Sligfear, ginko971, efneuf, franck semerdjian, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus vamp | Voila depuis que j'ai remis une sono je peux remarqué (surtout sur la FM) que tres souvent il y a des basses qui trainent et qui va jusqu'à recouvrir les aigus. Y a t il un moyen d'y remédier? la qualité des basses profondes et lourdes me satisfait totalement
voici ma config :
autoradio alpine CDA-9812RB
ampli coustic AMP800Q
hp arriere jbl gto936E
hp avant sony 165mm
sub JBL GTO1502D double bobines |
typhoon | Pour moi c'est un tit problème de réception et la radio n'aura jamais un son cd sauf par internet (radio numérique) mon poste de chez moi un panasonic rx-ed50 capte pas bien.
a++++++++++  |
vamp | Je ne pense pas que ce soit un probleme de réception car je vois bien sur le poste que je suis en Stereo (indicateur qui s'affiche uiniquement dans les meilleures qualité de réception) et le son est totalement clean sans parasites. |
typhoon | Peut-étre de l'ampli qui ne se mari pas très bien avec ton sub ou tes réglages du post et de l'ampli. :? |
vamp | Pourtant j'ai deja essayé avec un sub mtx ainsi qu'un oxygen ..... si je baisse le gain des bass sur l ampli, ce phenomene disparait effectivement mais les basses sont beaucoup moins presentes |
typhoon | ce phénoméne ça l'a fait avec chaque sub??
explique-nous tes tests pour les initiés car moi je suis pour l'instant un bon à rien du caraudio mais pas du home-audio.  |
carcasse | Non, c loin d'etre avec chaque sub. Mais j'ai pas réussi à m'en débarasser avec un jbl gt4-12  |
vamp | Carcasse j'ai un peu du mal a te suivre .....
tu me demandes si ca le fait avec d'autre sub et apres tu me dis que t arrive pas a t en débarasser meme en essayant avec d 'autres subs.... :? |
Yannou | Si c'est sur la radio c'est tout à fait normal, et ca vient pas de ston poste.
La radio est écouté à 90% (voire 99%), sur des systemes audio de tres mauvais e qualité. Donc pour que le son paraisse meilleur sur ces systeme, on compresse la radio au possible, on met les basses à fond, on élargie la stéréo, et tous lees autres artfifices possibles dans le genre.
Il en résulte, qu'écouté sur un systeme étant capable de rejouer le bas du spectre mieux que la plupart des systemes embarqués (ou tout du moins plus fort), la radio fait de la bouille de basse.
L'important est que le son te plaise sur CD, apres la radio c'est du gagdet pour moi.
Ou alors faut écouter les quelques radio qui doivent diffuser un son potable. D'ailleurs quand tu as testé, c'était sur quelle radio ? |
vamp | La radio euh ....... Sky :? |
bionickman | +1 pour sky La pire c'est radio espace qui emet du brouhaha :? Si ca peux te rassurer,tout ce qui est dance et techno est à chiaér avec un caisson du moment que c'est de la radio
Pour moi scoop et rtl2 sont les radios qui emettent le plus correctement. |
carcasse | Citation :
Pas du tout : tu demandes d'où vient ton problème de basse qui traine. Typhoon dit que c peut etre la réception. Toi tu dis que tu penses pas que ça soit la réception.
Typhoon dit alors que c peut etre l'ampli ou les réglages. Moi je dis que c peut etre le sub, et le coup d'après je dis que chaque sub ne donne pas une basse qui traine, et que quand j'ai essayé de rendre nette la basse d'un sub jbl gt4-12 ben j'y suis pas arrivé. Comme tu as un sub jbl... c pas le meme mais ça peut etre une piste  |
KomA | Essai en ecoutant d'autres radio, car j'ai deja plusieurs fois entendu ce phenomene.
Le mieux : compare avec un meme titre sur CD et a la radio pour etre sur. |
sv1000 | dèja si tu a salopé le rodage de ton sub sur skimachinchose alors qu'il faut detendre la membrane trenquil et bien faut pas venir pleurer
plus serieux,moi j'ai un deh-p99ret pas mal de reglages pour ce genre de problèmes ,pour moi c'est ta source qui ne te permet pas de corriger les défaus de la radio cités plus haut ALORS POR NOEL UN P9R SINON UN F1 |
KomA | Citation :
Sur une installation de base, je trouve ce conseil aberrant... |
Yannou | Citation :
+1.
Depuis quand une source, autant de réglage qu'elle aie, est faite pour corriger le mauvais son de la radio ? Pour moi la solution: oublie la radio. Skyrock, je crois que c'est le pire ! Y'a pas plus bouille comme radio.
Dans la liste des radios au son acceptable: radio classique. Mais c'est un peu exlusif quand au choix des musiques !! Sinon j'ai cherché une bonne radio jazz sur toulouse, j'en ai pas trouvé.  |
