Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 24 utilisateurs inconnus
Woofer sous les sièges dans les série une
n°86733
bmw1er
Posté le 03-07-2005 à 21:51:00  profilanswer
J'ai des haut parleur de grave sous chacun des sièges avant, ça ressemble à ça :
http://www.krewten.be/gallery/albums/userpics/10001/sub.JPG
http://www.krewten.be/gallery/albums/userpics/10001/sub2.JPG
http://www.krewten.be/gallery/albums/userpics/10001/sub3.JPG
Ce sont des 16cm a priori est ce que vous auriez en tête des woofer en 16 de très faible profondeur qui tiennent la route dans un faible volume ? (très difficile à mon avis :/)
n°86734
bmw1er
Posté le 03-07-2005 à 21:52:49  profilanswer
il y a a priori un système d'event sur le côté
donc ce n'est pas vraiment clos ;)
n°86736
babas-2k2
Posté le 03-07-2005 à 22:19:46  profilanswer
8O
Pas mal. C'est un systeme d'origine sur toutes les BMW serie 1 ??
Le son est bien ?
n°86737
bmw1er
Posté le 03-07-2005 à 22:25:13  profilanswer
oui c'est d'origine même avec la sono de base que j'ai (il ya peut être des 20cm avec le pack hifi mais je n'en suis pas sûr)
Le son est correct oui ça compense bien le fait que les hps en portes sont des 10cm mais je suis sûr que cela serait possible d'arranger ça :)
n°86739
golgot
Posté le 03-07-2005 à 22:51:25  profilanswer
va voir la gamme herz sur bigdogaudio.ils font certains hp très plats avec aimant néodyme.pas donné mais faut savoir ce qu'on veut.
n°86742
bmw1er
Posté le 03-07-2005 à 22:58:45  profilanswer
si tu parles de ça effectivement ça fait un peu cher :( (pour le gain apporté)
http://bigdogaudio.de/pd1007884571 [...] egoryId=45
n°86743
golgot
Posté le 03-07-2005 à 23:10:02  profilanswer
le gain apporté n'est pas quantifiable à défaut d'essai.les produits herz sont très pointus même si la marque n'a pas d'image.peut-être peuvent-ils convenir après examen de leurs paramêtres...
n°86745
bmw1er
Posté le 03-07-2005 à 23:36:35  profilanswer
à mon avis avec une cale je pourrai mettre quelquechose de mieux j'attend de voir un montage qu'un anglais est entrain de réaliser (les photos sont de lui) il va faire comme ça sa peut être intéressant :)
n°86750
HaRdCoRe43​0
Posté le 04-07-2005 à 00:01:03  profilanswer
hésite pas, une belle rondelle de MDF recouverte de mouquette qui ressemble ça passera nickel ... et tu t'en cogne t'as qu'à pas remettre la grille d'orrigine, t'en met une autre ...  8)
De toute façon, me semble que ça se voit pas des masses nan ... ?
n°86752
bmw1er
Posté le 04-07-2005 à 00:07:22  profilanswer
ça se voit juste en regardant un peu sous les sièges donc oui on peut considérer que ça ne se voit pas ;)
ce qui me fait peur c'est le rail du siège il a l'air de passer au dessus ça serait très embêtant :/ quand j'avais regardé il ne me semblait pas que c'était comme ça il faut que j'étudie la chose de plus près
n°86754
HaRdCoRe43​0
Posté le 04-07-2005 à 00:10:41  profilanswer
nan nan ça a pas l'air de passer au dessus, y a la place pour taper une bague de MDF a l'aise ...  :D
n°86757
Bass__Ton
Posté le 04-07-2005 à 00:19:52  profilanswer
les HP hertz ont grande reputation en italie et en allemagne, et les plats appartiennent a leur gamme "space" proche du haut de gamme, j'ai lu bcp de bien de ces HP plat sur des forums teutons :wink:
n°86758
bmw1er
Posté le 04-07-2005 à 00:20:09  profilanswer
regarde la 3ème photo on voit la trace du rail, sur la sienne ça passe au dessus en tout cas :/
