ALF 33, unbreakabledancer777, hades95000 et 20 utilisateurs inconnus
Ecran 17 pouce de pc sur lecteur dvd
n°2281
furious67
Posté le 26-06-2006 à 15:40:44  profilanswer
Bonjour, je voudrais brancher un ecran de pc 17 pouce sur mon lecteur dvd!!! Mais coment faire???
n°2282
majid
Posté le 26-06-2006 à 19:48:02  profilanswer
tu peux acheter un boitier chez boulanger ca existe
n°2284
Remy C
Posté le 26-06-2006 à 20:37:44  profilanswer
Salut,
 :idea: Il existe des systèmes qui convertissent du composite RCA en VGA : on appelle ça des VGA Box, ça se trouve assez facilement rue Montgallet aux environs de 60€...
La mienne permet de brancher une PS2 sur mon TFT 17' en RCA ou S-Video, et je peux switcher du PC à la PS2 (idem pour le son). Seul problème si c'est pour la voiture, c'est alimenté en 220 V, donc convertisseur de courant à prévoir également (environ 60€ également).
 :idea: A moins de trouver un des rares écrans TFT avec prises RCA de série. Rare, mais ça se trouve.
A+
n°2285
Remy C
Posté le 26-06-2006 à 20:40:37  profilanswer
n°2286
furious67
Posté le 26-06-2006 à 21:44:24  profilanswer
Ok merci!!! Donc sa ce brancher sur du 220volt???
n°2287
atbtuning
Posté le 26-06-2006 à 22:49:19  profilanswer
ben generalement les ecran pc ce branche sur du 220  :wink:
n°2288
furious67
Posté le 26-06-2006 à 22:50:47  profilanswer
non le vga box?
n°2289
Remy C
Posté le 27-06-2006 à 08:06:59  profilanswer
Salut,
Oui, ça fonctionne sur le 220 V, via un adaptateur secteur spécifique : au départ c'est prévu pour la maison.
A+
n°2291
coaxial
Posté le 27-06-2006 à 18:29:26  profilanswer
y'a des écran en 12volts , mais il faut une alim stabilisée 12v , afin de pas lui faire subir les caprices de l'alternateur .
