Ricardix, marantz et 20 utilisateurs inconnus SiNiK | Mon instalation se rapproche et je souhaite avoir des avis sur la serie V12 J'suis intéressé par un ampli d'occaz pour remplacer mon GTO 4000 ( un peu mou cf. Melinster ) qui tournerait en ponté 2x150 Rms (a 14Volts?) sur mon KE Impact PG66s ( conseillé par yohann ) que je devrait bientot Recevoir Le KE est donné pour 100 Rms caractériqtiqes de l'ampli Alpine V12, MRV 1005 que j'ai trouvé : SPECIFICATIONS RMS Power (at 12V, 20Hz—20kHz) Per channel into 4 ohms .................................................. ......... 100W x 2 (0.08% THD) Per channel into 2 ohms .................................................. ........... 200W x 2 (0.3% THD) Bridged 4 ohms .................................................. ..................... 400W x 1 (0.3% THD) RMS power (at 14.4V, 20Hz—20kHz) Per channel into 4 ohms .................................................. ......... 150W x 2 (0.08% THD) Per channel into 2 ohms .................................................. ........... 300W x 2 (0.3% THD) Bridged 4 ohms .................................................. ..................... 600W x 1 (0.3% THD) General Frequency Response .................................................. .............. 10Hz—50kHz(+0,-1dB) Signal to Noise (S/N) ............................................ 110 dBA (referenced to rated power) Input Sensitivity (for rated power) .................................................. ............. 200mV to 4V Slew Factor .................................................. ....................................... greater than 5 Input Impedance .................................................. ....................................... 10k ohms Speaker Impedance ............................................. 4 or 2 ohms (stereo), 4 ohms (bridged) Dividing Network .................................................. 50Hz—200Hz HP/LP(12dB/octave) Equalizer Center Frequencies .................................................. .............. 50Hz—200Hz Q Factor (bandwidth) .................................................. .................................. 10 — 1 Boost and Cut range .................................................. .....................................±12dB Power Requirements .................................................. .... 11—16V DC (negative ground) Heat Sink (WxHxD) ............................ 240mm x 53mm x 330mm (9-7/16"x2-1/16"x13" ) Foot Print (WxHxD) ............................ 260mm x 53mm x 330mm (10-1/4"x2-1/16"x13" ) Weight .................................................. ........................................ 4.4kg(9lb. 11oz.) VS
Precision POWER PPI 2360
Il n'est plus sur le site officiel car ancienne série je sait qu'il fait 2x90Wrms
info ici : http://www.bigdogaudio.de/pd-50889 [...] egoryId=23
Mais ca manque cruellement d'info.. J'ai toujours entendu du bien de PPI mais également des V12 alpine Lequel choisir pour mon KE IMPACT PG66s :? |
mikl | vu que personne ne repond pour le moment je me permet de donner mon avis,
j'ai un ampli 4 cannaux alpine MRV-F340 don't je suis très content! il tire un KE Infinity REF6510CS ainsi que des oxygène a l'arrière! ca marche a merveille!
après j'ai entendu dire que les ampli Alpine était mou du genoux! mais perso pour moi c'est impec
quand au ampli PPI jamais tester
pour moi +1 pour le V12 qui délivre tout de meme 150Wx2 contre 90Wx2 pour le ppi
voila voila |
nã©oprene Invité | golf gti mk1 VS ax diesel |
SiNiK | Citation :
Ah oui, ah ce point?! |
Bass__Ton | moi j'ai jamais conduit de golf gti mais je dis +1 pour l'ax parce que j'en ais une .... |
seddik | ppi ppi et ......................ppi |
marley062 | Citation :
Bah oui c'est clair....
+10 |
SiNiK | pourquoi l'un plutot que l'autre ?! Un peu d'argumentation sa serai bien vus.. |
especiosa | Citation :
juste un peu plus haut de cette section, en post it y'a un topic récapitulant des avis, notamment sur Précision Power : http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=16201
même si sur le papier le V12 annonce plus de watts, les watts Precision Power sont bien là. Demande par exemple à Futur saxo qui est passé d'un Alpine 30w à un Précision Power 30w (justement de la gamme PPi dont tu parles). |
especiosa | D'ailleurs, je croyait que la gamme PPi de Precision Power était plus commercialisé (ancienne gamme).... comment fait Bigaudio pour en proposer encore des neuf ? |
nã©oprene Invité | new old stock ça s'appelle |
SiNiK | Citation :
j'commence a me dire qu'un 4 Ch serait aussi judicieux pour passer mon KE en voie active par la suite y'a bien un PPI 4 ch qui ferait l'affaire en 2x125 ponté 4Ohm mais qui passe a 4x30 en 4ohm donc pas suffisant pour passer mon Ke en actif ?!
Alors Personne pour m'conseiller ?! |
melinster | 4x30 a 12V mesuré par PPI.
Avec une bonne alim et une batterie qui suit tu veus vraiment savoir combien ca fait par rapport a ce qui s'affiche en grand publique ?
Beaucoup C'est un PC, PCX, DCX, PPI ? |
kismo | Citation :
PS: Espe ton install dans la 206 est ma source d'inspiration Super boulot
a toi aussi c est vrai quelle est belle . |
SiNiK | Citation :
Melinster ouaip C'est un PPI |
SiNiK | Futur Saxo, merci a toi déjà lu ce Topic  |
SiNiK |
Ok je vient de voir ton Topic super intégration de l'ampli ! bravo ca donne quoi en actif comparé au filtre passif du KE ? |
SiNiK | pour info Tu la Payé combien ton ampli ? |
futursaxo | Répondu en Mp
SiNiK | Oui Merci  |
