Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 23 utilisateurs inconnus
Perdu tous les cables de mon Pioneer TS WX20LPA.
n°127886
VadoR-Vade​R
Posté le 18-01-2007 à 21:56:39  profilanswer
Bonjour à tous et félicitations pour votre superbe forum.
J'avais acheté, il y a 5 ans, un subwoofer préamplifié TS WX20LPA de chez Pioneer pour mettre dans une Clio RS http://www.difaura.fr/images/autoradio/sub/pioneer/tswx20lpa.jpg
J'ai laissé ce sub dans mon garage depuis la vente de cette dernière. Aujourd'hui j'ai envie de mettre ce sub dans ma voiture pour aller au boulot, une vieille golf match2 tdi. Le souci est que j'ai oublié tous les cables dans la Clio RS qui est parti à la casse.
Savez vous où je pourrais trouver ces cables à faible cout. Car je ne sais pas du tout de quelle manière je vais pouvoir brancher le sub sur mon autoradio, je n'ai rien.
Merci à tous, à bientôt
n°127948
xxNALEXxx
Posté le 19-01-2007 à 22:36:27  profilanswer
voila il y a tout ce qu' il te faut dans ce petit kit : http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] CPK-3R.htm
donc il te faudra:
- tirer un câble d' alim (+) de la batterie jusqu' au caisson préamplifié en placant le porte fusible à moins de 30cm de la batterie
- tirer un câble d' alim (-) d' une jolie masse que tu trouvera dans le coffre jusqu' au caisson ( n' oublie pas de poncer un peu le point de fixation de la cosse si besoin )
- tirer un câble RCA et un câble remote de l' autoradio au caisson
voilou :wink:
n°127950
VadoR-Vade​R
Posté le 19-01-2007 à 22:48:45  profilanswer
donc il te faudra:
voilou :wink:
Un grand merci à toi pour cette réponse claire et précise  8)
n°127967
fafa59
Posté le 20-01-2007 à 08:35:38  profilanswer
erreur
comme tous les caissons amplifier pioneer, alim(+et-) et remote se branche par une broche directement sur le caisson, renseigne toi au niveau du sav piopio pour retrouver un kit de branchement direct.
ils se servent toujours de ce systeme sur leurs derniers LPA, donc il ne devrait pas y avoir de probleme pour en recuperer.
mais ca te restreint dans le diametre du cablage
seul manque les RCA.
n°127969
xxNALEXxx
Posté le 20-01-2007 à 10:11:35  profilanswer
arf :?  c' est bien du piopio tout craché ca, peuvent pas faire comme tout le monde  :evil: j' imagine même pas la taille du câble d' alim  :lol: 2.5mm² j' imagine
n°127980
VadoR-Vade​R
Posté le 20-01-2007 à 12:25:48  profilanswer
Oulalala ca m'a l'air chaud...
n°133930
ahey
Posté le 24-06-2007 à 21:32:43  profilanswer
Bonjour , je voudrais placer ce sub dans le coffre d'une logan berline ,vous croyez que ça le ferra ??? Le son arrivera suffisament dans l'habitacle .
Avec deux 130 mm dans les portières .
