Vargoal, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Kel Kit 2 vois en 13 cm?
n°18590
spurs
Posté le 27-04-2003 à 23:33:32  profilanswer
J'aimerais mettre un kit 13 cm ds ma twingo masi je en c koi mettre :(
Donc j'aimerai avoir votre avis sachant ke mon install se compose :
AutoRadio: Pioneer 8400-mp
Hp ar: Jbl GTo elliptique
Sub: MTx 38 Cm
Ampli: AUdisson Millenium Power 5
Pouvez m'aider?
n°18591
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 28-04-2003 à 00:12:48  profilanswer
budget? style de musique?
n°18592
Z80
Posté le 28-04-2003 à 02:46:10  profilanswer
Avec un sub de 38, le raccord en douceur avec des 13 ne va pas être facile... :? En blindant les portes et avec un bon ampli, peut-être ?
Je dirais Focal Utopia 136W : ça reste abordable, ça a de la patate (il en faut pour faire concurrence au sub), c'est facile à trouver, ça descend correctement en soignant les portières (pas de miracles quand même, hein), vu que tu devras sans doute pousser le volume, tu auras un tweeter plus sympa que si tu optais pour du Polykevlar ou autre...
Je conseille ce que je connais et je laisse aux autres le soin de te proposer autre chose.
Ton principal problème va être le raccord dans le grave : il y a peut-être mieux en l'occurence que le 5W2, mais je n'ai pas d'idée en tête.
Réfléchis tout de même à la possibilité de placer du 16,5 cm.
Il n'est pas nécessaire de chercher à tout prix à l'encastrer jusqu'à le faire disparaître dans la garniture des portières comme les HP d'origine ; du reste, la plupart des HP de remplacement un peu costauds (même en 13) ont de toutes façons un trop gros cul pour ça !
Tu devras donc plutôt envisager une entretoise en bois non résonant ; tant qu'à faire, fais déborder jusqu'à la surface de la garniture de portière, une belle grille Focal (ou autre) par-dessus, et voilà le travail !
Passer d'une seule taille au-dessus est en général possible sans trop de tracas. Par exemple, des 18 dans la Laguna... :wink:
n°18599
spurs
Posté le 28-04-2003 à 08:38:51  profilanswer
Pour mon style musical j'ecoute de tout aussi bien de la tek ke tu rnb rap varieté.
Merci z80, pour l'encastrement ds les nouvelles twingo c carrement ds la porte et tu vois rien elles sont cacher et la porte offre un bon volume.Pour les 16 c pe probable parceque tu ne pe pu mettre les caches et donc ça fait pas tre bo :(
Là apres recherche j'ai 2 occaz:
->MAcrom UNS 5.1
->Focal 130 Ks
KE dois je prendre ?
n°18600
Ninjar
Posté le 28-04-2003 à 08:41:22  profilanswer
Kel est le budget et l'amplification prevue ?
Ton disque préféré en plus de le musique que tu ecoutes ?
n°18601
spurs
Posté le 28-04-2003 à 08:45:19  profilanswer
Pour l'amplification des enceintes avant je v les mettre sur le millenium
Et mon cd preferé c tres variable, tout depend du moment et de ce ki existe :)
n°18602
Ninjar
Posté le 28-04-2003 à 08:47:38  profilanswer
Manque juste le budget ...
n°18609
Gulliver
Posté le 28-04-2003 à 10:55:16  profilanswer
Vu la config actuelle le style de zik...manque le budget....
je voterais pour rester chez FOcal un 130K...si possible avec des TN47 qui remplaceront trés bien les TN45 d'origine...
ça répondra trés bien aux critères...certes en grave c'est court comme tout 13cm...mais ça peut descendre une chtouille...
montage soigné important qd même
n°18634
Z80
Posté le 28-04-2003 à 13:03:39  profilanswer
Ben là, tu vois Gulli, pour le coup, j'opterais plutôt pour les Macrom (sauf s'ils ont un cul aussi gros, dans ce cas y aurait peut-être pas de bénef, mais je ne connais pas le son Macrom)...
Arguments :
- Les 5K1 ont un TRES gros cul (que dis-je : un cul d'hippopotame)
- Si c'est pour changer les tweeters, le kit en soi n'est plus une affaire : autant prendre autre chose et ne pas se casser la tête
- Du coup, les TN45 à ras de la tronche et les Polykevlar dans le cornet, je crains qu'il ne regrette son achat pour cause d'agressivité...
Argument pour les Focal, quand même : oui, au cas ou le sub dépoterait tellement qu'il faille un kit à la hauteur...
Voilà ! :wink:
Amicalement,
JP
n°18635
Gulliver
Posté le 28-04-2003 à 13:11:07  profilanswer
oui Z80 suis d'accord quen changeant de tweet le kit perd son excellent rapport qualité/prix
certes c'est gros à caser..mais ona  rien sans rien...
sinon pour le TN45 il est tta  fait conservable... il suffira au montage de pas l'orienter direct tronche... soit réflexion soit ailleurs mais pas en pleine face...et ensuite si besoin (pas certain) une chtouille d'EQ et hop il n'est PLUS DU TOUT AGRESSIF!!! j'insiste bien sur le fait qu'un 45 bien exploité n'est pas agressif!
il sera tjrs un peu dur.... mais franchement c'est trés loin de gêner ds bcp de cas...
donc c'est un kit trés viable ds le cas présent..bcp plus que l'utopia pour ce casas ci je trouve....
j'ai proposé de zapper le tweet pour le flemmard qui n'aura pas le courage de poser son tweet correctement et de joer de l'EQ...
mais franchement pour avoir longuement testé...un 45 posé hors axe sans EQ filtre -3Db c'est PAS AGRESSIF
et toc;)
bref je garde le 130K comme proposition...franchement qd je l'ai eu je l'ai vraiment pas regretté..et son nouveau proprio en est trés content...
n°18650
Z80
Posté le 28-04-2003 à 14:22:48  profilanswer
Ok, ok... :lol:
Bon, comme je le disais, si le sub déménage, il lui faut aussi un kit qui s'entend un peu, de toutes façons... :wink:
n°18656
spurs
Posté le 28-04-2003 à 14:43:48  profilanswer
JE voi skil y a une une ptite divergence d'opinion...mauis je v vite mettre a terme a ce different...c pas un 130 k mais un 130 KS de la gamme bora
C simple je pe avoir le Kit MAcrom pour 55 euros ou le Focal pour 75 euros....voilà pkoi j'hesite :)
Vous connaissez le 130 KS ?
n°18658
nicool
Posté le 28-04-2003 à 14:46:10  profilanswer
Le macrom a 55€, c'est donné, tu sera pas decu...
n°18661
Z80
Posté le 28-04-2003 à 14:59:19  profilanswer
... Et effectivement, les tweeters TN46 de la gamme Bora sont très biens !
Oui, je connais... :wink: C'est ce que possède le copain qui m'a convaincu de passer en Focal... :wink:
Tu es bien avancé, maintenant : toujours l'embarras du choix ! :lol:  :lol:  :lol:
n°18690
Gulliver
Posté le 28-04-2003 à 22:03:49  profilanswer
si tu as la possibilité écoute ls deux...
si c impossible il te reste la pièce de 1Euro et pile ou face ;)
n°18709
(o-o)
Posté le 29-04-2003 à 00:34:42  profilanswer
8O
n°18712
Z80
Posté le 29-04-2003 à 01:01:00  profilanswer
Arrête de me regarder avec ces gros yeux, ça me donne envie de les pocher ! :mrgreen:
Les TN46 sont mieux que les TN45, parait-il (j'ai pas entendu de TN45 en action, alors je n'en sais pas plus)...
Ceci dit, les TN46 font du boucan, ça, y a pas à dire... Faut aimer aussi...
n°18714
(o-o)
Posté le 29-04-2003 à 01:11:04  profilanswer
Pourquoi te justifie tu?
n°18716
Z80
Posté le 29-04-2003 à 01:20:47  profilanswer
Bon, voilà typiquement le genre d'individus qui provoque des dérapages sur ce forum.
Je me justifie parce qu'on ne doit jamais rien affirmer sans arguments. Ca me paraît évident. Si tu ne le comprends pas, va te faire greffer un cerveau.
Maintenant, si tu veux prendre la discussion différemment, effectivement, je peux aussi ne pas me justifier.
Par exemple : je te pisse à la raie.
Ca te va, là ? Pas trop justifié ?
n°18717
(o-o)
Posté le 29-04-2003 à 01:26:51  profilanswer
Les TN46 sont mieux que les TN45,  parait-il(j'ai pas entendu de TN45 en action, alors je n'en sais pas plus)...
Vu ton argumentation...
Et puis vu ton etat d'esprit. Ca ne vole pas tres hautvraiment pas
n°18730
Z80
Posté le 29-04-2003 à 10:22:58  profilanswer
Mon argumentation est subjective (parce que c'est de toutes façons avant tout une quesion de goût, ces deux kts étant malgré tout de bonne facture) et en prime, elle t'emm*rde.
J'ai dit dès le début que le Macrom serait sans doute mieux adapté à l'exiguïté de l'habitacle de la Twingo.
Le 130K se justifierait par un besoin de forte tenue en puissance le cas échéant.
Le TN46 est assez criard dans son genre, mais sans exagération (je compare par rapport à la description qu'en font les utilisateurs du TN45 que je n'ai pas écouté, et je l'ai dit, même si tu ne releves que ce qui t'arrange). Il rend des aigus extrêmement précis et taillés au scalpel, que certains peuvent parfaitement trouver envahissants (l'atténuateur du filtre est là pour ça).
Je ne peux donner aucun avis qualitatif sur le kit Macrom, parce que je ne juge pas ce que je ne connais pas. Je ne connais que sa réputation, c'est à dire l'avis de personnes qui eux, ont pu en essayer vraiment, et il paraîtrait que c'est aussi une bonne affaire.
Ca c'était pour faire avancer le schmilblick et tenter de répondre à une question.
Toi, tu ne l'ouvres que pour foutre le b*rdel.
Alors, monsieur "je mets mes coui*les entre parenthèses" (désolé, il faut bien que trouve un prononciation à ton machin), je te suggère une nouvelle signature qui t'ira bien mieux : "Allons à l'essentiel : foutre la m*rde".
n°18731
Posté le 29-04-2003 à 10:29:56  answer
alors les filles, on se touche le clito ?
n°18737
Z80
Posté le 29-04-2003 à 10:45:59  profilanswer
Merci de ramener un peu d'humour dans un sujet qui s'embourbe, Néop... :oops:
Fait gaffe, il va dire que tu ne voles pas haut (pour une Otarie, ça parait néanmoins logique ! :wink: )
Il finira peut-être même par te traiter de vieux con si ça se trouve ! :lol:
n°18743
(o-o)
Posté le 29-04-2003 à 11:07:24  profilanswer
Mon argumentation est subjective (...) et en prime, elle t'emm*rde.
Le TN46 est assez criard dans son genre, mais sans exagération ( :?: )(je compare par rapport à la description qu'en font les utilisateurs du TN45 que je n'ai pas écouté, et je l'ai dit, même si tu ne releves que ce qui t'arrange( :? )). Il rend des aigus extrêmement précis et taillés au scalpel, que certains peuvent parfaitement trouver envahissants (l'atténuateur du filtre est là pour ça).( 8O )
Toi, tu ne l'ouvres que pour foutre le b*rdel.(a bon?)
Alors, monsieur "je mets mes coui*les entre parenthèses" ( 8O )(désolé, il faut bien que trouve un prononciation à ton machin), je te suggère une nouvelle signature qui t'ira bien mieux : "Allons à l'essentiel : foutre la m*rde".
Je pense n'avoir rien a rajouter. J'espere qu'un jour tu te rendra compte que peut etre je n'etait pas contre toi en disant ca...(ca arrivera lorsque tu sera reconnaitre un bon tweeter d'un mauvais)
n°18744
spurs
Posté le 29-04-2003 à 11:12:38  profilanswer
euh je voulais juste un avis pour m'aider a choisir
j'aurais jamais cru ke ça ce serait fini en conflit ...comme un rien pe declencher une guerre LOL
n°18749
Posté le 29-04-2003 à 11:22:09  answer
la vérité n'étant pas unique, toute question génère forcémént des polémiques, & toute polémique une baston :roll:
sufffit d'en retirer la substantifique moelle sur un mode technique, et de s'amuser des bagarres de petites filles :)
n°18761
(o-o)
Posté le 29-04-2003 à 12:37:59  profilanswer
la vérité n'étant pas unique( :?: ), toute question génère forcémént des polémiques, & toute polémique une baston :roll: ( :?: )
sufffit d'en retirer la substantifique moelle sur un mode technique, et de s'amuser des bagarres de petites filles :)( :?: )
Je crois qu'il vaut mieux laisser parler ceux qui n'y connaissent rien, de toute facon c'est eu que l'on ecoute!
Et le pire c'est qu'en devenant grossier Mr Z80 gagne en crédibilité face a ses interlocuteurs...
Je trouve cela navrant pour tous ceux qui viennent ici.
n°18769
Z80
Posté le 29-04-2003 à 13:22:20  profilanswer
Je n'ai jamais eu cette prétention ! Je me contente de savoir reconnaître un tweeter qui me convient (entre parenthèses, le TN46, bien que n'étant pas ce qui se fait de pire, ne me plaît pas plus que ça) et ça me suffit.
C'est aussi ce que voulais dire... :roll:
Bien que je n'en voie pas l'utilité, force est de reconnaître que c'est vrai, surtout ici :wink:
Hélàs :roll:
Heureusement qu'il y a des encore des philosophes... :lol: Ceci dit, tu sembles être dans un bon jour, ce qui n'est pas toujours le cas... :wink:
Je suis super désolé que tu aies dû subir le spectacle affligeant d'un comportement malheureusement courant par ici... :roll:
J'espère seulement que, comme dit Néoprène, tu auras pu en tirer les informations qui sauront te guider (encore que la phrase la plus sensée qui ait été publiée ici ait été "demande à écouter les deux" ) et que tu auras au moins rigolé un peu à notre santé... :wink:
n°18810
bob_bipbip
Posté le 29-04-2003 à 18:45:25  profilanswer
paix et amour dans ce bas monde.
du focal pour les fan de la marque, et pour les autres (comme moi) autre chose.
n°18880
Z80
Posté le 30-04-2003 à 11:23:08  profilanswer
Et j'avais voté pour le Macrom... :?  :roll:
n°18881
bob_bipbip
Posté le 30-04-2003 à 11:26:01  profilanswer
oui, mais je connaissai pas les focal bidul, donc pour moi aussi macrom.
n°18882
Z80
Posté le 30-04-2003 à 11:58:33  profilanswer
Y z'étaient corrects aussi, les kits Bora : je pense que Focal a introduit le TN45 pour dégager plus de puissance acoustique, sans doute...
Les TN46 avaient une membrane en Kevlar tressé, ça faisait des kits avec que des HP jaunes... :wink:
n°18888
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 30-04-2003 à 12:37:20  profilanswer
excuse pour les TN46, mais ce sont des domes inversé en fibre de verre (d'ou le jaune.. aussi)
n°18897
Gulliver
Posté le 30-04-2003 à 14:26:08  profilanswer
le kevlar sort une tendance verte..c uniquement sa stratification selon la résine qui le colore jaune...
BBB si tu connais pas les focal comment conseiller judicieusement les macrom?
le TN46 marche pas mal..le 45 a certes de l'énergie mais bon...
n°18902
Z80
Posté le 30-04-2003 à 14:46:29  profilanswer
Ah oui : fibre de verre, comme la membrane (jaune aussi !) du médium large bande Audax HT100G0 que j'utilise en voie centrale... J'aurais dû y penser, mais vois-tu, je m'amuse rarement à démonter les tweeters qui ne m'appartiennent pas... :wink:
n°18906
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 30-04-2003 à 15:35:07  profilanswer
je suis l'ex "heureux" possésseur du modèle 165KS, je connais donc bien ce tweet.
précis et agréable si bien réglé et orienté...
(moi j'ai des monacor sph 165KEP dans mes enceites, jaune en fibre de verre aussi... j'aime bien)
n°18910
Z80
Posté le 30-04-2003 à 16:34:17  profilanswer
Ok...  :D
n°18913
bob_bipbip
Posté le 30-04-2003 à 18:07:13  profilanswer
justement, c'est ce que je voulai dire, mais je me suis encore mal exprimé  :roll:  :lol:
n°18914
Gulliver
Posté le 30-04-2003 à 18:10:59  profilanswer
okiche okiche
n°18953
Z80
Posté le 01-05-2003 à 09:36:41  profilanswer
Ah bon ! Un instant, j'ai cru que tu avais des préjugés contre Focal !  :wink:  :oops:  :roll:  :lol:  C'est certainement mon imagination...  :wink:  :P  :?  :roll:  :lol:
 Page :  1  2
Page Précédente
