Zytratek, geoffrey138, Sligfear, zazatte et 23 utilisateurs inconnus assioh37nico1 | bonjour , l'archos 605 wifi est il controlable via le alpine avi d106r ?
si oui avec quoi ? ou la video et le son devra etre controler sur l'archose direct ?
merci d'avance |
al | Bonsoir,
Je poserai la question à Alpine pour une réponse plus sure.
Mais logiquement, l'autoradio devrait voir l'archos comme une mémoire de stockage.
Perso, quand je branche mon archos (un vieu Gmini 400) sur mon autoradio JVC à port USB, il voit le contenu par dossier, comme s'il voyait une clé USB. A partir de là, il suffit de naviguer dans les playlists en utilisant les touches de l'autoradio.
Logiquement, ce devrait être la même chose avec l'Alpine et votre archos.
Je vous tiendrais au courant de la réponse d'Alpine.
Cordialement
La Rédaction |
al | Bonjour,
Après discution avec Alpine ce matin, grosse erreur de ma part, il n'y a pas de port USB sur le 106. J'étais persuadé à tort qu'il y en avait un.
Donc dans votre cas, le 106 ne peut pas piloter l'Archos. Vous devez le brancher par sa sortie audio/vidéo sur l'entrée audio/vidéo de l'autoradio.
Vous devrez donc controler le contenu de l'archos par l'archos, et alors son ou vidéo s'afficheront sur le 106.
Je ne connais pas bien l'archos 605, mais sur mon vieux Gmini 420, il suffit de mettre le cable audio/vidéo fourni avec l'appareil, et dans les menus de l'archos, de basculer sur affichage LCD externe. Alors, tout le contenu de l'archos sera visible sur l'écran. Il suffit alors de pianoter sur l'archos pour lancer la lecture souhaitée.
Cordialement
La Rédaction |
boomako Spirit Beetle | En meme temps faut juste chercher un peu, genre trouver le site de la marque qu'on a acheté le dit produit.
Et ensuite une chtite recherche sur le produit en question et puis voir ce qu'on veut réellement comme réponse et encore chercher ou il faut aussi, mais bon entre moteur de recherche et une recherche dite manuelle, il y a un monde.
Voici:
http://www.alpine-electronics.fr/p [...] d106r.html
De rien, et bon montage si c'est pas dèjà fait... Message édité par boomako le 16-06-2009 à 10:12:44 ---------------
everything that has a beginning has an end http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
assioh37nico1 | si tu ne parle pas de celà boomako je ne voit pas de quoi tu parle il y a une connection IPOD derriere mais ce n'est point la meme connection que l'archos donc si tu as une idée de comment faire je suis plus que partant moi en tout cas là je suis emmerder car sans celà je ne voit pas comment faire  |
al | Bonjour,
J'étais chez Alpine en fin de semaine dernière, je leur ai soumis la question.
Pour brancher un Archos sur une station Alpine, il n'y a pas d'autre choix que le cordon audio/vidéo RCA brancher sur une entrée A/V de l'Alpine 106.
Le connection iPod n'est effectivement pas la même, donc aucun rapport pour votre Archos.
Le petit dock que vous montrez ches Pixmania, semble très bien, mais attention, assurez-vous de pouvoir le connecter au 12 Volts. Un Archos se décharge assez vite en usage vidéo. Mieux vaut pouvoir le recharger.
Je sais que chez Archos, il existe des cordons allume-cigares pour l'usage en voiture. J'en ai un pour mon GMini. Faites un tour sur le site de l'Archos, je ne suis pas sur, mais il me semble qu'il existe un kit automobile pour le 605.
Cordialement
La Rédaction |
OUi, pas très bien expliqué de ma part, je voulai te prévenir, que tu va etre pri par la conso du produit, mais bon y parait qu'il est bon!!!
Voici un lien vers le site de la marque en question:
http://www.archos.com/?country=fr&lang=fr
Mais bon y parait que c'est bon!!!
Ou bien si le problème persiste voici ou se renseigner:
France L'ENTREPRISE / Investisseurs
Nathalie Boumendil, Actus
Tel: +33 (0)1 53 67 35 74
Email: nroffe@actus.fr
PRODUITS
Emmanuelle Bureau du Colombier, Mediasoft Communications
Tel: +33 (0)1 55 34 30 00
Email: ebdc@mediasoft-rp.com
Ah j'oubliai voici le produit en question: Si je me trompe point!!!
http://www.archos.com/corporate/pr [...] 080422.pdf
 Message édité par boomako le 17-06-2009 à 10:07:46 ---------------
