Ricardix, marantz Vente de matériel : pop_touch et 23 utilisateurs inconnus KdV69 | Voila je compte mettre un cache devant mon sub pour qu'il ne soit pas apparent. alors je voudrais etre sur d'une chose, et j'attends vos confirmation a propos du Xmax.
mon GT4-12 a un Xmax de12mm. cela veut il dire que la grille doit etre a au moin 12mm de la suspension?
merci beaucoup de vos réponse
en faite je pensais que c'était la membrane qui bouger sur 12mm, et donc que la grille pouvais se raprocher de la suspension... |
usa_satriani | La suspension bougera moins que la membranne car dans l'absolue elle se plie aussi, ce n'est pas que linéaire.
Mais autant prévoir de la marge et surtout rester sous le xmax  |
thorfin | Erf surtout rester en dessus du x-max... lol
sinon le x-max il me semble que c'est le débattement maxi cad : débattement en partant du milieu *2... puisque la membrane rentre aussi dans le saladier... donc sur ton schema tu remplace 12 par 6 et c'est ok...
A confirmer cependant il me semble que c'est ca. |
riga | C'est pas sur un point de la membranne le Xmax ?
Genre sur le sommet du cache noyau?
Car la suspension va pas débattre de 12mm 8O Elle va se "dérouler"
Tu peux toujours faire une cale plus épaisse J'ai utilisé une cale type sono pour mon HP, avec en plus une épaisseur de medium 10, donc pas de soucis  |
KdV69 | je pense tout a fait comme toi riga. je pense aussi que le Xmax c'est al membrane car je vois pas comment on peut atteindre 12mm avec la suspension...
jveux pas prévoir trop de marge car je veux pas condanné mon coffre pour un morceau de bois, surtout que ca joue meme pas sur le litrage de rajouté ce cache ou non...
et sinon j'ai bien dit Xmax, pas peak to peak donc c'est pas 6mm.
par contre a combien de mm je peux mettre la grille au dessus de la suspension alors ?????
merci  |
