jbdedieu, kebass et 32 utilisateurs inconnus bart89 | bonjour,
je voudrais installer une camera de recul sur mon pioneer f900bt mais je sais pas quoi choisir... es ce que quelqu'un en possede une, si oui laquel? ou la trouvé?
et ou pourrais je trouvé sur le web un comparatif des camera de recul?
merci a vous....  |
Sebast93 | 8) Bonne question... mais je crois que ça dépend surtout de la qualité de l'écran aussi....  |
TiTi65 | A priori,si t'a juste une entrée composite,rien n'empeche de monter un petit truc simple de chez selectronic and co . . .? |
al | Bonjour,
Perso, j'utilise une caméra de recul Zenec, monté sur un combiné JVC.
Cette caméra marche très bien. Pour éviter les découpes de la voiture, elle est montée derrière la lunette arriere, et ça marche nickel.
Effectivement, il suffit d'avoir une entrée vidéo RCA jaune. c'est le minimum.
Le branchement est assez simple : le signal vidéo, une masse, et un plus qui est pris sur les feux de recul. Ainsi la caméra s'allume automatiquement quand je passe la marche arrière.
Certains autoradios multimédia ont un fil à brancher sur le capteur de feux de recul. Ainsi, l'écran se commute automatiquement en caméra de recul lorsque l'on passe la marche arrière.
Cordialement |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
