ALF 33, efneuf, Clemouth29 et 43 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Suivante
ALPINE IXAW404R + MODULE KCE 400 BT = Problème Bluetooth ???
n°4266
benji85141
Posté le 14-01-2010 à 20:55:55  profilanswer
Reprise du message précédent :
skoda octavia de 2006 pour les autre mémoires pas de problème
n°4267
jeangui
Posté le 14-01-2010 à 21:53:07  profilanswer
tu est sur d'avoir branché le module sur du permanent et pas de l'après contact
n°4268
benji85141
Posté le 16-01-2010 à 10:02:57  profilanswer
oui,je pense qu'il y a un problème de sycro entre le module et le poste car 2 fois sur 10 cela fonctionne
n°4269
jeangui
Posté le 16-01-2010 à 16:49:22  profilanswer
essai d'appeller directement le service technique alpine et remonte nous les info après ;)
n°4270
Darkwirbel
Posté le 18-01-2010 à 11:00:05  profilanswer
Bonjour, pouvez vous m'envoyer le pdf aussi j'ai le meme probleme merci, je vous es envoyer mon mail en message perso
n°4290
lndiana
Posté le 21-01-2010 à 11:35:00  profilanswer
Bonjour,
Mon problème est un petit peu différent, mais c'est le sujet s'en rapprochant le plus.
Désolé si je ne suis pas au bon endroit.
J'ai branché un Apline 113BT avec module Bluetooth intégré donc, sur une Audi A3 ayant un kit ampli bose d'origine.
L'apparage avec mon iPhone se passe très bien, je peux emettre, recevoir et prendre des appels, mais 2 fois sur 3, quand je coupe le contact, je n'ai plus aucun son et je dois remettre le parametre "Power IC" sur ON (l'ampli du poste s'est coupé!) et je ne peux plus acceder a mon telephone depuis le poste (alors que lorsque j'ai un appel, le poste sonne et je vois l'appelant, mais impossible de decrocher!).
En fait, le poste a perdu l'identifiant du telephone.
Dans ce cas, seul un reset regle le probleme.
Pour info, j'ai du inverser le cable rouge et le orange, mais il parait que c'est normal sur une audi.
Et j'utilise aussi un adaptateur avec un petit boitier pour avoir du son sur les enceintes arrieres (bose oblige).
Si vous avez des idées, je suis preneur.
D'avance merci
n°4367
tititranki​ll
Posté le 24-02-2010 à 02:02:58  profilanswer
slt a tt le monde j ai un gros soucis et j espere que kell1 m aidera
j ai un iva-d105r et un kce-400bt impossible de le jumelémes telephone voient le kce mais le iva ne voit rien magré mes renseignement alpine frence me dit que c est compatible et rien je me suis acheté un autre kce e en pensant qu il sagissait du cable ipod et bien tjrs rien  alors je me suis acheté un iva 106r mais j ai les mèmes symptom que faire je suis fatigué de cela tt les vendeur disent que ça marche mais aucun n ariv j espére que quelqu un m aidera
merci d avance
faucondenuit@hotmail.fr
n°4368
jeangui
Posté le 24-02-2010 à 10:20:57  profilanswer
c'est toi qui l'a cablé ?
comment ?
n°4379
euromanu
Posté le 16-03-2010 à 19:56:20  profilanswer
bonsoir ,j'ai un alpine x301+module k400bt (2.51)donc avec iphone 3g pas de souci de syncro contacts ,j'ai changer pour l'iphone 3 GS et impossible de syncroniser les contacts et les appels recu et autres le 3gs est il compatible ou faut il attendre la mise a jour du module merci
n°4412
CHRIST30
Posté le 06-05-2010 à 19:51:27  profilanswer
svp la manip pour la connexion avec l'iphone 3g et le w203ri
n°4413
CHRIST30
Posté le 06-05-2010 à 20:39:20  profilanswer
al a écrit :
Bonjour à Tous,
Je ne peux pas mettre cela en téléchargement, la configuration de cav, ne me le permet pas.
Pour tous ceux qui rencontrent des problèmes de Bluetooth, vous me donnez votre adresse mail par message privé.
Je vous réponds ensuite par mail pour vous donner le PDF Alpine et des conseils de branchement et montage, si vous en avez besoin.
Bien cordialement
Alexandre
svp pourriez vous m'envoyer cette procédure merci
n°4414
jeangui
Posté le 06-05-2010 à 21:03:44  profilanswer
tu la sur le bouquin du 400bt
si tu as branché a l'arrache sans respecté la procédure ca marchera pas
n°4430
koukise
Posté le 25-06-2010 à 22:07:18  profilanswer
Bonsoir,
j'ai la même config, mais impossible d'entrer dans le Set up pour paramétrer le Bluetooth sur Adapter.
Dois je brancher le câble du frein à main "brake"?
J'ai bien du 12V en entrer du module.
Message édité par koukise le 25-06-2010 à 22:07:40
n°4431
koukise
Posté le 29-06-2010 à 23:30:28  profilanswer
UP,  SVP.
je rappelle mon problème, dans le Menu Set up il y a seulement  Audio et pas Bluetooth.
je bloque avant même d'installer module bluetooth
Avez vous branché le câble de parking? à la masse?
MERCI
Message édité par koukise le 29-06-2010 à 23:38:50
n°4432
jeangui
Posté le 30-06-2010 à 16:54:03  profilanswer
ta a une laison full speed entre les 2
et une masse ainsi qu'un plus permamant et après contact sur le 400bt ?
n°4436
koukise
Posté le 03-07-2010 à 17:15:55  profilanswer
Jeangui je n'ai pas de liaison fullspeed.
mais comme l'a dit Alpine, le câble de parking doit être branché.
Je l'ai connecté à la masse et la miracle le menu du poste c'est enrichi avec toutes les options dont celles de l'USB.
J'ai réussi à configurer le bluetooth et tout fonctionne correctement, il me manque l'intégration....
Merci à vous tous et à Alexandre qui m'a gentiment envoyé la doc...
n°4438
jeangui
Posté le 03-07-2010 à 21:58:02  profilanswer
sans l'alim ca marche pas en effet :D
n°4479
saki307
Posté le 03-08-2010 à 02:17:59  profilanswer
Bonjour,je viens vers vous car j'ai aussi un problème de mise à jour kce-400bt et mon pc avec clef usb bluetooth, le périphérique bluetooth "ALPINE KCE-400BT" est détecté par le pc et me demande le code...je tape "0000",puis sur l'ecran de l'autoradio s'affiche "now connecting" puis "failed" j'ai suivi la procedure et vérifié le cablage comme sur la notice mais rien......l'autoradio est un ixa-w404r et mon téléphone un iphone 3Gs 16g, la version logiciel du kce-400bt et la 2.00 et je voudrais installer la 2.51, merci d'avance pour votre aide.
n°4645
JNBLIGHTS
Posté le 17-07-2011 à 16:33:28  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai le même souci que Kikouse, je n'ai pas le choix "bluetooth" dans le mode set up.
J'ai branché le cable parking sur la carosserie mais pour moi, rien n'y fait.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. J'ai envoyé un Mp à AL pour recevoir le doc magique. Je dois avoir un probleme de cablage ailleurs.
Merci de votre aide,
n°4667
Senecste
Posté le 25-10-2011 à 23:39:44  profilanswer
Bonjour a tous. Mon problème s apparente un peu a ce sujet alors je tente.
Je viens d acquérir un véhicule d occasion équipé du kce-404 bt. Forcement je n au pas eu les documents avec.
Tout fonctionne parfaitement avec mon 3GS seulement je voudrais que la connexion se face automatiquement avec mon autoradio sans que je n ai besoin de le jumeler.
Merci pour les réponses
n°4668
al
Posté le 29-10-2011 à 11:21:39  profilanswer
Bonjour,
Normalement, l'appairage se fait une fois pour toute. Soit il y a un problème de paramètrage, soit il y a un problème de branchement.
Le KC-400BT est branché sur quel autoradio Alpine?
L'autoradio marche t il avec ou sans la clé de contact?
Sur quoi comme voiture : il peut y avoir un problème de "Plus après contact". Certains voitures comme les Alfa, n'ont pas de plus après contact dans le faisceau ISO, mais un plus permanant temporisé, et ça, ça fait déconner les autoradios Bluetooth.
Je peux demander les manuels à Alpine en PDF, donnez moi votre adresse mail en MP.
Cordialement
Al
 Page :  1  2
Page Suivante
