shadow_rs, le bahut, ALF 33 Vente de matériel : Lau82, 1 utilisateur anonyme et 59 utilisateurs inconnus SOPHIE | Salut à tous,
Voici mon problème, j'ai acheter un autoradio MUSE M-352DR, et je ne comprend pas comment ( ou) brancher le fil "Indicateur d'arret". J'ai regarder dans la notice mais il n'y a rien marquer, il est juste indiquer "fil brun = indicateur d'arret". Maintenant dois-je connecter ce fil sur le "+" ou sur le (-) ? ou le contact ?. Je préfere vous demander (vous qui êtes spécialiste) avant de "griller" mon appareil.
Merci à tous pour vos réponses. Ps: Au fait il sert à quoi ce fil ? |
Nitroboomracer We have the power | ce fil doit etre a la masse a l'arret, pour pouvr avoir les images
dans la majorité des cas, il est branché au frein a main, mais je ne saas pas comment il est branché pour recupérer le signal  |
SOPHIE | Merci pour ta réponse, mais je crois savoir que le véhicule tout entier est constamment à la masse, donc ou le brancher pour que la masse "apparaisse" lorsque le contact est couper ?. Mise à part avec un relai, je vois pas....Merci quand même pour ta réponse. |
SOPHIE | Oops, j'ai oublier de donner la réference de l'appareil il s'agit d'un "Muse M352DR". |
SOPHIE | J'ai trouver !! en fait sur le dessous de l'autoradio il y avait une petite (tres) petite ( de la taille d'un demi timbre poste !) étiquette qui indique qu'il ne faut pas oublier de brancher le fil brun sur le frein a main, pour avoir acces à l'affichage video. Merci encore
Ps: N'empeche que si j'étais le fabriquant, j'apposerais l'étiquette noire d'une taille de 0.5 x0.5 mm, au fond du carton d'emballage sur fond noir, masquer d'un scotch noir.Lol
aurel34 | j'ai acheté le meme autoradio mais je me le suis fait installer a norauto.
Mon autoradio à l'écran noir et est marqué en rouge que je peux pas visualisé lorsque je conduit, lors de l'utilisation du mode usb ou dvd, c'est à cause du branchement sur le frein à main. je voulais savoir quel fil fallait il modifié pour pouvoir avoir l'image lorsque je conduit?
merci |
crxdelsol | ba celui qui a été rajouté au capteur de frein a main!
j'pense pas que ce soit une tres bonne idée |
rvhifi | Citation :
Voilà une nouvelle peu rassurante C'est quoi la marque que j'évite d'en acheter une et d'avoir une voiture constament à l'ouest ? |
Sophie87 | Je peux aider car je l'ai fait aujourd'hui. Donc pour avoir l'image et le son du DVD même en roulant il faut brancher le fil marron (frein à main) à la masse (fil noir) et comme j'avais pas grand choses sous la main pour faire ça de façon cleen j'ai coupé la masse (fil noir), j'ai dénudé les fils (le marron et les deux parties noir) et j'ai attaché le tout et isolé l'ensemble avec du chaterton et ça marche. Mon passager peux ainsi avoir l'image pendant que je conduit. |
zenman94 | Et ton passager il a un extincteur pas loin? Parce que mettre en contact des fils de la sorte (contact pas franc, sans maintient mécanique) c'est le meilleur moyen de mettre le feu à la voiture...
http://www.youtube.com/watch?v=qkWaxSztbBg |
benjistaf | mwa jai un probleme aussi |
benjistaf | jai un autoradio muse m-352dr jarrive bien a lire mes cd et ma cle usb mais sur lecran ca affiche " you cannot ue this function while driving " " attention vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en conduisant donc esce que quelqun pourrai maider svp |
jeangui | cable parking break a mettre a la masse  |
kroline777 |
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon autoradio muse quand je suis en usb ou en sd ( ex : piste 45) et qui j'éteins mon poste et que après je le rallume je me retrouve a la première piste est ce quelqu'un a une solution car c'est très embêtant toujours repartir a la premier
Merci de me répondre |
jeangui | ca revien sur le mode ou tu étais avant ?
certain autoradio BDG rien a faire  |
thibault | Bjr,
Il garde en memoire les station de radio au moins? |
