Zytratek, marantz et 18 utilisateurs inconnus
Juju-Altea | G un soucis pour avoir la lecture DVD, g le son mais pas l'image.
Je penC, est ce qu'il faut brancher l'information frein a main (+)?
Sinon je ne vois pas d'ou ça pourrait venir.
(je voudrais lire les dvd qd je roule)
Merci |
coaxial | oui faut le frein à main
mettre le fil direct à la masse sinon .  |
Juju-Altea | Il faut bien le mettre à la masse et non sur le +???
merci coax.. |
grosminet | Comme t'as dit Coax....a la masse...si possible la meme que l'autoradio car sinon ça crée des parasites! |
tof94 | merci bcp le montage est terminé et sa fonctionne amerveille
reste plus qu'a epluché la notice. |
coaxial | Bon courage  |
Juju-Altea | merci messieurs.
C vrai que c une pure merveille.
G un bon livre de chevet maintenant, dommage que la voiture ne soit pas a cote pour mettre en pratique ce que je v lire.
bonne soiree |
webcarhifi | Citation :
... G un bon livre de chevet maintenant, dommage que la voiture ne soit pas a cote pour mettre en pratique ce que je v lire.
Dors dans ta voiture De plus, ça te permettra de veiller sur l'install' 8) |
pilote04 | Salut je m incruste dans la conversation
A quoi sert le boitier dit convertisseur cc/cc et moi il balence derriere le tableau de bord avec le moulon de fil il bouge pas mai bon ca peut poser probleme ?
Sinon tu l a mis ou le tuner ? sur mon opel vectra
sous mon siege les passagé von mettre les pied dessus
pour le coffre les fils sont trop cour
la boite a gant ca m arrenge pas de la sacrifier et apres les rca me posent probleme |
