Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 26 utilisateurs inconnus xxNALEXxx | donc voila, je recherches 2 woofers pour metre dans mes petits caissons en bas de porte, qui font environ 7litres avec évent de 4cm par 4 de profond. mais j' ai possibilité de boucher les évents pour étre en clos si besoin. dans ces caissons ce trouve deja les mid-woofer en 13 de mon KE infinity, que j' ai possibilité de filtrer en HP entre 50-150hz/6dB. mes futurs woofer je pourrais les filtrer en LP entre 50-200hz/12dB
donc voila je cherches 2 woofers bien dynamique qui puissent taper bien sec avec propreté. mon but est d' avoir un systéme 3 voies avec woofer en actif. mon KE infinity en 13 restera en passif pour l' instant.
les contraintes:
-il ne faudra pas que les woofers sachent descendre trop bas car je n' aurais pas la possibilité de les filtrer en HP pour l' instant, donc je pense que F-3=60hz sera largement suffisant.
-ils seront alimenter par mon petit 2 canaux kicker qui doit délivrer environ 2*70Wrms donc woofer de max 80Wrms.
-mon budjet qui n' est que de 150e. j' ai deja repéré quelques woofers, mais je sais pas ce que ca vaut: http://www.bigdogaudio.de/pd363986 [...] egoryId=38 ou http://www.bigdogaudio.de/pd114186 [...] egoryId=38 ou http://www.bigdogaudio.de/pd155106 [...] egoryId=38...
je suis ouvert à toute proposition (j' aime l' originalité) et bien évidemment vu mon budjet à l' occasiton si en trés bon état. voilou  |
Yohann Really Fucking LOUD | |
_gaby_ | Dans 7 litres clos pourquoi pas des 13 ks ? |
BaB_KiLLeR2 | Ben le kick d'emphaser est une bonne idée a mon avis mais bon j'imagine que 200 rms ca va faire juste... |
xxNALEXxx | alors pour les emphaser j' y avais aussi pensé, mais malheureusement vu la puissance de mon ampli et vu que c' est pas une foudre de guerre. je préfére pas tenter le diable, dommage car bien alimenter ca doit envoyer du tonnére pour les 13ks c' est impossible car les emplacements sont deja prévu pour du 16, puis je désire quelquechose qui est un minimum de rendement.
t' as totalement raison Yohann ca va pas étre facile de trouver mon bonheur, mais je penses que c' est possible.
sinon pour les Impact RGW t' aurais pas un lien?
j' aimerais bien avoir des avis sur les woofer Hertz aussi.
et merci pour vos réponses  |
Yohann Really Fucking LOUD | Les IMPACT, c'est le même genre que les EMPHASER, membrane carbone kevlar, bobine 38mm 140 wrms.
Etant donné que tu as un ampli kicker 2 x 70 w rms, je pense que ton ampli devrais pouvoir alimenter ce genre de hp. Car faut pas oublier que ce sont des 165mm, pas des gamelles de 25 ou 30 cm . |
golgot | dommage pour toi que tes emplacements soient en 16,car il y a des woofs jbl GTI de 13cm dans les ventes et ça corresponds exactement au cahier des charge que tu as fourni sans parler de la puissance admissible largement supérieure à ce que tu peux y envoyer. |
xxNALEXxx | certes, mais ils seront loin de tourner au max de leur capacité et sous exploiter mon matos j' aime pas trop ca.
sinon tu pourrais me parler des RGW 6632 et PG 66 :?: c' est sur que c' est dommage du GTI ca me dirais vraiment bien, mais dans mon budjet ca va pas étre évident :?
sinon personne n' a jamais entendu un KE Hertz qui posséde les woofers que j' ai mit en lien :?: |
space_cowboy_13 | Et du bon 6W1 qui a déja fait ses preuves en long en large et en travers :?:
HaRdCoRe430 | Je me demande si les Kick Emphaser sont pas " ENCORE " plus bourrin ...
xxNALEXxx | c' est vrai que des 6w1 ca me tenterais bien aussi, mais la je viens d' aller sur le site de focal et j' ai vu qu' il fallait 30litres clos à un 6 K2P pour descendre à 70hz 8O http://www.focal-fr.com/car/fr/k2power/index.htm donc je me dis qui vaut peut-étre mieu que j' oublie FOCAL à part si des 6w1 peuvent fonctionner correctement dans seulement 7 litres :?: mais j' ai des doutes lol |
carcasse | Citation :
n'en aies plus : c'est "non"  |
xxNALEXxx | lol bon bas tampis. mais je viens de faire des simuls avec winisd avec des woofers FOCAL, HERTZ et IMPACT et à mon grand étonnement c' est les FOCAL qui descendent le + bas dans 7 litres clos. arff c' est pas facile, je crois que la vrai question va étre éxiste t' il des woofers en 16 qui peuvent fonctionner convenablement dans maxi 7 litres :?: merci  |
titben | Citation :
ça reste de la simul. j' en conanis un qui descendait avec deux 18 dans 15 litres |
xxNALEXxx | il est vrai qu' entre la théorie et la pratique il y a souvent de grandes différences.
enfet mon probléme c' est pas tellement d' avoir des woofers qui puissent descendre bas, car je souhaite juste qu' ils me fassent des basses bien séches, pour le reste j' ai mon 40V2.
mais cet aprés-midi j' ai apeler un vendeur, pour me renseigner sur les woofers Impact RGW6638 et il m' a dit qu' il leur fallait o moins 14 litres clos et que dans 7 litres fallait mieu oublier.
donc ce que je veux savoir c' est quelles sont les paramétres qui perméttent de savoir si un woofer peut fonctionner correctement dans un certain litrage :?: car dans les doc techniques c' est trés trés rare qu' il indique le volume de fonctionnement pour les woofers en 16  |
bob_bipbip | Citation :
a combient de débé la bosse :?: |
xxNALEXxx | le point le + haut dans ma courbe avec des FOCAL 6 K2P dans 7 litres clos se trouve à env 151hz à 88.99dB et F-3=82hz et dans 7 litres av évent de 4*4 le point le + haut est à env 125hz à 93.65dB et F-3=75hz
le mieu serait pt que je méte les images de mes simuls, mais je sais po comment qui faut faire :? :?: |
homerking | je veu pas polluer le topic mais...concernant les emphaser de la 1ere page,çà joue dans combien de litres?çà coute combien et où?
juste une rapide parenthese,scuse xxnalexx  |
xxNALEXxx | Citation :
les hp car sont concus pour du "free air" (entre parentése )
oui c' est certains lol, mais une parti des woofers car peuvent quand même fonctionner en caisson (plutôt clos d' ailleur). notamment les woofers DLS http://www.dls.se/pdf/Man_ref_spkrs_eng_sc05.pdf http://www.dls.se/pdf/maniridium_eng.pdf y a aussi les FOCAL...
puis quand on insonorise une portiére c' est pas pour rendre la portiére close oci? sauf que biensur le volume n' a rien à voir lol.
tourne toi vers d'autres hp, surtout en home
c' est vrai que c' est pas une mauvaise idée du tout pour trouver des woofers qui fonctionne en charge close ou BR de faible litrage mais je sais pas si mon kicker va aimer le 8 ohms ouép mais bon ca coute rien de faire quelques petites courbes de réponses en fréquence pour voir un peu près ce que ca peut donner. biensur dans une voiture la courbe n' aura + la mm geule mais bon c mieu que rien.
ouép des EXT6MW ca me dirait bien aussi, mais font 300e la paire  |
titben | Citation :
une portière ne sera jamais complétement close |
punky |
chez focal aucun hp ne sont concu pour du clos (enfin si tu pourrais, mais 40 litres minimum) a part les subs
chez dls, les gens qui ont essayer n'ont surement jamais entendu de "vrai" grave d'homme
quoi qu'en y reflechissant bien, meme en porte c'est ... mais c'est une autre histoire quand aux hp home, ils ne faut pas croire qu'ils soient tous en 8 ohms  |
titben | et au pire deux de 8 ça fait 4 |
homerking | Citation :
oki,peux tu répondre plus précisement a xxnalexx(rèf de hp home et revendeur) en considérant ses contraintes notamment budgétaires  |
punky | je crois qu'il est assez grand pour faire une recherche sur le net  |
homerking | je pense aussi qu'il est assez grand peut etre meme q'en cherchant sur le net il va tomber sur un forum caraudio ou un mec s'interrogeant sur un choix de woofers en 16 se voit répondre mordicus qu'il doit trouver des HP home ,réponse complétée et dévelloppée par des exemples,des liens...etc  |
ludobrev | +1 Orrient toi vers des HP home! Sa arrange des fois bien les choses!  |
homerking | oui mais lesquels?des exemples!  |
rooo bas oui c' est évident, tu sais très bien ce que j' ai voulu dire. quand on insonorise une portiére c' est pour la rendre la + étanche possible.
pour les woofers FOCAL ils conseillent 30litres clos pour ceux de la gamme K2power, polyglass et access...
donc pour toi les basses seraient meilleur en porte (free air) qu' en caisson?
bas persus je penses le contraire, en caisson qualité des basses meilleur, rendement + élevé... mais bon c' est mon avis perso surement ai-je tort
sinon oui j' ai regardé un peu il éxiste des HP home en 4 ohms mais c' est franchement pas évident à trouver!
puis la vous m' envoyez dans un univers totalement différent du caraudio :!: parce qu' en home, je connais trés peu de marques, puis je sais pas quelles sont les bons produits :? enfin bon je vais quand même allé me renseigner dans 2-3 magasins de hifi maison... lol titben c' est sur que ca fait du 4 ohms, mais le mono c' est pas trop mon trip en tout cas merci pour vos conseils  |
homerking | [quote="xxNALEXxx"] Citation :
on en revient a ce que je demande a ceux qui on répondu "home: faites des propositions!!  |
space_cowboy_13 | Tu recherches trop la petit bête je trouve et laisse tomber le home. |
titben | Citation :
pourquoi mono? tu peux très bien conserver ton image stéréo |
punky | [quote="xxNALEXxx"] Citation :
non, c'est pour eviter que les bruits exterieur ne viennent perturber le son
pour l'etanchéiter c'est le bafflage
pour les vibrations, c'est la rigidification
tous le monde prend du goudron car ca reunis les trois conditions (enfin au moins deux)
c'est sur
va sur les forums de home, ou sur ebay chez les grand distributeurs |
Pinial26 | 2 subs carpower by monacor : RAPTOR en 6" c'est fait pour tourner dans 6 litres je suis pas sur que ce sois hifi ça
titben | sauf erreur de ma part l' utilisation de ce HP a déjà été évoquée, soit ici soit sur le forum noir |
ouép mais en branchant mes 2 woofers sur un canal de mon ampli, je perdrais forcemment la balance et des effets...
y en a qui aime jouer sur les mots!
bas pt que ca aura pas un trés bon rendu de metre les woofers en petit caisson, mais j' ai envi de tester surtout que très peu de monde a fait l' essaye apparemment...
ouép je vais essayé de regarder ca, mais t' aurais pas 2-3 bonnes adresses de forum home :?: bon ba je vais aller voir ce que les gens pensent de ces carpower raptor, merci pour l' info Pinial26
