hades95000, iloveketa, deadman8 et 25 utilisateurs inconnus niko190 | vu que ca capte assez bien en aglo couverte avec une simple antenne type radioportable y a moyen de faire pour que ca marche en voiture sur les source multimedia
enfin je dis ca c un idée qui vient de germer comme ca
en plus vu le prix d' un tuner tv de voiture c une grosse economie vous en pensez quoi? |
kaisercorsa | ca doit etre jouable car j'avais vu un reportage sur la 3 dans c'est pas sorcier et il montré une voiture equipée pour recevoir la tnt et l'image etais tout simplement nickel meme en roulant 8O ce qui n'est pas le cas des tuner actuel :? pas contre je pense que l'adaptateur tnt embarqué n'est pas encore sorti  |
406 | y'a l'alpine qui devrait arrivé mais vendu beaucoup trop cher. 8O |
niko190 | bah ca existe deja pour pc pour ceux ki font du car media
bon c sur moi je suis sur paris donc ca capte tres bien mais pk un trasfo 12/220 ou ouvrir un boitier a 70 euros |
raxy | a mon avis, c'est beaucoup plus simple et économique de prendre un tuner TNT pas gros (~80€), de modifier son alim pour fonctionner en voiture (converto 12V-12V peut suffire: qq dizaines d'€), lui coller une bonne antenne externe (avec gain : qq dizaines d' €), mettre un adaptateur péritel-svideo (<10€) et alimenter en signal video clean un liliput ou équivalent (entre 150 et 200€):
qualité numérique top classe et le son va dans l'install audio classique.
J'envisage ce genre de construction même pour replacer un autoradio car sur la TNT, on peut capter des chaines de radio en mpeg2, qui sera de meilleur qualité que pratiquement toutes les stations FM actuelles.ont |
niko190 | oui je pense que ca doit etre jouable de tripatouiller l' alim du boitier |
raxy | Bon ca y est, je me suis décidé et j'ai pris çà ce matin :
http://www.france.avermedia.de/pro [...] show=3#top
140 roros chez 186 goldengate au 160 av daumesnil à montgallet (contre 169 un peu plus loin...)
pour alimenter en VGA ou composite ce TFT que j'ai déjà :
http://www.izzotek.com/hami.htm
les premiers essais sont super convaincant... à la maison pour l'instant.
Les deux appareils fonctionnent sous 12V, les alims totalisent 2,2A mais je pense que ca bouffe que la moitié en régime de croisière. |
raxy | maintenant, il manque l'antenne, faut-il qu'elle soit amplifiée ?
Il la faudrait externe à la voiture et probablement avec du gain (= de type colinéaire),
quelqu'un peut me trouver cela pas trop cher ?
merci |
twingo_man | pour ma part j'ai commandé aujourd hui une carte tuner tnt usb que je brancherai sur le pc de la voiture
je me ruine pas trop ca coute 70euros |
twingo_man | bon ben ca marche pas en roulant autrement faut roulé a 30km/h ou sinon tourner autour du relais et la peut etre que ca marcherait qui c ... |
raxy | avec l'emetteur bien en vue, tu peux essayer de rouler sur une route qui reste couverte pareil sur un petit parcours ?
Moi j'ai pas pu essayer car j'ai peur de balancer du 14,4V dans la tronche de mon HAMI et de mon tuner avec moteur allumé... |
PierrotS3 | Salut à tous,
Avec les conseils d'un magasin de Paris, j'ai acheté ce matin chez DArty un tuner Tv TNT Nokia 110S qui par chance fonctionne sur 12V DC (il est livré avec un transfo 220V12V); j'ai acheté l'antenne de marque Nokia, mais malheureusmeent c'est pas la bonne car elle est pas à priori TNT, la version TNT s'appelle DMA-1: sachant que c'est exactement les meme formes je me demande ce qui change dedans...
Le hic, c'est que l'antenne est amplifiée et donc alimentée en 5V, hors mon tuner n'a pas de sortie 5V.
J'ai donc rappelé le gars de Paris, et il m'a dit que ça ne posais pas de problème de ne pas brancher l'ampli sur l'antenne, car c'était prévu pour les gens qui s'en servent à la maison, cad pas dehors.
Pour le moment j'en suis là, je précise que mes essais se font sur une télé, vu que j'ai pas encore monté mon install dans ma voiture. |
grosminet | Il faut quel genre d'antenne pour que ca fonctionne correctement? |
PierrotS3 | C'est là tout le problème, aujourd'hui y'a plein de terminal TNT en 12v, mais y'a quasi aucune antenne avec un gain suffisant (>50dB) . Sinon y'a les antennes des tuner TV standards, mais le problème c'est que leur connectique n'est pas de type "maison", mais je pense que ça marcherait.
Du côté de mes différents essai, j'ai laissé tombé pour le moment, car j'ai essayé quasi toutes les meilleurs antennes TNT dispo chez Darty, et aucune n'est vraiment satisfaisante en voiture (à la maison non plus d'ailleurs), la seule qui marche à peut près bien, c'est la ERARD plate, mais son gain n'est que de 25dB, je pense qu'il faut attendre un peut et getter les nouveautés de chez Hirschmann (c'est un très gros fabriquant d'antenne de toute sorte qui fournit les plus grands constructeurs automobiles en antennes de tout type mais pas d'antenne de DVB-T pour le moment)
http://www.hirschmann.de/
Sinon pour ceux qui doute encore, oui quand ça marche , ça marche très bien: à 120km/h tout est parfait, le son est bleuffant (très proche d'un cd). Faut juste une antenne… |
406 | c'est dingue. on a donc tf1, M6 et nrj12 en AC3 dans la voiture avant la radio 8O |
madflo | et du coté des antennes de caravane et mobil home ... ? |
raxy | je confirme que ca marche (très) mal avec - l'antenne d'origine de l'autoradio
- une antenne amplifiée non alimentée (montée à la place du brin d'antenne d'origine)
sur un trajet stype place dauphine --> boulogne en passant par le périf :
jamais pu capter correctement aucune chaine plus de 30 secondes.
sur un trajet type velizy --> pont de sèvres : Ko tout le long aussi.
J'ai pris la peine d'alimenter en 12v avec une alim DC-DC car je penses que les 14v et qq moteur tournant sont pas prévus par les constructeurs de tuner et g pas envie de cramer le mien pour rien.
Il me reste à alimenter en 5V mon antenne thomson mais j'ai peur que ca n'y fasse rien : à la maison, mm avec l'ampli antenne, ca capte que dalle. |
PierrotS3 | Si ça doit être ok avec le tiens de l'alimenter jusqu'en 14,4V, le miens marche bien comme ça, enfin du moins pendant 15jours car je l'ai enlever de la voiture vu que ça marche pas à cause de ces antennes.
L'alim de 5v je l'ai sur mon terminal, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu la tester la thomson avec un fil verticale, mais le gain à 15 db me laisse perplexe, en étant à Paris , tu devrais essayer la HERARD en vente chez darty, mais il lui faut une alim par le fil d'antenne de 5V, à Lyon c'étais celle qui marchait le mieux, si elle était pas si voyante sur la plage arrière je l'aurais gardé, attendons les antennes plus puissantes.
As-tu essayé les tuner TV normaux pour voiture?
Car moi j'y songe de plus en plus, mais je voudrais savoir si ça marche mieux que la TNT. |
raxy | tuner analogiques,
j'y ai jamais pensé mais vu ce que ca donne sur des téléviseurs portatifs avec déjà une grosse antenne, c'"est assuré d'être pourri naze.
Le numérique est qd mm plus prometeurs avec un qualité constante (qd ca marche). |
ClaudeCarpentier | La TV analogique en auto je connais. A l'arrêt ca va mais il y a un énorme fading lorsque la voiture roule. Faut faire un multiplexage de plusieurs antennes.
La bande de la TNT c'est quoi ?
CC++ |
raxy | UHV/VHF comme la télé analogique,
c'est juste que parmi les canaux analogiques, y a en en a qui sont occupés par le numérique (mulitplexés).
cf http://www.tvnt.net/couverture.php#2
pour la correspondance canal-freq, faut utuliser le tablo suivant :
http://www.tdf.fr/filemanager/download/151
Certains récepteurs TNT spécial auto (non encore disponible en france) ont des dispositifs de "diversity antenna", comme en réception FM : 2 entrées antenne. |
raxy | Citation :
vous sauriez faire une boite noire avec plusieurs entrée antenne, une seule sortie, et dedans du demultiplexage et de l'amplification ?
c'est pour capter correctement la TNT (ou l'analogique) avec un tuner mono entrée antenne... |
olivier lefranc | SALUT LES BRICOLEURS, INSTALLATEUR EN REGION PARISIENNE,J'AIS INSTALLER MES PREMIERS TUNERS TNT AUTOMOBILES CE MOIS CI;
ILS SONT RELATIVEMENTS CHERES MAIS ONT UN DOUBLE TUNER ET 2 ANTENNES DE TOIT OU PACH QUE L'ON DOIT REPARTIRE DS L'AUTO;LE TUNER SELECTIONNE LA MEILLEUR RECEPTION DES 2 ANTENNES GRACE A UNE PUCE FABRIQUEE POUR LA FRANCE PAR LA SOCIETE DIBCOM(FOURNISSEUR D'ALPINE) LA TECHNOLOGIE M'A L'AIRE DONC UN PEUT PLUS POINTUE QUE LES BETES TUNERS DOMESTIQUES QUI SONT CENSES PROFITER D'UNE ANTENNE RATO
NOUS AVONS EQUIPE LA VOITURE DE DEMO DE "DIBCOM" DES LE LENCEMENT DE LA TNT ET LE RESULTAT NOUS A VRAIEMENT SURPRIS; STABILITE DE L'IMAGE JUSQU'A 170KMS/H PAR CONTRE LA COUVERTURE N'EST QUE DE 35% A CE JOUR EN ILE DE FRANCE
ATTENDONS DONC UN PEUT ET NOUS POURONS PROFITER DE LA CHAINE W9 SUR TT LE TERITOIRE..LA MUSIQUE AVEC L'IMAGE...LE TOP! |
Fangio | J'étais chez une amie en Hollande ce week end, elle a dans sa voiture un CarTv HIRSCHMANN embarqué avec 2 antennes patch Hischmann aussi, et là 8O vraiment le top, qualité DVD à 150 Kmh, en plus ce CarTv t'envoie le son en FM sur ton autoradio, c'est vraiment le top.
Hirschmann en France m'on dit qu'il prévoyait de commercialiser ce tuner et les antennes en début 2006 mais bon ils avait vraiment pas l'air sur.
En toutcas ce que j'ai vu fonctionner c'était vraiment le top |
raxy | Allez, petit compte rendu.
Antennes patch sur les vitres de custode AR montées verticalement.
Eh bien la reception sur un trajet bonneuil -- boulogne en passant par la a86 sud :
reception très épisodique et sur certains troncons seulement :? C'est pas ca du tout Je bascule en mode recherche d'optimisation des antennes...
Qui s'y connait en ampli antennes TV détournable pour la voiture :?: |
doctnt | bonjour, Pour les passionnés de la voiture et de la télé. il existe desormé le CARTDVB1, un recepteur tnt mobile spéciale voiture Il est validé sur circuit pour une reception à 200 km/h. Il est basé sur la technologie dibcom j'ai copié pour vous les raisons de sa réelle mobilité:
.....[[Grâce à l’association de 2 tuners spécialement dédiés à la réception de signaux en milieu perturbé et aux processeurs de traitements numériques Dibcom, le récepteur CARTDVB1 corrige :
les effets Doppler liés au déplacement du véhicule et ce jusqu’à 200Km/H,(dibcom)
les effets de variation rapide du signal TNT par l000 mesures par secondes des signaux provenant des deux antennes pour en corriger les niveaux alors qu’un récepteur TNT de salon n’effectue cette opération qu’une fois toutes les 10 secondes,
les échos des signaux liés au milieu urbain grâce à un filtrage numérique très performant ]].......
il comporte entre autre 2 sortie audio/vidéo stereo et une entrée video audio stéreo (vous permettant d'y adjoindre une autre source type dvd ou autre). il est fournit avec 2 antennes interieures (antenne funke le top des top). plus d'infos ici ainsi qu'un extrait video du magazine turbom6. http://www.passtec.fr/product_info [...] 9db1fe9444 bien à vous |
atbtuning | donc alpine propose le tuner DVB-T TUE-T200DVB ! il est equipée d'un micropocesseur Dibcomspecifique qui scanne automatiquement les frequence afin d'evitr tout saut d'imageet tout bruit parasite en roulant! bon biensur cela a un prix: 700 euro! bon je pense qu'il faut attendre un petit peu, cela va baisser par la suite |
coaxial | Citation :
Pas chez Alpine en tout ( la baisse ) .
chez Tokaï , probablement , d'ailleurs la valse des TNT à déja commencé :? |
raxy | @doctnt :
si tu as des entrées et des prix chez passtec, ca serai bien d'en faire profiter les forumeurs ici-bas... |
doctnt | bonjour,
pour ce qui cherche une antenne performante c'est le top ( par rapport au prix)
Antenne Ultra performante! UHF-VHF interne spéciale voiture!
Cette antenne de haute qualité vous offre la meilleure réception possible en UHF-VHF. Spécialement conçu pour les équipements mobiles cette antenne est active et à besoin d'une alimentation 5 volts.
L'antenne posséde un cordon de 5 métres avec un connecteur du type Fiche F (vissable).
vendu à l'unité cette antenne vous donnera plus de satisfaction en duo pour les équipements à double Tuner comme le CARTDVB1. Spécifications: Canaux 21-29 Gain 9-15 dB typ Alimentation à distance 5Volts/30mA
Facteur de bruit 2,0 dB typ
Impédance 75ohms
Gamme de réception 470-862
Angle d’ouverture 360°
Câble Coaxiaux 5 mètres avec fiche F
Dimensions 178x65x9 mm
Couleur Noir
plus d'infos là
http://www.passtec.fr/product_info [...] b2d2b6526c
2 de ces antennes sont fournis en stantdard avec le CARTDVB1 (post precedent)
bien à vous |
raxy | Citation :
Spécifications: Canaux 21-29 ...
bien à vous
Je crois qu'il y a une contradiction là.
Canal 29 correspond à une fréquence bien inférieure à 862Mhz, alors quel sont les bons chiffres ?
Ce type de discours commercial est en général celui d'un professionnel qui vient vanter les mérites et donc vendre ses produits.
Pour être pris plus au sérieux, il faut être plus factuel et dire en quoi les chiffres donnés sont qualifables de haute performance et selon quelle référence ? |
Fangio | Au début de ce topic quelqu'un parlait d'Hirschmann et bien je crois que ça y est, ils sortent enfin une antenne DVB-T pour la TNT embarquée.
Je mets le lien en éspérant qu'il fonctionne car leur site est pas des plus simple http://products.hirschmann.com//pr [...] 768,meid=2 |
ruiyu888 | On m'a parlé d'une autre marque pour avoir la TNT sur un poste Alpine sans prendre le tuner DVB-T TUE-T200DVB de chez Alpine.
1- vous savez quelle marque est-ce :?: 2- l'antenne a-t-elle une bonne reception :?: même en roulant :?: 3- niveau prix :?: on m'a annoncé 170 € environs alors que l'Alpine est à 699 € :? Merciiiiiiiii  |
