Ricardix, marantz et 18 utilisateurs inconnus starnours | Je suis en train de voir pour mon passage en full-actif. Je suis tombé sur un Zapco sur ecs-autoradio (le 6 canneaux) pour alimenter tous mes hp mb-quart. Il fait tout en un, filtre actif, deca temp,... Techniquement, sur papier, c'est plutot pas mal du tout :
- 4*50+2*100 - THD<0.05%
- DSP
- Decalage temporel sur chaque canal
- Equaliseur parametrique 10-Band
- Q-Bass
- Filtre actif sur chaque canal avec pentes de 6db/Oct. à 48dB/Oct.
- Connectique propriétaire Symbilink
- DSP pilotable via afficheur déporté ZA-DRC-SL en option ou par un PC
On est sur du haut de gamme, mais malgré toutes ces options (qui certes, s'avèrent être fortes intéréssantes), serais-je en droit de m'attendre à un très haut niveau de qualité?
De plus, je sais vraiment pas quel serais le résultat sur du Q-line. Des avis? |
pinial | toutes les options dont tu parles ne sont utilisables qu'avec le dsp separé non ?
DSP6-SL |
g40airlines | oui il faut cette boiboite là pour que ça fonctionne
et puis zapco quasi persone ne connait c'est cher surtout le matos d'il y a 6-10 ans mais bon dieu que ça fait du bien aux cages a miel |
starnours | le dsp est intégré dedans, par contre, ils vendent un module pour piloter le dsp sapérement de l'ampli |
starnours | Ce qui m'interesse dans cet ampli, c'est que ca a une bonne réputation, c'ets ultra complet, pas besoin de filtre, de phase shift ou autre... et c'est connectable sur pc!!! |
Spion | lol moins aussi j'était en train de me renseigner un peu dessus.
Effectivement il semble qu'il n'y est pas besoin de la boite suplémentaire pour le DSP, puisque avec l'ampli un cable usb est fourni ainsi que le logiciel.
La boite ne sert juste pour les ampli avant les DC, qui n'avait pas de DSP intégré, ou les personnes qui souhaietent controler leur DSP sans avoir besoin d'ordinateur.
Par contre pour les cables symbilink, la je c'est pas trop. J'ai pas trop compris si ils étaient livré avec l'ampli, ou si il faut les acheter a part (et dans ce cas le quel prendre).
Sinon niveau musicalité, il semblerais en effet qu'il s'en sorte pas trop mal 8) |
pinial | Citation :
apparemment non
Vous avez certainement raison vu que chaque amplis meme le plus petit à un port mini usb |
punky | Citation :
Par contre pour les cables symbilink, la je sais'est pas trop. J'ai pas trop compris si ils étaient livré avec l'ampli, ou si il faut les acheter a part (et dans ce cas le quel prendre).
Luis est en train de voir avec zapco pour faire des packs cablages  |
narbi | Je ne connais que la série AG qui apparamment date déjà un peu, mais c'est du très bon  |
lguedin Art-rache | si je ne me trompe pas la série DC c'est la série référence avec le DSP intégré il y a quelques thread qui traine sur ECS a propos de ces ampli :!: |
Spion | Citation :
Ah interressant ca... Parceque si le cablage n'est pas fourni, j'ai peur qu'il ne fasse compter 200euros en plus pour le cablage pour que l'ampli puisse fonctionner.
En effet, j'ai l'impression qu'il faut un adaptateur (SLB) qui coute dans les 200euros pour que l'ampli fonctionne.:? M'enfin comme je l'est dit, je n'est pas vraiment compris comment cabler leur ampli, donc peut etre que je dit des bêtises... |
starnours | Si cher que ca les cables symilink!!!
woua! A quoi ca ressemble, quelqu'un aurait une photo? |
narbi | Ca ressemble un peu aux prises S-Video en plus gros.
Différence par rapport aux RCA, c'est de l'entrée symétrique. |
Luis (ECS) Le collectionneur | Je vais eclairer vos lanternes, tout le monde à l'air d'etre un peu perdu
D'abord chaque ampli est livré avec un adaptateur RCA>Symbilink
il faut donc juste acheter un cable symbilink dispo en plusieurs longueurs.
Il y a en gros deux cas de figure
La première et meilleure solution à mon avis est l'achat de:
- ampli(s) qui est donc livré avec l'adaptateur TF
- cable symbilink ( entre 30 et 60€ selon la longueur)
- commande déportée DRC qui permet de tout gerer, volume principal, volume par canal, deca tempo, sensibilité d'entrée par canal, equa paramétrique, filtrage ultra complet...et cela jusqu'à 16 amplis
Elle est livrée avec le logiciel DPN pour un pilotage du PC et le PC peut se brancher ou sur la commande déportée ou sur l'ampli via port usb. La deuxième solution, si l'on ne veut pas de la commande déportée et piloter le DSP uniquement avec un PC, est l'achat de:
Par contre l'inconvénient est que du coup si l'on veut gérer le niveau sur chaque sortie, sans se promener avec le PC sur les genoux , il faut acheter d'autres adaptateurs TF, cables symbilink et il faut egalement acheter le logiciel DPN ( une trentaine d'euros)
Au final sur un 6 canaux les deux solutions sont trés proche en terme de prix mais avec la première on a tous les avantages.
Réglages complets du poste d'ecoute avec la commande déportée en utilisation quotidienne ou avec le PC pour un réglage plus convivial en cas d'insomnies.
Quand au DSP6 il s'agit du DSP séparé à associer aux autres gammes d'amplis qui ne l'ont pas intégré.
Naickou2 | Ce Zapco est-il comparable au Xtant série X est terme de qualité d'écoute ? |
micky | il est genial cet ampli !!!!! |
starnours | Citation :
T'as pu l'essayer? |
micky | Citation :
T'as pu l'essayer?**
nan désolé je lisais simplement les fonctions du DSP , mais je ne l'ai jamais ecouté désolé, maintenant Zapco c'est pas de l'entrée de gamme , peut être que MICH connais, pose lui la question, regarde aussi sur les forum ricains peut être plus de feeback, bonne recherche, ciao |
xtr | peu de chance d'être déçus d'une marque comme Zapco,ils ont toujours fait des produits sérieux, réputés dans le monde...
puis l'avantage d'un ampli /dsp c'est que l'on peut se faire plaisir sur la source(Naka....ou autres)
je ne connais que les C2K chez Zapco et  |
