ALF 33, Lau82 et 26 utilisateurs inconnus fritz67 | en faites j'aimerai installer une PS2 slim dans une seat ibiza mais je ne sais pas où la placer. Pouvez vous m'aider? Que me conseillez vous comme écran escamotable 1din pour mettre avec, marque produit? |
fritz67 | pourquoi personne répond donné moi des idées SVP |
tchorgnasse | moi je voudrais en monter une dans ma 306 cab.
Je sais deja que pour celle la de ps2 t as pas besoin de transfo 12/220, mais il faut quelque chose pour passer du 12 de la voiture au 8 (je crois) de la ps2, mais je ne me suis pas encore penche sur la question. |
webcarhifi | Citation :
... mais il faut quelque chose pour passer du 12 de la voiture au 8 (je crois) de la ps2, mais je ne me suis pas encore penche sur la question.
... et aussi sortir du 5 ampères 8O Bon courage. Pour les idées, bah, j'ai qu'une chose à dire : creusez vous un peu la tête les gars. Vous voulez pas qu'on vous mette tout sous le Q non plus  |
tooffy | ah ouais je me disais aussi, autant reguler a 8Volts, un simple 7808 sait le faire, mais sortir 5Ampère ca devient plus sérieux... |
extremefusion | pont diviseur + gros condo pour stabiliser? ca risque de bien chauffer en tout cas... |
tooffy | Citation :
Surtout pas, un pont diviseur sort une tension que l'on choisit, mais avec une intensité nulle, si tu essaye de lui faire debiter du courant, le point de fonctionnement se deplace, et la tension varie (en effet, les calcul de la tension obtenue par le pont diviseur sont exact, TANT QUE L'INTENSITE DANS LES DEUX RESISTANCES DU PONT EST LA MEME, si l'intensité est plus la même (donc que tu tire du jus sur le point milieu, tout tombe a l'eau....). |
webcarhifi | Un transfo 12-220 coûte environ 40-45 euros. Vous prenez pas le chou 8) |
tooffy | Rhooo, t'es pas joueur  |
Non Pragmatique et cartésien 8)  |
tooffy | Citation :
Remarque , d'un certain point de vue, moi aussi, dans la mesure ou je sais que je ne pourrais jamais jouer a la console en conduisant, j'en mets pas! |
extremefusion | Citation :
ca m'apprendra a parler sans reflechir....
sinon c'est vrai que les transfos ne sont pas cher : j'ai payé le mien 28€ neuf, et ca fonctionne tres bien... |
belapollon | ben oui pourkoi faire simple kan on peut faire compliké!!!
perso j'utilise com les autres plus haut un transfo 12V-220v , ca coute pas cher et ca marche tres bien!!!!!
vous prenez pas le chou com ca les gars
fritz67 | personnes a des photos SVP |
... dans la mesure ou je sais que je ne pourrais jamais jouer a la console en conduisant, j'en mets pas!
Toi, t'as pas encore de gosses  |
tooffy | Et non effectivement....  |
edenpark | vous des tofs de voiture équipée Play slim ou autre?? |
alexis.19 | C EST DU 8.5 v ET POUR L AMPERAGE UN LT 1084 CP PEUT DELIVRER 5 A ET CA TENSION EST VARIABLE DE 1.2 A 30 V DONC UN PETIT MONTAGE ET C FINI TA GAGNER DE LA PLACE MAIS PAS D ARGENT CAR JUSTE LE REGUL FAIT 13.90 CHEZ CONRAD VOIR 21.90 SI TU CHOISI LE 7.5 A POUR ETRE SUR |
