Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 23 utilisateurs inconnus
un sub qui bouge avec peu de wouat?
n°41099
Bass__Ton
Posté le 25-02-2004 à 09:11:22  profilanswer
slt
bon je suis en train de changer ma petite install en passant a la trappe mon signat et mon tube de basse pio....
je voudrais connaitre les different type de sub qui reclament peu de watt pour s'exprimer car la sortie sub de mon nouvel ampli est donné pour du 70w rms(watts soundstream je precise)....
j'avais pensé a un JL audio 8wo qui encaisse 75 piti watt en continue dans un caisson clos de 10l(c un 20 cm)
je veux pas me faire peter la colone avec 600w rms au cul d'un sub de 15kg je veux juste, car ça doit exister, un bon petit sub qui me donne une basse seche et legere bien presente pour le peu de watt dispo
voila je suis ouvert a vos propositions...au fait le budget doit etre raisonnable, donc pas de haut de gamme le JL est donné pour 150€ pour info...
merci :wink:
n°41100
Posté le 25-02-2004 à 09:19:21  profilanswer
150€ aux USA non?
i me semble que c'est plutot "brique style" le JL :?
faudrait mieux un sub "leger" avec une assez bonne sensibilité (~90-92db/W).
Remarque j'ai vu tourner un 3 canaux Soudstream dans ces genres de puissances avec un sub SPL Soundstream 25cm, ça se passait pas trop mal :)
n°41101
Bass__Ton
Posté le 25-02-2004 à 09:25:05  profilanswer
merci bouss...
oui 150€ aux US, mais qu'est-ce que tu entend par "brique style" c un sub qui sonne pas bien?
sinon question bete pour faire echo a ta derniere phrase:
theroriquement si je branche un sub d'environ 150w rms sur mon ampli de 70w ça devrait pas un peu le brider mon sub? si c pas le k ça me premettrait d'elargir mon choix :D
n°41103
Posté le 25-02-2004 à 09:37:09  profilanswer
merci bouss...
alors l'écoute j'en sais strictement rien. La "brique", c'est pour le rendement qui est très bas si je me souviens bien (je confond pitet)
attention: 150$ départ, ça fait du 250€ livré et tout frais payés...
theoriquement si je branche un sub d'environ 150w rms sur mon ampli de 70w ça devrait pas un peu le brider mon sub? si c pas le k ça me premettrait d'elargir mon choix :D
non ça ne le "bridera pas" dans le sens i sra pourri à vie. la puissance admissible d'un HP n'est pas une valeur importante en soi (pour 95% des applications). J'ai poussé (brillament) un aliante 12 sensé bouffer je sais plus combien de watts avec ~150W RMS ;)
n°41104
bob_bipbip
Posté le 25-02-2004 à 09:42:36  profilanswer
d'ailleur c'est fucking strange: il disent chez jl, que la serie 0 est faite pour tounré avec peut de puissance. mais la sensib est toujours briquesque comme les w7 :?
n°41131
AngerFist
Posté le 25-02-2004 à 19:13:41  profilanswer
bah pour avoir un sub qui bouge et pas cher ... ---> Monacor ...
CARPOWER ... et vala ...
n°41157
poloblue
Posté le 25-02-2004 à 20:53:51  profilanswer
cherche le plus gros rendement sans pitier et evite certaine marque qui fume sur leur rendement ou qui les modifie
style le truc rouge qui sassocie au truc bleu :wink:
n°41162
AngerFist
Posté le 25-02-2004 à 20:58:02  profilanswer
un p'tit série 6000  :lol: c'est pas trop cher en 30 ...
Ou alors un p'tit DLS Reference ... Pas le magnésium hein, l'autre ...
Avec écris DLS en blanc dessus  :D  l'est pas trop cher me semble ...
n°41195
Bass__Ton
Posté le 25-02-2004 à 23:14:12  profilanswer
merci a tous je me lance dans la quete du sub a haut rendement :D
(pas de boust 15000w PMPO a 99db sous 0.5ohm c promis)
n°41198
punky
Posté le 25-02-2004 à 23:24:57  profilanswer
emphaser !
n°41199
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-02-2004 à 23:28:26  profilanswer
Et ça non un piti phonocar :arrow:
 http://admin.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/2_773.jpg
Sub-Woofer 300mm Pro-Tech
Puissance 300 W Rms
Impédance 4 Ohm-Efficacité 99 dB
Bobine Ø 75mm. Double centreur
Membrane Cellulose traitée
Dimensions Ø 317mm - P 130mm
ou
Sub-Woofer 250mm Pro-Tech
Puissance 200 W Rms
Impédance 4 Ohm-Efficacité 94 dB
Bobine Ø 64mm. Double centreur
Dimensions Ø 255mm - P 102mm
n°41202
AngerFist
Posté le 26-02-2004 à 01:04:55  profilanswer
et ca COST combien un "p'tit" phonocar ???
