Sligfear, efneuf, franck semerdjian, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
Audison VR404XR ?
n°91989
Allfab
Posté le 19-08-2005 à 20:15:48  profilanswer
J'ai récupéré un ampli Audison VR404XR mais je n'ai pas la documentation technique. Je n'ai rien trouvé sur le Web alors je fais appel à vous. En espérant que vous allez pouvoir m'aider ?
Honte à moi.....lol.... je viens de trouver...merci quand même; j'attends vos réaction quand même!!!!
Sinon que pensez-vous de cet ampli 4 voies sur un KE focal polyglass et des coaxiaux 130 CV1 (Focal) ?
Merci et bonne soirée.
n°91990
carcasse
Posté le 19-08-2005 à 20:23:56  profilanswer
Que c'est pas possible.
Les canaux 3 et 4 montent maximum jusqu'à 800Hz @ 12db/oct
donc ces 2 canaux sont pour du grave uniquement...
Très bon ampli, sinon  8)  8)
n°91992
Allfab
Posté le 19-08-2005 à 20:34:21  profilanswer
Ah Ok, les voix 3 et 4 pontés peuvent alimenter un sub ou des hps de grave, ok. Merci
Je vais lire la notice...
n°92139
Allfab
Posté le 21-08-2005 à 21:38:31  profilanswer
Pas d'autre avis sur cet ampli ?
Sinon j'ai mon alim en 20² qui alimente un ampli mono Rockford type Rf X5, pour alimenter les deux amplis, cette section est elle suffisante ?
Il me faut juste un répartiteur pour le brancher normalement ?
Pour finir, faut il brancher les masses des deux amplis au même endroit ?
Merci pour ces précisions et bonne soirée.
n°92140
VirtuaL
Posté le 21-08-2005 à 21:45:58  profilanswer
http://www.audison.com/default.asp?lang=eng
technical/manuel download/vr line/4 channels/vr404vrx
:D
edit : honte a moi j'ai pas fini de lire ton msg, mais je laisse pour un prochain ;)
n°92142
Allfab
Posté le 21-08-2005 à 21:48:41  profilanswer
C'est pas grave, merci quand même.
n°92171
Allfab
Posté le 22-08-2005 à 11:35:06  profilanswer
Personne ne peut m'éclairer ?    :(
n°92259
carcasse
Posté le 23-08-2005 à 02:22:00  profilanswer
Je crois.
Oui.
Oui, ça évite les boucles de masse et les parasites, du meme coup.
n°92616
david28
Posté le 25-08-2005 à 17:18:38  profilanswer
tres tres bon ampli , tres petit par la taille ms tres grand par le son  :twisted:  :twisted:  :twisted:
je l'ai eu ms le bleme sur le XR c que les filtres ne sont pas deconnectables , il faut donc bien savoir ce que l'on va faire avec avant de l'acheter :wink:
