Zytratek, marantz et 18 utilisateurs inconnus
Alpine IVA-D105R
n°2851
Spiln3r
Posté le 19-05-2007 à 14:22:43  profilanswer
Bonjour a tous
j'aimerai avoir des avis sur l'Alpine IVA-D105R, il ne ma lair pas mal du tout mais pour le prix jaimerai etre sur de mon achat.
javais acheter le Scott DRX I800T, mais javais trouver la luminosité de ce dernier pas top top, l'alpine fait til mieux?
aussi, ayant une 306, jetais obligé de sortir de quelque cm lecran Scott du tableau de bord c'etait pas top, lalpine integre til la fonction avancée en profondeur pour mieux sadapter aux diferente voiture? (le scott est uniquement reglable avec langle de lecran..) si quelqu'un a une 306 et un alpine, jaimerai savoir si lecran sort parfaitement
aussi, cet autoradio lit-il tout les divx? et lorsque l'on achete le GPS prevu pour cet ecran, peux ton faire autre chose en meme tps comme sur lavic X1 de pioneer?
Merci davance!
n°2864
al
Posté le 23-05-2007 à 12:59:53  profilanswer
Bonjour,
Oui l'IVA-D105 R lit les divx. Effectivement vu sa fiche technique et ses possibilités d'évolution, cela semble etre une centrale multimédia très intéressante.
Difficile d'en dire plus, nous ne l'avons pas encore testé, mais cela se fera dans les prochains mois.
Généralement, les combinés Alpine possèdent de très bons écrans. Ensuite, tous les combinés possèdent un menu de réglage en général, peut etre faut il régler la luminosité de votre combiné Scott. Je ne connais pas ce modèle.
Pour la sortie de l'écran de l'Alpine, je ne sais pas, ne l'ayant pas testé. Effectivement, certaines voitures ont un emplacement autoradio en profondeur dans la planche de bord, et l'écran sort mal (c'était le cas quand j'avais mon Alfa 146 TI). J'avais été obligé de mettre une entretoise faite maison en résine pour écarter l'autoradio de la planche de bord.
Sinon, il y a Kenwood qui propose le mécanisme en Z, KVT-829DVD par exemple. Le déploiement de l'écran se fait différement des autres combinés. Cela permet de régler le recul de l'écran et l'inclinaison.
Cordialement
n°2865
malagfab
Posté le 23-05-2007 à 15:02:44  profilanswer
moi aussi je suis tres interessé par ce poste.
Est-ce que quelqu'un sait si on peut brancher en meme temps :
-adaptateur bluetooth pour telephoe
-ipod
-commande au volant
-ampli compatible ai-net.
En fait j'aimerais savoir s'il y a assez de connection ou si il faut acheter une sorte de hub pour connecter tous ca ?
Merci pour vo conseils
n°2866
al
Posté le 24-05-2007 à 11:06:47  profilanswer
Bonjour,
On peut effectivement brancher en même temps :
- commandes au volant (interface optionnelle en fonction de votre voiture)
- module Bluetooth
- navigateur blackbird
- ipod
Il y a toute les entrées nécessaires sur le combiné. Pour les sources audio/vidéo (PS2, caméscope, ...), il s'agit de prise RCA classiques (rouge, blanc et jaune). Je ne sais plus s'il y a une ou deux entrées audio/vidéo, mais si vous souhaitez brancher plusieurs sources vidéo, il faudra peut-etre un HUB vidéo, mais pas pour les options Alpine.
Dans les prochains mois à venir, je le testerai en config complete (tnt, black bird, ipod et bluetooth).
Pour l'instant, n'ayant pas encore essayer le produit difficile d'en dire plus.
Cordialement
n°2867
malagfab
Posté le 24-05-2007 à 13:07:12  profilanswer
merci pour les reponses
n°2868
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-05-2007 à 16:38:07  profilanswer
Tout à fait, le D105 + Blackbird avec son Dock + 300BT + iPod, cela fonctionne parfaitement et intuitivement, un vrai régal.
Il faut juste cabler l'ipod en série sur le 300BT, car la prise prévue sur la source est prise par ce dernier, et il faut donc rajouter un KCE-422I.
Pour l'intégration dans une 306, il passe sans problèmes et la luminosité et largement suffisante.
Je tient à souligner la superbe performance du kit Bluetooth qui est vraiment complet et est le meilleur que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui, faut dire que vu la daube qu'était le 200BT j'ai eu trés peur au début  :lol:
n°2869
malagfab
Posté le 24-05-2007 à 16:45:53  profilanswer
et si on rajoute un ampli alpine avec le ai-net
est-ce qu'il y plusieurs prise ai-net car moi j'aimerais bien mettre un ampli et la commande au volant qui est, elle aussi, avec une connection ai-net./
Merci pour vos reponses
n°2870
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-05-2007 à 17:25:37  profilanswer
La commande au volant fonctionne avec une prise jack 3.5 et non un Aïnet, il n'y a que pour l'affichage déporté où il faut se brancher effectivement sur une broche spécifique.
En gros tu as de mémoire:
-une prise Aïnet
-une prise rgb pour la navi
-une prise pour iPod ou Bluetooth, ou les deux à la fois en série
-une prise pour l'affichage déporté
-une prise pour la commande au volant
-une sortie optique
-6 canaux pré ampli (5+1)
-1 sortie aux audio et vidéo
-1 entrée aux audio et vidéo
Et en plus avec le 300BT tu peux ecouter la zique du tel portable en bluetooth, avec le dock du blackbird tu as une entrée jack supplémentaire pour un baladeur si l'entrée aux est utilisée, une lecture de sd card, .....
Rajouter un deuxième ou plusieurs ecrans avec deux zones paramétrables...
De quoi t'occuper quelques jours avec les différents supports utilisables  :lol:
n°2871
malagfab
Posté le 24-05-2007 à 18:11:40  profilanswer
ok bon je l'ai acheté et on vera bien,
mais c'est clair qu'il a l'air tres complet comme produit!
n°2872
sebeuh
Posté le 24-05-2007 à 19:34:00  profilanswer
Pour info le modele precedent (iva-D100RB) possede la fonction pour avancer/reculer l'ecran. Certe c'est pas enorme, mais ca m'a suffit pour avoir un ecran un poil incliner plutot que vertical dans ma megane :) donc j'imagine que le 105 l'a aussi !
n°2873
malagfab
Posté le 24-05-2007 à 21:47:23  profilanswer
j'espere qu'il y aura aussi cette fonction sur le d105r
n°2880
Spiln3r
Posté le 29-05-2007 à 13:27:05  profilanswer
Ok merci pour vos reponses! mais donc quelqu'un saitil si cet autoradio est reglable en profondeur et pas seulement par l'angle de l'ecran comme la plupart des autoradio de ce type?
n°2886
Spiln3r
Posté le 29-05-2007 à 18:21:19  profilanswer
Je l'ai finalement acheter, et a ma grande surprise et contrairement a ce que tu dit Luis, il ne passe pas du tout dans ma 306... lecran ne peux pas se deployer correctement et pas moyen de trouver comment est ce que l'on peu avancer ou reculer l'ecran en profondeur, j'en ai donc deduis que l'on ne pouvais pas! je suis bien deg a ce prix la... je vais donc surement me faire rembourser par norauto
n°2888
corrosion
Posté le 29-05-2007 à 20:27:56  profilanswer
Ou tu le revend... Et je te le rachete!!!!  :lol:
n°2889
Spiln3r
Posté le 29-05-2007 à 21:00:52  profilanswer
Euhh.. oui mais bon en fait norauto me rembourse totalement donc en fait j'aurai mes 890€, si c'est pour mettre ce prix la autant que tu en achete un neuf;)
n°2890
sebeuh
Posté le 29-05-2007 à 22:59:13  profilanswer
etrange qu'un modele reactualiser ne posede pas une option du modele precedent  :?:
Perso, sur mon IVA100, c'est un nom tordu, et sans lire la notice ou sans essayer, j'aurai pas pu dire a quoi ca servait !
les reglages : menu "slide", back/front.
n°2909
malagfab
Posté le 07-06-2007 à 22:17:10  profilanswer
la fonction tilt existe bien sur le iva-d105r, on peut donc faire basculer l'ecran en avant et en arriere!
n°2910
Spiln3r
Posté le 08-06-2007 à 07:09:32  profilanswer
NON c'est faux, je sais de quoi je parle jai rendu l'alpine pour cette raison, le tilt c'est juste pour modifier l'angle ET PAS la profondeur. Ce modele est lun des seul voir le seul a ne + avoir la fonction avancer reculer, bref maintenant jai le Kenwood KVT 729DVD que je trouve beaucoup mieux et qui lui a la fonction avancer reculer (et il avance de bcp en + il passera dans toute les voiture!)
n°2911
malagfab
Posté le 08-06-2007 à 14:33:44  profilanswer
OK tu as raison, je croyais que tu voulais simplement incliner l'écran.
Il n'y a effectivement pas possibilité d'avancer ou de reculer l'ecran
Désolé :oops:
n°3026
wolverine
Posté le 04-08-2007 à 11:56:01  profilanswer
salut a tous ,
je vais peut etre acheter ce poste et je voudrai avoir l'avis de ceux qui l'ont.
j'hesite avec le d310r qui a plus de réglage audio ( tempo, filtre ... ) mais je me dit qu'avec la difference de prix , je peut rajouter un h701.
alors vous en pensez quoi ?
n°3275
redik
Posté le 14-12-2007 à 20:30:56  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une Passat année 2007 et le plan de montage de l'autoradio demande un raccordement au témoin du frein à main. Hors sur cette voiture tout est difficile à démonter.
J'aimerai savoir si je ne branche pas ce cable est-ce que je peux utiliser la video, va-t-il me bloquer pensant que la voiture n'a pas de frein à main activé.
Merci d'avance pour vos réponse
n°3276
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 14-12-2007 à 20:49:18  profilanswer
Salut redik
Tu peux faire comme tout le monde et le connecter à la masse tout simplement ( c'est ce que fait le retour du frein à main ).
Fais tout de meme gaffe aux troupeaux d'arbres qui traversent la route, en conduisant un oeil sur l'ecran  :wink:
n°3277
redik
Posté le 14-12-2007 à 22:20:54  profilanswer
Je te remercie Luis
C'est plus un problème de branchement que de me servir de l'écran en roulant  :D
"Si votre véhicule est dépourvu d’alimentation ACC, installez un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément) et un fusible
(vendu séparément)."
Ca veut dire quoi exactement ?
Il est marqué que si on ne le branche pas l'autoradio même éteind consomme plusieurs centaines de milliampères et que cela risque de décharger la batterie.
Merci pour vos réponses.
n°3355
christophe​77
Posté le 29-01-2008 à 23:27:26  profilanswer
-une prise Aïnet
-une sortie optique
Concernant cette platine, personne (les vendeurs) ne dit la meme chose, je veux le monter dans un scenic 2008 et personne ne sait me dire si je peut recuperer l'afficheur deporté, pour l'utiliser en fonction simple, ecran fermé, avec ecran deporté pour les fonctions de base.
si qulqu'un "qui sait vraiement" a la reponse, merci, je la communiquerai aux enseignes qui ne savent pas!!!
J'en profite pour vous demander si vous connaissez UN VRAI DETAILLANT QUI CONNAISSE ALPINE  sur la region parisienne
n°3356
coaxial
Posté le 30-01-2008 à 07:57:30  profilanswer
n°3358
christophe​77
Posté le 30-01-2008 à 11:08:56  profilanswer
Merci pour le lien, c'est en effet le reflexe premier que j'ai eu.
Apparement, il y a la commande au volant, mais pas l'afficheur deporté, or, d'apres les detaillants (certains) si il fait l'un, il fait l'autre, de plus, me dit on, ce modèle n'a pas d'ecan secondaire, donc si un modèle doit l'avoir, c'est celui ci, et moi, c'est ce que je veux, car lorque je transporte un client (i am a commercial) je ne veux pas que tout le bignoux face l'attraction avec ecran etc, mais un poste discret qui passe inaperçu.
Donc je reitère ma question, quequ'un a t il ce modèle et sait me repondre?.
n°3359
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-01-2008 à 17:41:04  profilanswer
Le D105 ne gère pas l'affichage déporté.
Quand j'avais donné ma réponse l'année dernière, il venait juste de sortir.
J'en avais installé un sur un van vw avec la totale, la navi, le bluetooth, la caméra de recul, un deuxième ecran, la ps, etc...mais le véhicule n'avait pas l'affichage déporté donc je n'en ai pas eu besoin.
Je me suis rendu compte la semaine d'aprés quand j'ai installé le second qu'il ne gerait pas l'affichage :(
J'en suis désolé pour ceux qui en ont besoin, et j'aurait du le corriger sur le post mais ça m'a complètement échappé    :?  :wink:
n°3360
coaxial
Posté le 30-01-2008 à 17:45:33  profilanswer
ah ben nous voila bien tien  :?  à pu qu'a prendre un IVA-D310  :wink:
n°3361
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-01-2008 à 17:48:37  profilanswer
Il n'existe plus le 310  :mrgreen:
n°3362
coaxial
Posté le 30-01-2008 à 17:51:11  profilanswer
y'en à plein le forum vente sur caraudiovideo.com , voire même des IVA-D300  :wink:
n°3365
christophe​77
Posté le 30-01-2008 à 21:18:09  profilanswer
Merci pour cette reponse de, enfin, quelqu'un qui sait de quoi il parle.
les différentes enseignes qui se disent spécialistes Alpine devrait en prendre de la graine.
Du coup, je sais plus quoi prendre comme appareil discret, qui s'utilise fermé avec ecran deporté de scenic2008, si Mr Luis à une idée, thanks a lot
n°3366
coaxial
Posté le 30-01-2008 à 22:40:18  profilanswer
faudrait trouver un IVAD300  :?
