jbdedieu, kebass et 30 utilisateurs inconnus deadpool | Slt,
personne ne sait comment raccorder une sortie rca droite gauche ou une sortie digitale à quoi que ce soit pour avoir le son du dvd sur les enceintes d'une voiture ? |
cornelius | avoir une entree ligne ( AUX ) sur le poste ou un module FM qui permet d 'avoir le son d 'un auxiliaire par la fm du poste avec tos les défauts de la radio (parasite ,souffle ; etc ............) |
deadpool | c quoi le nom exact de ce module FM ? je peux en trouver ou ?
La sortie audio en rca ne me permet elle pas de faire un autre branchement pour avoir un son meilleur en passant par une sortie auxilière comme il y en a sur les postes ALPINE ? |
deadpool | OUPS désolé cornélius j'avais pas vu que tu avais marqué AUX sur le poste
Tu n'as pas un lien avec une explication claire, genre quel poste peut marcher avec ce branchement. mici  |
deadpool | c bon, g trouvé la soluce  |
Corsa-fr | moi j'ai un autoradio alpine et j'ai la fonction AUX mais derriere l'autoradio je n'ai pas trouve de rca marque AUX.
les seules que j'ai c'est pour le sub et pour les avants et arrieres.
quelqu'un peut m'aider? |
titben | tu as un module optionnel à acheter pour rentrer une source externe en auxliaire |
Corsa-fr | et qui se branche sur l'alpine?
mais sur quelle prise? |
moana | chargeur sans doute  |
Corsa-fr | ben la prise du chargeur c'est la prise AI-NET je crois non?
ben elle est bizarre en tout cas.
et ce convertisseur je peux le trouver ou?
chez alpine? |
thibault | Yes, mister Corsa,
C est en fait une prise qui "convertit" la prise chargeur en "Entree AUX"
ref KCA121B si ton alpine est un "CDA....ou TDA...."
ref KCM122B si ton alpine est un "CDM....OU TDM..."
les alpine CDE n ont pas d entree AUX apres cà, impossible de mettre un chargeur : c est soit "entree aux" ou fonction chargeur
Mais si vous vouler connecter plusieur appareil sur un alpine : il faut qu il soit CDA ou TDA (ai net quoi!!) et prendre le boitier KCA410C
J ai un CDM7871 (vieux truc) et çà marche nickel
tout le reste je l ai lu dans le catalogue Alpine  |
Alpineracer | corsa r c est ce que j ai fait moi et vuq ue c est un ai net au pire toi comme moi on peu rajouter un boitier pour brancher plusieur appareil derriere la sortie aux  |
Corsa-fr | ah ben oui toi t'as le meme autoradio que moi!
donc tu as le KCA121B
Alpineracer | exactement j ai celui la  |
Corsa-fr | et une fois que tu branches ca sur la prise ai-net de l'autoradio tu dois le configurer dans le menu c'est ca?
et ensuite quand tu appuies sur sources t'es sensé passer de CD a TUNER et ensuite a AUX?
c'est tout?
et combien coute ce cable? je suis sur qu'il est pas donne...  |
Alpineracer | ba t as pas grand chose a configurer a part le deefeat a mettre en off (je parle pour notre source la 7893r les autres je sais pas lol) et apres ta juste a te mettre sur aux comme tu le disait en changeant avec le bouton cd tuner aux et c est bon le son bascule directement sur ton instal le cable etait entre 20 et 40e je crois si je dis pas de betise voila  |
Corsa-fr | ok ben alors je vais essayer de negocier le prix demain de l'ecran avec le cable deja et le lecteur je verrai le mois prochain...pour le moment je pourrais toujours mettre mon ordi portable dessus...
je vous dirai le prix qu'on me fait pour ca!!! |
Alpineracer | ok ca marche  |
Corsa-fr | voila j'ai commande mon ecran le TME-M770 avec le cable ai-net demain il passe la commande et ca met environ 4jours comme c'est dispo |
Alpineracer | ok alors tien moi au courant  |
