Ricardix, marantz et 20 utilisateurs inconnus MICH2 | Salut à tous,
Je m'amuse actuellement à tester un XTANT X603.
Je l'ai branché hier (2 X 150 RMS) sur mon kit Orion HCCA (2 ohms) en passant par le filtre passif dédié : constat immédiat, le son reproduit est très bon, une restitution pure, puissante, détaillée, y à pas à dire c'est de l'excellent matos, les possibilités de réglage sont vraiment impressionantes, le noise-gate intégré c'est vraiment super.
Mon PPI PC650 (2 X 100 RMS) rebranché juste après procure un résultat nettement différent, je le trouve plus dynamique, péchu, on dirait que le hp est "tenu" d'une main de fer, il n'est pas "neutre" comme le XTANT.Il semble moins précis, moins chirurgical, mais bien plus "expressif" : difficile de décrire ce que je ressent, mais le PPI me procure un son légèrement typé que j'aime de suite, alors que le XTANT au demeurant excellent, reste froid comme un glaçon dans le résultat. Je pense que c'est une affaire de gout, de souhait de résultat.
Là ou les affaires ce compliquent, c'est au niveau du canal sub.
Quand je branche mon Boston Pro 8.5 sur le PPI (1 X 200 RMS en mode ponté sur les deux cannaux sub), les basses sont profondes, nettes et très puissantes (merci le QBASS+), un vrai bonheur.
Sur le XTANT (1 X 150 RMS), on dirait que mon sub est en panne, meme avec le gain à fond, il est loins de pouvoir etre comparé au résultat du PPI.
Ceux qui on déjà pu entendre ou tester un XTANT peuvent-ils me confirmer la chose ? De toute manière je vais pas en rester là, dès ce soir, je reteste ce canal sub, c'est pas possible qu'il soit si peu démonstratif.
A+, Mich. |
Bass__Ton | merci pour ce CR tres interessant MICH...je confirme tes propos sur les PPI:
_Qbass excellent, sub bcp plus fade sans ce dernier
_coloration propre et dynamisme flagrant
plus je lie des CR sur la amplis highend plus il me semble k ce niveau il n'y a pas mieux ou moins bien, il ya seulement du "different" en fonction des appreciations et gouts de chacun...
PS: MICH de quel couleur est ton maillot de bain ? |
ouuupppsss | Juste une question , qu'est ce que le Qbass ? S'agit t-il d'une autre appellation de bass boost ? |
AnCaLaGon | sympa ce petit CR...
Cette impression de froid / d'analytique semble "courante" avec un Xtant.
Dans le mm trip qu'un Brax en médium/aigu = c "parfait" mais où est la vie ?
le seul que j'ai écouté, rendait en effet le sub subliminal & le tout ultra froid sans vie mais pour cela ce n'est pas de sa faute à mon avis, bine plus au niveau des réglages dans ce cas.
Ouuupppsss lance une recherche sur Qbass, il y a eu un thread dessus il y a très peu de temps |
nã©oprene Invité | Citation :
zarma
je me suis encore fait arnaquer, à une exception prés, tous les 604 que j'ai écouté rendaient chauds & doux 8O |
AnCaLaGon | désolé mais je n'ai écouté qu'un seul Xtant & je ne sais mm pas si c'était un 604 ou 603 voir mm un autre  |
HaRdCoRe430 | dja entendu le 604 et dja comparé avec un A4 ... Sans doute que c'est mes oreilles, mais pour entendre une grosse grosse dif faut dja y aller ...  |
HaRdCoRe430 | même le mec de chez ACR à Lommel avec ki on avait fé le test a dit qu'il entendait pour ainsi dire pas de dif ...
les hp en question c'était du 165k2p et deux autres canaux bridgé pour le sub qui était ... heu ... héhé ... bah de tête je sais que donner la gueule, c'était un emphaser de + ou - 300 wrms de 25 cm avec un aimant assez fin :? j'ai plus la ref mais bon soite ... C'était po un sub trop merdique a mon gout ...
Et bien, si on me disait pas qu'on avait changé d'ampli ... J'aurais t'être rien capté ... ou alors après de long moment d'écoute ... |
barracuda777 | Citation :
zarma
+1
Moi zaussi faut que j´change d´oreilles  |
Maxx | Citation :
zarma
Zarma²,
t'as oublié le mien ou quoi ?
(m'enfin s'té peut-être pas la faute à l'ampli... ) |
Maxx | Citation :
J'ai pas eu le temps hier soir de retester le canal sub du X603, si quelqu'un l'à déjà fait, qu'il n'hésite pas à ce manifester.
A+, Mich.
Quels étaient tes réglages sur l'ampli ? (Jump de sélection voltage, niveau des gains)
Ta source est en 4v ? |
neitsab | yep!
G un pote qui as cet ampli et la grande question qu'on se pose c comment regler le filtre (le frequence de coupure) on a pas trouver, mon avis c simplement une resistance a changer (longue avec plein de pattes) mais ou se procurer celle-ci??? merci |
AnCaLaGon | Citation :
euuu non
le seul que j'ai écouté, rendait en effet le sub subliminal & le tout ultra froid mais pour cela ce n'est pas de sa faute à mon avis, bien plus au niveau des réglages dans ce cas.
MICH2 | Salut maxx,
Ma source est un 7969R avec sortie RCA 4 volts.
Pour mon test, je n'ai utilisé qu'une paire de RCA (sortie front autoradio) reliée à l'entrée front input du XTANT. -Jumper "front input gain" sur -10 (correspondant à une entrée 4 volts)
-Jumpers "front et rear balanced line input" sur off (sinon l'ampli ne fonctionne pas, la led rouge clignote et pas de son)
-Jumper "chanel input mode" sur 2 (puisqu'une seule paire de RCA en entrée)
-Jumper "amplifier X-over front" sur BY= Bypass car je passe par les filtres passifs ORION
-Jumper "amplifier X-over rear" (cannal sub mono) sur LO= Lowpass (coupure à 90Hz d'origine)
Voir ci-joint la fiche de montage : http://www.cartel.fr/xtant/pdf_04/X603ins.pdf
Résultat :
A l'avant, gain à 1/2, la patate est déja bien présente, aucun problème, les hauts-parleurs fonctionnent parfaitement, la qualité sonore est bien là.
Pour le sub (boston pro en 4 ohms qui tire donc 150 RMS), meme avec le gain à fond, il ne donne pas d'impacts prononcés, les graves sont quasi inexistants et d'une qualité très mauvaise.
Avec le PPI mon sub (dans son caisson clos de 8 litres conforme aux cotes constructeur) fonctionne du feu de dieu sans aucun soucis.
D'ou viens le problème alors ? On peut imaginer un canal sub XTANT défaillant ? Eh bien non, car j'ai le meme problème avec le 403A (1 X 100 RMS 4 ohm pour le sub), qui lui aussi fontionne très bien sur les deux cannaux avants avec le kit Boston, seul le canal mono sub est mauvais.
Il va falloir que j'utilise la sortie RCA sub du 7969r (avec fréquence de coupure réglable par la source) afin d'utiliser les deux entrée du XTANT (chanel input mode 4) pour voir ce que ça donne.
Le XTANT doit normalement pouvoir procurer un bon cannal sub avec une seule entrée RCA (comme le PPI) grace à son filtrage interne, il est prévu pour, je ne comprend pas que le grave soit aussi mauvais.
Mystère et boules de gomme, à moins de m'etre trompé de réglage ?
Et toi maxx, quel XTANT utilise-tu ? Est-il bon en cannal grave ?
A+, Mich. |
MICH2 | J'espère qu'il ne faut pas obligatoirement passer par l'option LFQ (équaliseur de basse fréquence : +4,+8, ou +12db à une fréquence centrale de 45 Hz) pour espérer un bon grave, ce serait vraiment mesquin ! |
Maxx | Merci MICH pour ces précisions !
J’utilise un X604, donc la même chose que toi mais en 4 voies. Sur le mien, j’ai eu aussi ce « petit » problème de sub qui rendait rien.
Pas facile à comprendre pourquoi...
Essaye de passer le jump a +10db sur la carte, Mr Xtant préconise de le mettre un cran au dessus que la valeur prévue. (Vas comprendre ).
Fais le test et dis moi ce qu’il en est.
PS : je suis en 4V, mes jumps sont a 0db a l’avant et +10 arrière (sub) |
Maxx | Citation :
yep!
Ces modules sont des SIP, à un SIP, correspond une fréquence de coupure.
www.cartel.fr pour en avoir. |
J'ai ce week-end testé de nouveau le XTANT403A, mais cette fois avec deux paires de RCA en utilisant le filtrage interne du 7969R pour le sub.
Voici les réglages qui m'ont permis d'obtenir le meilleur résultat :
Source
- équaliseur sur F5 : Rock
- DHE3 (Beat-Mix) avec mode PWR-FINE
- sub +15db
- coupure sub 80 Hz
- fader rear +5
Ampli
-Gain sub à fond
-Gain HP 1/2
Mes impressions :
Le sub ce montre enfin présent, avec un grave d'une grande qualité, de type hifi, non démonstratif : il ne fait que compenser les limites en grave du KE.
En montant progressivement le son, le mariage sud-KE devient alors excellent, la symbiose ce fait comme par magie.
Le son du KE est vraiment très bon, détaillé, préçis et dynamique : aigus non aggressifs, bon grave, très bon médium, c'est "chirurgical" comme le disent certains.
Le PPI :
Il offre un résultat différent mais pas inférieur.
Le son du KE est également très bon, mais plus accentué sur les basses. Les aigus sont également non agressifs, c'est dans le médium peut etre qu'il y à un petit plus en faveur du XTANT en terme de détails.
Le son PPI me plait aussi bcps avec sa patate d'enfer caractéristique.
C'est sur le sub et donc le grave que la différence ce fait, je n'ai à mon avis pas encore trouvé le bon réglage. Là ou le XTANT ce contente de rejoindre le KE, le PPI permet à volonté d'en accentuer la présence de manière beaucoups plus prononcée.
Moi qui aime le rock, le hard et le raggae, j'aime les basses puissantes, sèches et préçises. Avec le PPI, je peux m'amuser à accentuer vraiment le niveau de grave à volonté; le XTANT m'impose son équilibre, sa répartition KE/SUB, excellente au demeurant tout de meme.
J'ai été idiot de ne pas penser à modifier la sensibilité d'entrée du canal sub durant mon essais (actuellement à -10db), je vais retenter l'expérience avec +10db comme précaunisé par Maxx, le secret du canal sub est peut etre là .
Le résultat obtenu avec ces deux amplis est vraiment très très bon, tout est une affaire de gouts, de sensations, je suis en tout cas à des années lumières du résultat de ma toute première installation (ampli Mc Audio sur hp Magnat ).
A+, Mich. |
neitsab | Citation :
yep!
Merci beaucoup!!!  |
Bass__Ton | alors mich il en est ou ce test du canl sub xtant avec +10db dans la gueule :?:  |
MICH2 | Le résultat final que j'ai obtenu avec cet ampli est absolument superbe. Une fois assimilé la notice et peaufiné les réglages, les basses sont bien là, le canal sub est très bon, l'ensemble marche du feu de dieu.
Ce qui est surprenant c'est la qualité sonore restituée par cet ampli. La largeur de scène sonore fait tout le tableau de bord, on entend bien plus de détails qu'avec d'autres marques d'amplis, c'est rapide, très précis, de type hifi, avec une excellente stéréo, la quasi perfection.
Franchement, parmis les quelques haut-de-gamme américain que j'ai pu avoir, il ce classe pour l'instant au sommet. Je serai curieux de tester un Zapco série K pour comparer.
Voila, A+, Mich. |
Bass__Ton | merci MICH pour ces precisions car j'etais surpris de voir qu'un xtant ne savait pas "driver" un sub, heureusement que c pas le k  |
nicool | J'ai pu écouter un X604 dans la voiture a naickou2 et c du tout bon. C dur de comparer sur deux instals diff mais je dirais que le zapco c2k est plus transparent.
Moi c un ampli tru tek que j'aimerais bien test  |
Profil supprimé | Citation :
le beau grave que j'ai jamais écouté : PRH400+Xtant mono+MTX Black Gold |
AnthoRF | vou voyer sur la première foto l'astra or et noire ??
ben je sui monté dedans et g ecouté..hum de memoire ct une install full focal et audisson..avec les 2 5W dans l'acoudoir arrière...un plaisir |
Bass__Ton | :? perso mais c un avis de burne j'aurais jamais songé a couplé un xtant avec du mtx mais bon je suis nul en sub PS:je pourrais avoir la traduction de ma qualification sous mon pseudo, le truc "ramophile" ça veut dire quoi que j'ai tendance a pagayer severe  |
c'est un black gold comme mentionné ci dessus.
ça remonte au siècle ou MTX faisait de la musique.
Alpine 9835 + PPI5800 et RAM1
nicool | J'ai eu un 1200 GTI et un W15GTI, j'ai preferé le W15GTI  |
melinster | Dailleur il me semble qu'a l'époque tu ne connaissais pas La gamme zx de Phoenix Gold, comme tu connais bien boston en revanche et que je suis monté en boston ... un petit comparatif m'interesserais bien 8) Normalement je viens bientot  |
