ALF 33, Lau82, hades95000 et 23 utilisateurs inconnus etagrats | bonjour,
est il possible de rajouté mon jvc Avxd-33 a la place du vide poche en dessous de l'autoradio d'origine de ma megane 2 ? si oui que faut il faire ? evidemement jallumerai un coup lun un coup lautre et le jvc marcherai sans lafficheur et sans la commande d'origine evidement.
merci d'avance |
al | Bonjour, Techniquement oui, c'est possible en double le faisceau ISO de la voiture, mais je vois pas trop l'intéret.
J'ai aussi un JVC KD-AVX33, excellent poste soit dit en passant. Il peut reprendre la commande au volant Renault. L'interface existe et coute dans les 80 euros environ. On pert seulement l'afficheur déporté. Mais comme l'afficheur de l'autoradio JVC est nettement mieux, ce n'est pas un souci.
Le mieux est de mettre le JVC à la place de votre autoradio d'origine. |
etagrats | merci du conseil mais je ne voulais pas perdre l'afficheur deporté , et ca veut dire que lon perd l'affichage de la temperature,
quel est cet adaptateur?
et pour linstallation en double , il suffit de double le faisceau d'alimentation et des haut parleur ?
Cdlt |
Sull người điều hành | bah je sais pas pour les meganes II , mais pour les clio II phase 1 et phase 2, et les xsara phase II , l'afficheur marche encore, avec T° et date , mais y'a pas de nom de station de radio par exemple (sur xsara il sert aussi pour les compteurs de consommation etc... ) imagine ton affichage avec le poste éteint, ben ça devrait ressembler à ça. |
Z80 | C'est le cas également des Opel, et encore, il suffit de ne pas brancher le fil de commande de l'antenne électrique pour conserver l'affichage de la date.
Sauf que certains modèles, notamment ceux qui intègrent le GPS, sont étroitement dépendants de l'autoradio d'origine, qui ne peut carrément pas être enlevé sans tout perdre.
Il vaut mieux se renseigner avant... |
al | oui pour installation en double, il suffit de doubler le connecteur ISO des HP et celui de l'alimentation. Bien sur ne pas faire marcher les deux postes en même temps.
Pour l'inferface commande au volant JVC pour Renault Megane, je ne connais pas la référence exacte, mais sur le site de JVC à la rubrique autoradio, il y a une fiche PDF à téléchager qui donne les correspondances de commandes au volant.
En général oui, quand on retire l'autoradio d'origine, on ne perd que l'affichage des données de l'autoradio. Jusque là, toute les voitures que j'ai faite, continuaient de donner température, date et heure.
Si c'est le cas de la mégane, le mieux est de ne brancher que l'autoradio JVC.
Cordialement |
etagrats | merci Al
Al ton jvc est dans une megane 2 le tiens ? si oui aurai tu une photo de linterieur pour le rendu? et a tu branché la commande au volant? |
al | Non, il est dans une Alfa 156 Phase 1. Mais comme la phase 1 Alfa 156 n'a pas la commande, j'ai adapté une commande au volant de Peugeot avec justement l'interface JVC.
J'ai jamais monté d'autoradio sur une mégane phase 2, mais oui sur la phase Un. Aucun souci pour reprendre la commande au volant, et conserver l'affichage de l'heure et de la température.
En tout cas, je suis vraiment très content de cette source JVC.
Cordialement |
laurent-r | Salut, je possède un Megane 2 moi zaussi.
Alors, comme dises les autres, tu perd pas ni temperature, ni l'horloge.
Je ne vois pas l'intérêt de garder le poste d'origine ( t'as lequel, le stock de base ? ).
Maintenant, l'affichage deporté...sur la mienne j'ai voulu le garder, honnetement ça n'as aucun interet, sur le poste de base, oui, car il n'yas pas d'afficheur, mais avec un belle façade...
Par contre la commande au volant je trouve toujours ça super pratique.
Voilà, à Ciao, Laurent. |
etagrats | jai le kd avx-33,
et je vais me rabattre sur l'adaptateur KS-RC106 pour recuperer la commande au volant, dis moi a tu galeré pour installer l'adaptateur ? comment a tu fais ?
Merc |
al | Bonsoir, non c'est très facile. Tu as un prise mini jack qui se branche sur l'autoradio. Un connecteur iso à mettre sur le connecteur iso de la voiture. Sur le connecteur iso de l'interface commande au volant, tu branches les connecteurs iso de l'autoradio. Enfin, tu branches le connecteur de la télécommande au volant renault sur la prise de l'interface.
Très simple à brancher, tu peux pas te tromper. En plus une notice avec plan est fournie.
Cordialement |
etagrats | je veux bien te croire mais l'adaptateur est comme ca avec une fiche rouge en long
Z80 | Ah oui, en effet : ce connecteur là est celui qui se trouve au dos de l'afficheur, et c'est là que tu dois te connecter.
Ca devrait être précisé dans la notice, d'ailleurs.
C'est tout à fait le même que celui de la Laguna (tiens, il est à vendre, s'il y en a que ça intéresse : je n'aurais finalement jamais eu l'occasion de le monter, il est 100% neuf ! ) |
al | Oui effectivement, c'est un peu différent du mien. Mais c'est normal, le tien c'est pour une Renault, alors que le mien est pour une commande au volant de Peugeot 306 que j'ai adapté sur une Alfa 156. La notice doit normalement expliquer le montage. |
etagrats | Z80 , il est toujours a vendre , pourrai tu me faire une photo de l'interieur du connecteur rouge ? et du manuel fourni? si ca te derange pas car je voudrai etre sur ,car acheté pour rien c'est pas mon style merci d'avance |
Z80 | Hmmm, une photo ? Oui, c'est possible : le 350D doit savoir faire de la macro...
Mais demain, si ça ne t'ennuie pas : il est tard, là : dodo. ^^
Par contre, la doc, y en a pas : peau de balle.
Mais c'est pas compliqué : de mémoire, pour l'avoir démonté plus d'une fois, à l'arrière de l'afficheur de la Laguna, il y a deux connecteurs, un rouge et un bleu, justement.
Normalement, pas moyen de se gourer : tu débranches le rouge et tu l'enquilles dans la prise (rouge aussi) fournie avec le harnais. Seules les 7 broches d'une extrémité sont cablées sur ce connecteur d'ailleurs (tu verras ça sur la photo).
Je te confirme tout ça demain, si tu veux bien.
Attention, les autoradios récents disposent en sus d'une prise mini DIN permettant de recycler également l'afficheur de la voiture : dans ce cas, les nouveaux kits Alpine le prennent en charge. Le mien est d'époque et ne gère que la commande au volant (il reste compatible avec les nouveaux postes, d'ailleurs, car les deux sont bien séparés : mini DIN pour l'affichage, jack 3,5 mm pour la commande au volant. Je préfère seulement prévenir, histoire qu'il n'y ait pas de déception, le cas échéant)... |
