Vargoal, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
ratés a fort volume
n°140013
leyann
Posté le 03-01-2008 à 10:00:02  profilanswer
salouté !!
voila quand je mets le son bien bien fort eh beh y'a des rates : des fois le son sort que devant ou que derriere pendant une seconde puis revient a la normale.c'est tres bizarre
d'ou est ce que a peut venir ??
merci les gents :D
n°140014
Posté le 03-01-2008 à 10:07:18  profilanswer
tu connais le principe des limiteurs de régime sur les voitures modernes?
ben dans le temps, y'avait pas, et si tu mets gaz à fond au point mort, ben le régime monte haut, mais au bout d'un moment ça plafonne, ça monte plus et y'a des ratés d'allumage, ou alors le carburateur arrive pas à fournir.
Ben c'est exactement pareil chez toi, tu cherches à aller au delà des limites, donc ça "pétarade" et fait n'importe quoi... et la casse est proche!
revoir l'alimentation en premier lieu, mais un ampli de x Watts en sortira pas xxx, tout comme une Twingo passera pas le 300km/h juste parce que tu l'imagines très fort :lol:
n°140015
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-01-2008 à 10:24:15  profilanswer
Une dose de nettoyant dans le carburant sinon  :oops:  :lol:
Comme dit boussinet revoir l'alim déja et pis tout le cablage, isolation, section et tutiquanti  :wink:
n°140017
Ticop
Azazel
Posté le 03-01-2008 à 10:41:19  profilanswer
Euh... Au risque de paraître ignare, ça veut dire quoi tutiquanti ? :oops:
n°140021
Beta Digit​al 300
Posté le 03-01-2008 à 11:34:13  profilanswer
 :arrow: Et tout le reste ... et tout ce qui s'en suis.
n°140027
Ticop
Azazel
Posté le 03-01-2008 à 13:36:31  profilanswer
Je te remercie  :o
n°140043
leyann
Posté le 03-01-2008 à 20:29:58  profilanswer
ah d'accord je suis a la limite, pourtant je pousse pas le volume jusqu'au maximum !!
et c'est quoi qui sature alors les hauts parleurs ou l'ampli ? (alimenté avec la batterie je vois pas ou est le probleme), est ce que ca vient de la tension d'entrée de l'ampli ? (4V) ...
dans tous les cas est ce que je risque de detriorer serieusement du matos ??
n°140045
titben
Posté le 03-01-2008 à 20:43:27  profilanswer
Quid de ton matériel? y compris la facon dont c'est monté et les sections de cablage
n°140067
nini
Posté le 03-01-2008 à 22:03:19  profilanswer
si tes cables sont mal soudé ou si le contact s'efectue mal sa peut egalement venir de la :wink:
n°140071
Posté le 03-01-2008 à 22:14:13  profilanswer
idem en voiture, pas besoin d'etre à fond pour se planter!
il y'a une limite, qui est certainenement celle du montage, ou du matos, ou des 2
n°140116
leyann
Posté le 04-01-2008 à 23:20:16  profilanswer
bon j'ai baissé les basses et les aigues sur le poste donc du coup je tire plus sur poste et un peu moins sur l'ampli mais ça le fait quand meme. je pense que je vé regarder les rca du poste parske de l'ampli tout baigne ...
