Ben, Av out 1 et AV out 2, logiquement, c'est des sorties vidéo pour mettre des écrans déportés. Donc la caméra ne risque pas de marcher dessus.
CDC, il faudrait lire la notice de l'autoradio, mais j'aurai tendance à penser qu'il s'agit d'une connexion changeur CD. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de marques nomment la prise pour un changeur.
Votre autoradio a t il une entrée caméra de recul distincte de l'entrée audio/vidéo auxiliaire???
Sur certains autoradios, l'entrée vidéo sert soit à une caméra de recul, soit à une source vidéo. Quand on s'en sert pour une caméra de recul, il y a souvent un réglage à activer dans le setup de l'autoradio, pour que l'autoradio passe automatiquement en mode caméra de recul.
A noter aussi que certains autoradios ne se contente pas du seul signal vidéo de la caméra de recul et nécessite un branchement pour basculer automatiquement au passage de la marche arrière.
Normalement, cela doit être indiqué dans la notice de votre autoradio.
Cordialement
