Ricardix Vente de matériel : pop_touch et 23 utilisateurs inconnus dub306 | Salut à tous, Souhaitant opter pour cet ampli et ne pouvant pas changer toute mon installation en meme temps, j'aurais voulu savoir si je verais une réelle différence entre cet ampli et mes anciens V12 sur un 165k3. Sur des HP typé hifi, je n'en doute pas mais sur ce type de HP... Merci d'avance Fred PS: Le 165k3 est amené a dégager |
Gulliver | Pour avoir noté une belle diff entre une install en K3+V12 et la meme qq mois plus tard aprés passage en Vrx....oui je pense que la diff brax/V12 sera aussi notable... tu n'exploiteras pas le brax a son plein potentiel ça c'est sur...mais bon la diff y sera...maintenant te plaira t elle ça c'est autre chose.... |
nã©oprene Invité | disons que sur ce que je qualifierais unilatéralement de respectables (médium + tweeters) j'ai eu la joie & le ravissement de noter une trés trés trés agréable différence
de là à extrapoler sur tes HP, je ne sais pas.
je puis juste te certifier d'expérience que ça sonne sur du macrom Ext & du mb série Q |
dub306 | Pas d'autres avis, fiberman par exemple qui possede ces amplis ...  |
Ninjar | En plus de les posseder fo les monter !!!
Deja reflechis un peu mon petit fred pkoi les Brax sont plus cher que les V12 ? tu vois pas ?
Ensuite pense tu que tes V12 exploitaient au max ton K3 ?
Enfin tu achetes le bordel tu le monte et tu ecoutes et la tu sauras keske ca vaux |
Gulliver | Citation :
rappelle moi voir juste comme ça je sais plus...le tarif RF Vs Rubisonk? a pu en tete |
nã©oprene Invité | Citation :
je me laisserais bien tenter par un Graphic
tout ça derrière un P9 :?:
oki, je meurs |
temp de chauffe pour une écoute optimale
ponté 3 ohms, il faut 12mn en bruit rose @ 90dB pour dépasser les 40°C, Text = 15°C
sinon, ki a dit qu'il fallait un temps de chauffe sur un Brax ? |
bob_bipbip | personne en a un qui va jeter le sien a la poubelle que je le recup' :?: |
nã©oprene Invité | pas la peine, t'as déjà un D7  |
Ninjar | Ca me fais rire kan je lis des temps de chauffe sur les amplis ...
Sur un MP4 oki il lui faut 15 min pour k'il soit chaud et ke le grave parte en couille total
Par contre tous les autres amps ke j'ai eu ben y'a pas de difference notable entre a chaud et a froid ( si on peux parler de chaud pour certains amplis ... ) |
bob_bipbip | vi, mais rien pour un sub :? (pi j'ai plus de tune) |
Gulliver | moi Ninjar c'est ton post qui me fais bien rire... bon Neop merci de ta réponse...j'attends celle de fiberman pour voir aussi... Vrx désolé ya un court délai pour que tte la peche et le rêve arrive... LR ça allait meme froid... mais chaud de chez chaud ct tout aussi bien... Xetec = 5mn et tt baigne... |
Ninjar | Masturbation intellectuelle pour moi vu a la vitesse ou les amps sont en temperature ...
C'est de l'electronique pas de la mecanique ! |
bouss | et ton cerveau il demarre au 1/4 de tour aussi?  |
bob_bipbip | c'est diesel un brax? faut metre une bougie de prechaufage? |
Ninjar | Bouss : demontre moi que il fo laisser chauffer pour que le son change !!!
Et pkoi serait il mieux a chaud ?
Parce ke un MP4 chaud est une merde ...
Un Brax froid serait pareil ?
on m'aurais menti |
bouss | Citation :
Parce ke un MP4 chaud est une **** ...
ah tu vois bien que c'est pas pareil avec la temp! pourtant c'est pas de la mécanique
J'ai jamais expérimenté, mais j'en ai entendu causer: le brax froid est très bien (95% on va dire), tiède il se "remplit" et t'a des ptites bulles en plus. Et je m'en fout de savoir comment! |
Ninjar | Citation :
C'est : 1/ soit la farigoulette de Coax
2/ soit le trop plein de biere de hier soir
Comme quoi l'electronique c'est bien vivant  |
Gulliver | Ninj t un ane en électronique on apprends que chaque composant a un fonctionnement nominal...certains pour l'avoir doivent etre a une T° donnée ça t'as pas éfleuré l'esprit (ahem) que ds un amp certains constituant avaient besoin d'une T° certaine (peu importe cb) pour avoir leur valeur et donc leur fonctionnement nominal? désolé je peux rien pour toi... faudra m'éclairer sur le MP4...je pensais que ct la meme bête qu'un LR604XR... pourtant le LR est jamais parti en **** ou alors tu sais pas t'en servir... |
blue note | Et tout le monde sait que les electrons aiment le chaleur. 8) |
bouss | venez à moi les petits n'électrons 8)  |
Ninjar | Nan Gulli chui pas comme tu appelles un ane mais je fais avec mes oreilles et mon experience personelle. C'est pas parce qu'on te dis qu'il faut que ca chauffe que c'est effectivement vrai.
Suite a differentes discussions j'ai constaté le meme pb avec differents utilisateurs du MP4, c'est a dire un grave qui se barre en couille quand il est bien chaud. Rappelle toi tes mises en protection quand il etais sur le sub ... y'a bien un truc qui allais pas nan ?
Enfin c'est un debat comme les cables qui font de la musique ca ... c'est les amplis ki font mieux de la musique a chaud 8) |
blue note | <<venez à moi les petits n'électrons >>
Vu la chaleur ici ya des chance que ceux de mon "futur brax" se tirent chez toi!!!!!!
Mais que les éléctrons  |
Gulliver | Ninjar j'ai poussé avec un ampli entrée de gamme de trés bon niveau qualité/prix et 130Wrms un sub de 400Wrms de 33cm... tu crois que les grosses chutes ou hausse d'impédance ainsi que la coupure au niveau sonore ou gt c'est la faute de l'ampli? tu te fous de moi j'espère? la T° n'y est pour rien...je serai curieux de controler l'impédance par exemple en passage infra a 120Db... a chaud bouillant en été sur le 33K yavait plus qu'il ne fallait de sauce... si toi et les autres qui ralent avaient utilisé un ampli qui avait les gains au taquet il est évident qu'il n'était pas ds son cadre nominal..Dc adaptez votre matos et ralez pas dessus.... si je prend un takachié CD je vais raler? nan je change...
d'autre part ON m'as pas dis que ct bon a chaud..je l'ai constaté..c bete hein...et l'éelectronique a une T° de fonctionnement c pas du massage de coucougnette c UN FAIT... ton expérience perso se base sur des amplis que t'as envoyé en SAV et du RF... et un rubisonk que t'as tellement pas aimé que t'as meme po du te poser cette question un RF avec un ninjar ça a trop de pêche pour que tu penses un instant a la T° ...aprés c bien Toche RFman qui a eu echo de source sure que les RF aiment bien avoir chaud... t pas un ane.... t un RFien.... serait ce pire? je sais pas... serait ce mieux? boaf on s'en fout... RFment votre  |
Ninjar | Un RF pas chaud c'est un RF en panne !
Remarque je sais pas chez nous sont tjs chaud les amplis vu comment il fais beau  |
Gulliver | ah il fait beau ? a metz aussi je viens de remonter..et chaud et plein de flics et tt le monde se fout de la météo mdrrrr... |
