marantz et 18 utilisateurs inconnus stefou13 | Slt
voilà, j'avais quelques soucis de faiblesse au niveau éckairage qd je poussais le volume de mon install
je me suis donc dit, qu'une capa serait la bienvenue, et je suis stombé sur une occasion
une Zealum ZPC2F-20 2,0 Farad, je voudrais savoir si elle ne sera pas trop grosse pour mon ampli et qu'elle jouera son role convenablement
mon ampli SIGNAT alimente mon KE DLS R6A (trop bon ce petit KE ) sur chaque canal avant (donc 2 x 90 watts rms, gain a moitié), et est ponté pour le sub (1 x 230 watts rms)
je compte par la suite prendre un ampli uniquement dédié au sub, et alimenter un ke dans les portes AR avec les canaus disposnibles du mon RAM actuel
qu'en pensez vous? sera t elle à la hauteur de ce que j'attends, c'est a dire ne plus avoir un tdb qui cligontte a chaque coup de basse? et prévenir de l'usage prématuré de mon alternateur?
a vous lire
je suis preneur de tous les conseils possibles, alors a vos claviers
merci  |
bahamutfr | Hello!
J ai actuellement dans mon install une capa Zealum 2F quand je l ai acheter je me suis dis la meme chose que c t surement un peu gros vu mon install (ampli 500W + ampli 150W) sur un sub de JBL de 250W (gt3-12)
Finalement g plus une seule baise de tension (visible) au niveau de mes phare et ce meme quand je pousse le volume, je ne pense pas que d avoir une grosse capa peu nuire a ton installation meme s elle est probablement surdimensionnée, ceci etant, elle risque de nuire unikement a ton portefeuille
voili voilou! a ui petit bonus!
Je ne sais pas si c generaliser dans les apa mais le fait de mettre cette capa te ferai augmenter ta tention jusqu'a 14,4volt (ce qui est bon a savoir vu ke c la tension nominale de certain ampli (celle de mon PG))
d ailleur j aimerai bien savoir si tt les capa le fond!
sur ce |
stefou13 | donc si je comprends bien elle sera qd même efficace pour mon install?
et pour la tension, si elle augmente, va t elle augmenter également la puissance de sortie de mon ampli ?
merci pour d'autres avis  |
bahamutfr | Pour info mon ampli sur la doc c etait ecrit qu'il etait le plus efficace a 14.4 V (g senti la difference) apres ce depend de ton materiel!
et ui elle sera efficace! |
regis | moi mon ca pa aussi il est a 14.4 volts mais en 1farad |
A quand les capa qui produisent du 16V A mon humble avis tu capa ne produit pas de courant, et ne réhause pas la tension non plus. |
stefou13 | pas plus d'avis que ça  |
Les modérateurs | ben une capa c'est bien... mais ça fabrique pas les volt ni les ampères... aussi il vaut mieux optimiser la batterie et la section de câblage avant  |
Les modérateurs | doublon  |
Romain C | Citation :
+1
la capa limite seulement les chutes de tension apres la demande dun fort ampérage, tu conserve juste la puissance de ton ampli |
Alpineracer | +1 pour toche deja regarde ta section d alim et change de batterie apres pourquoi pas un condo mais dans tout les cas ne pourra pas nuire a ton instal et si tu fais vraiment une affaire prend la  |
acousticodoc | recherche?
en plus y a pas d'excuses vu le nombre de sujets qui traitent du condensateur...  |
stefou13 | merci a tous pour vos réponses, je voulais juste savoir si elle allait être utile ou non et puis je l'ai pour 70 euros, c'est pour ca une 2 farad, j'ai sauté dessus
mais il est vrai qu'il faut que je change la section de mon alim, je crois être actuellement en 10² de section, donc un bon 35² s"impose pour une éventuelle évolution
