Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 23 utilisateurs inconnus
Kit Utopia 165W et Kit Utopia Be numero 6 meme woofer (6W2)?
n°125271
Angel
Posté le 27-11-2006 à 20:30:18  profilanswer
Bonjour,
J'aimerai savoir si ce sont les meme médium/woofer qui équipent les kit
Utopia 165W et Utopia BE Numero 6?
Car  sur le site Focal ce sont des 6W2 mais niveau esthétique ce n'est pas totalement semblable.
Cordialement
n°125273
mattzix
Posté le 27-11-2006 à 21:19:48  profilanswer
je suis quasi certains que ce ne sont pas les mêmes
n°125282
boomako
Spirit Beetle
Posté le 28-11-2006 à 05:48:05  profilanswer
Bonjour
Tiens t'as qu'a comparer.
Mid/woofer 6w2 be:
http://www.hiboox.com/vignettes/4806/8bfdb8f8.jpg
Mid 6w audiom:
http://www.hiboox.com/vignettes/4806/d2582a3f.jpg
Mid/woofer 6w2 utopia old school:
http://www.hiboox.com/vignettes/4806/f70c62dd.jpg
Bonne journée, Boomako. 8)
n°125307
Angel
Posté le 28-11-2006 à 15:38:25  profilanswer
Merci visuellement sur celui de haut il y a l'ogive et pas celui du Be
Donc c'est 2 6W2 ne sont pas comparable.
Focal aurai du faire un effort dessus a ne pas les nommés pareil.
c'est trompeur.
Merci Boomako
Cordialement
n°125309
Posté le 28-11-2006 à 15:59:12  answer
ancienne référence : 6W2
nouvelle référence : 6W2be
n°125310
Lookit2000
Posté le 28-11-2006 à 16:30:24  profilanswer
ya qu'un be d'ecart :D
n°125311
Ninjar
Posté le 28-11-2006 à 16:34:14  profilanswer
be ou beuuuuuuuuh  :oops:
n°125313
Lookit2000
Posté le 28-11-2006 à 16:42:02  profilanswer
de source sure, il parait que ca se prononce béééé
n°125387
LA GOULUTE
Posté le 29-11-2006 à 17:25:40  profilanswer
Voici quelques uns des paramètres T&S pour comparaison :
6 W2
FS :
70 Hz
Vas : 11,1 l
Qts : 0,64
Qes : 0,69
Qms : 9,27
Re : 3,7 Ohms
6 W2 Be :
Fs : 64,39 Hz
Vas : 9,19 l
Qts : 0,75
Qes : 0,79
Qms : 14,73
Re : 2,91 Ohms
Les deux woofers sont donc assez différents.
n°125388
riga
Posté le 29-11-2006 à 17:27:56  profilanswer
En parlant des T/S, quelqu'un aurait-il un lien tres interessant expliquant ces paramètres, à quoi ils correspondent, comment les prendre en compte, etc etc
Merci.
n°125389
Lookit2000
Posté le 29-11-2006 à 17:43:26  profilanswer
Du nom de leurs inventeurs, les paramètres Thiele et Small sont un ensemble de données technique qui servent au calcul du volume de l'enceinte et dans le cas d'une enceinte Bass-reflex celui de l'event.
La mesure des paramètres étant normalisée l'ensemble des fabricants de HP les mettent à disposition sur leurs catalogues. Ils permettent une comparaison rapide des possibilités entre différent HP.
Fs : Fréquence à laquelle le HP rentre en résonance : Hz
Plus la fréquence sera basse et plus le HP pourra travailler dans le grave, Impossible d'envisager de faire un caisson de grave avec un HP dont la fréquence de raisonance est de 90Hz. En sono pour un tel montage la fréquence est d'environ 35-45Hz
Re : Résistance continu du HP en fait, la résistance de la bobine . Ohms
Ceux d'entre vous qui avez mesuré un HP de 8 Ohms avec un multimètre ont peut-être été surpris de voir 5 - 6 Ohms. Vous avez en fait mesuré la résistance "pure" et non l'impédance.
Le : Valeur de l'inductance de la bobine du HP : H
Comme toutes bobines, un HP a une valeur selfique qui se mesure en Henrys
Qes : Facteur de qualité électrique
Comme nous l'avons vue dans l'explication du fonctionnement du HP, la transformation de l'energie électrique en énergie mécanique est la combinaison du champ produit dans la bobine mobile et celui de l'aimant (qui est lui permanent). L'amortissement qui découle de cette combinaison est exprimé en facteur électrique.
Qms : Facteur de qualité mécanique
Comme le facteur électrique, le facteur mécanique exprime un amortissement mais qui dépend de la résistance de la suspension.
Qts : Facteur de qualité total.
Comme le mot total l'indique c'est le facteur de qualité qui tient compte des facteurs électriques et mécaniques.
Bl : Facteur de force magnétique dans l'entrefer : T-m
Vas: Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension de la membrane du HP : litres
Attention : Le Vas n'est pas le volume de charge du HP
Cms : Elasticité de la suspension de la membrane : m/N
Mms : Masse de l'equipage mobile : gr
La masse mobile comprend :
La masse de la membrane et de la bobine + Les parties de la suspension + Le volume d'air mis en mouvement par la membrane.
Les matériaux amortissants et les grilles fines placés devant et dans l'enceinte peuvent avoir une certaine influence sur cette valeur.
Rms : pertes mécaniques de la suspension :Nsec/M
Xmax : Valeur maxi du déplacement de la bobine : cm ou mm
Attention : Le Xmax peut être donné soit en valeur d'amplitude maxi (ex:4mm) soit en valeur de crête (ex:+/-2mm qui est égale à 4mm).
Sd : Surface émissive de la membrane : cm²
Vd : Volume D'air que déplace le HP : Litres
EBP : Facteur d'efficacité du HP.
EBP ( Efficiency Bandwith Product ) Produit du rendement par la bande passante.
Règle de Small qui permet de déterminer l'utilisation d'un HP, elle est définie par:
Fs/Qes. Si la valeur est inférieure à 50 le HP sera utilisé en enceinte close, si la valeur est à 100 et plus le HP sera idéal pour un montage en Bass Reflex.
D'autres indices permettent de déterminer l'utilisation d'un HP. Un Qts compris entre 0,2 et 0,5 sera retenu pour la réalisation d'une enceinte Bass Reflex alors qu'un Qts à par tir de 0,3 peut être utilisé pour une enceinte close, Le Xmax qui détermine le déplacement maxi de la bobine est à surveiller si vous réalisez une enceinte close, le déplacement étant plus important qu'une enceinte Bass reflex un Xmax important est indispensable.
source : http://bcorde.la-cite.org/pedago/thismal.htm
n°125392
riga
Posté le 29-11-2006 à 17:52:40  profilanswer
Chapô bas...
n°125394
Lookit2000
Posté le 29-11-2006 à 18:09:01  profilanswer
:arrow:  google attitude
