en actif, car tu passes par tes processeurs? ou tu peux etre en actif sans avaoir cet appareil?
stef
n°103593
Posté le 20-12-2005 à 19:13:00  profilanswer
mes amplis ont des possibilités de filtrage, mais je ne les utilise pas : je filtre tout avec mes procs.
(edit : sauf un subsonic sur mes 16 de grave)
n°103594
garg
Posté le 20-12-2005 à 19:19:26  profilanswer
ok,
donc je suis obliger de faire du semi actif, je m'explique,
woofer + woofer en // pour 2 ohms en actif,
medium + tweeter sous 4 ohms en passif,
maintenant a savoir quoi mettre en KE 3 voies et quel woofer
n°103595
Posté le 20-12-2005 à 19:21:41  profilanswer
quel budget?
quel style de musique?
y a-t-il des marques que tu aimes bien/que tu n'aimes pas?
n°103598
garg
Posté le 20-12-2005 à 19:35:43  profilanswer
pour ce qui est du budget, je vais pas dire que j'ai pas de limite, mais un KE 3 je pense vers les 800 en neuf apres les woofers, je connai spas du tout,
la music, c techno, dance,
j'ai pas de marques qui me deplaisent, mais par contre j'ai dej eu du focal 165 HC e, HP AR, et des 165 pour l'AV en focal aussi sur un RF, et un Alpine en source, et j'ai jamais ete decu, mais je suis pas attache a cte marque la specialement,
j'ecouterai l'avis d'un specialiste,
merci de ton aide toche 63,
stef
n°103599
garg
Posté le 20-12-2005 à 19:37:02  profilanswer
pour les KE3, on m'a parler, focal 165 K3P, ou encore des DLS IR83 ou IR 63, mais je sais pas la difference,
n°103601
Posté le 20-12-2005 à 19:52:39  profilanswer
165K3P :
- 1 paire de woofers de 16.5cm
- 1 paire de mediums de 16.5cm (oui tu lis bien)
- 1 paire de tweeters à membrane métal
DLS IR6.3 :
- 1 paire de mediums à dome de 10cm
- 1 paire de tweeters à membrane textile
DLS IR8.3 :
- 1 paire de woofers de 20cm
à l'écoute, Focal et DLS (sur toutes leurs gammes) sont radicalement différentes, notamment sur l'aigü, plus vif chez Focal, plus doux chez DLS.
cette gamme DLS est un cran au dessus de la gamme KP de chez Focal, en terme de prix en tout cas.
(l'équivalent en gamme de l'iridium est l'ancienne Utopia chez Focal)
pour ce qui est de la paire de woofers supplémentaires, prends le même modèle que celui de ton KE, surtout si tu comptes les brancher en parallèle. c'est impératif.
note : dans ces gammes de matos, un seul woofer est largement suffisant.
n°103604
lguedin
Art-rache
Posté le 20-12-2005 à 20:23:27  profilanswer
il peut aussi prendre un KE 2v puis ensuite rajouter 1 ou 2 paire de woofers !
ainsi il peut choisir un KE 2v qui a plus de qualité dans le med/aigu et choisir des woofers qui seront plus a l'aise dans le grave que dans le med/grave
qu'en pense tu toche?
avec le K3P la difficulter est je pense dans le montage pour mettre les 2 16 dans un volume de charge séparé  :?
n°103606
Posté le 20-12-2005 à 20:36:38  profilanswer
pourquoi voulez-vous tous absolument les mettre dans des volumes séparés?
-> perso, mes IR6 fonctionent dans le même volume, bien qu'ils jouent des plages de fréquence différentes...
un kit 2V + des 16, oui... pourquoi pas? mais alors un kit 2V 10/tweet ou 13/tweet, selon moi.
n°103608
lguedin
Art-rache
Posté le 20-12-2005 à 20:46:21  profilanswer
je sais que je n'est rien a taprendre toche mais n'est il pas mieu que 2 hp jouant a des fréquence différente soient séparé ?? normalement si non ? meme peut etre et je pense que oui sa jou aussi tres bien ensemble ! mais doi y avoir quand meme une amélioration ... :?
 Page :  1  2
Page Précédente
