unbreakabledancer777, iloveketa, deadman8 Vente de matériel : hades95000 et 22 utilisateurs inconnus audiotopia | Salut à tous,
Je voudrais savoir si l'on peut brancher la sortie vidéo d'une platine DVD de salon (RCA VIDEO, S-VHS, PERITEL) sur un écran LCD informatique (VGA).
1) Existe t'il un cordon (RCA VIDEO, S-VHS, PERITEL) VERS VGA ?
2) Si cela existe est-ce que ça fonctionne correctement ?
3) Faudrait t'il un boitier ?
Merci d'avance à qui à la reponse et qui pourrait m'aider, ça serait sympa. |
bob l'eponge carre | A MA conaissance un ecran de pc marche en rvb donc certains dvd de salon ont deja cette sortie pour choper le rvb il suffit de coupper un cordon de ecran pc et de reperer le rvb ansi que la sincro si ton dvd est pas rvb il existait de petit boitier permetant cette modif chez canon pour la video ca se trouve pas cher maintenant bon courage et qhel ecran compte tu intaller |
audiotopia | Salut,
Mon lecteur DVD de salon à une sortie RVB effectivement, le plus difficile est de repérer les fils, il faudrait que je trouve un schéma. Si tu en as un, ça serait sympa de me le faire parvenir par Mail.
L'écran que je compte installer est un NEC. Je ne peux pas te dire le type mais je sais que la résolution maxi est 1024x768 avec un taux de rafraichissement de 60 Hz (je crois).
Merci beaucoup de l'info, cela m'avance un peu car je sais maintenant que ça peut fonctionner, le tout maintenant est de trouver des schémas. |
bob l'eponge carre | le tout est de savoir si ton dvd a des sorties rvb par des prises separees ou par la peritel? |
bouss | 80% des DVD salon ont le RVB dans la péritel (commutation par menu) et y'a des cordons tout fait qui sortent en RVB.
Maintenant j'ai un doute sur les écrans, ça serait bien du YUV et non du RVB :? Voir du coté de ces furieux là, ils doivent maitriser le sujet  |
audiotopia | Salut,
Je m'y connais très bien en informatique et les écrans LCD accepte bien un signal RVB. Maintenant la difficulté est de trouver un cordon tout fait PERITEL->VGA ou pire le faire soit même ! C'est pas de le faire qui serait difficile, c'est de trouver des schémas de ces connectiques. |
watton | Coucou on parle de moi ici???
Est bien je sui sdésolé mais je (moi) ne connais pas la reponse à cette question Il faut dire qu'en general on veut plutot brancher un ordi sur un Tele et non pas le contraire .
Bonne chance quand meme! |
bob l'eponge carre | tu a le brochage et les cordons tout pret chez conrad electronique |
audiotopia | Salut tout le monde,
Il semble y avoir un soucis avec les câbles PERITEL vers VGA, il ne fonctionnent que sur les retro-projecteurs. Le câblage doit être différent pour les écrans informatiques. Le mieux serait que j'essaie avec un vieux câble peritel et acheter un câble VGA.
C'est vrai mais une télé dans une voiture ça prends beaucoup de place quand même.
La dernière solution serait un convertisseur Vidéo-VGA mais ça coute quand même 150 euros :x @+ tout le monde. |
Lionel de Genève | Je voudrais savoir si l'on peut brancher la sortie vidéo d'une platine DVD de salon (RCA VIDEO, S-VHS, PERITEL) sur un écran LCD informatique (VGA). Non
Non
Faudrait t'il un boitier ? Oui, pour le moin cher tu peut trouver cela chez les marchant de matos de console de jeux, ces derniers transforment un signal composite, ou sVideo en RGBHV ce qui et l'entrée des écrans informatique
mais il faut tester d'abord car de nombreux écran LCD n'acceptent pas le 50Hz (PAL), et de plus ces boitiers ont un désentrelacement pas terrible...
cela dis il existe maintenant des écran LCD qui on l'entrée Video Composite, ils coutent en géneral moins cher que l'ensemble LCD+Boitier
Absolument:
signal à 16Khz Rouge, Vert, Bleu, syncro composite, pour les péritels, et en plus la plupart de temp la syncro et noyée dans un signal video.
signal à 32Khz(minimum) Rouge, Vert, Bleu, Syncro Horizontale, Syncro Verticale, pour les écrans LCD
Donc se sera soit écran LCD+Boitier, soit écran LCD avec entrée video....
Amitiés
Lionel de Genüve |
