ALF 33, Lau82 et 22 utilisateurs inconnus ThXmAn007 | Bonjour, je suis nouveau sur ce site.
Je posséde une petite instal :
Source : eclipse cd5425e
Ampli : Phoenix gold octane-r 8.0:4
KE : Hertz dsk 165
Coax : Hertz dcx 690
Sub : Phoenix gorld octane-r 15 Voilà, j'aimerais pouvoir y installer un disque dur multimédia. Mais lequel choisir ?
J'ai vu l'ipod avec l'adaptateur mais c'est assez coûteux.
Sinon j'ai vu un systéme neo mp3 jukebox pas mal mais introuvable Sinon il y a les disque dur multimédia qui font vidéo aussi, mais pas d'afficheur lcd sur le disque même donc obliger de mettre un écran tft (et j'ai pas envie) Bref j'ai besoin d'aide Merci |
stevus | Utilises la fonction recherche il me semble que c'est une question déjà posée. |
michel02041983 | j'utilise un Cibox de 250go acheté 150€ à auchan |
Megalo | moi j'ai opté pour la solution xbox + télécommande dvd |
ThXmAn007 | le mp3 de chez airis me parait pas mal. Faut juste bricoler pour l'alim mais pas trop dur.
Par contre pour les autres, juste un petit probléme, c'est que je ne verrais pas donc quel dossier je suis ni connaitre le titre écouté car pas d'écran ... |
ThXmAn007 | Tu as prit quoi comme disque dur multimedia alors ? Pour l'écran 7" ok, mais pour le placer (pas envie de virer d'autoradio) car pour ça je met pas de hdd multimedia, et je met un pc ... avec une carte mère mini itx |
raxy | Citation :
à cela il faut ajouter des dizaines d'euros pour l'alimenter correctement en voiture;
Je te soupconne d'avoir opté pour un convertisseur 12-220 + transfo. |
raxy | [quote="ThXmAn007"]Tu as prit quoi comme disque dur multimedia alors ? quote]
c'est quoi ta définition de disque dur multimedia ?
Est-ce un boitier autonome qui contient un DD, et une sortie casque et un afficheur pour voir les titres des chansons qui passent ?
Si c'est çà, ca s'appelle balladeur mp3 à DD.
Si c'est la possibilité en plus de lire des video, ca s'appelle balladeur mp3-mp4 à DD,
Si c'est plutôt un boitier alimenté sur le secteur, sans écran, avec des sortie audi et video, alors ca s'appelle un DD externe multimedia.
On t'as donné au moins une solutions dans chaque cas. |
michel02041983 | j'ai monté un écran motorisé 7" a dalle panasonic.(100€)
un disque dur externe multimédia (stockage de 250go, lecture divx, dvd, mp3, photos,...) pas d'écran mais possibilité de s'en servir sans écran pour la musique.
c'est un Cibox cinébox 250go, livré avec télécommande, cablage, cable usb 2.0, adaptateur secteur....pour 149€.
j'ai déporté l'autoradio pour la partie son et radio.
Rest juste à se faire une tite alim qui régule le 12v de la caisse.( 25€ pour un modèle de base).
Mon projet complet ici sur 5 pages:
http://peugeot605.aceboard.fr/5364 [...] -recul.htm |
ThXmAn007 | je sais ce qu'est un mp3 a hdd ou lecteur mp3-mpeg4 a hdd.
Je trouve ton travail superbe michel.
Pour finir je vais surement revendre mon autoradio et installer un car pc dans la voiture ^^ |
raxy | Citation :
Pour les PC dans le voiture,
va plutôt voir chez les spécialistes :
http://www.carmedia.org/forum.php |
ThXmAn007 | Pour le pc, je vais racheter l'ancien matos que mon frère avait dans sa voiture:
écran lilliput 7" tactile
Carte mère : epia 10000 (mini itx) et le hdd je verrais pour la capacité |
michel02041983 | Citation :
pas besoin de transfo si tu prend un converto 12/220v, c'est lui ton transfo!!!
et d'ailleurs les converto 12/220 sont à bannir, car trop d'interférences que du matos electronique ne supporte pas!!!
sans parler de la perte de puissance et le l'emcombrement.
un simple régulateur 12v avce tout les composant autour vaut une vingtaine de roros!!!
pour 12v 4A |
raxy | un régulateur ne sait faire que Vout < Vin.
Quelle est la plage de tension pour laquelle le cibox peut fonctionner sans perturbation ? lors d'un coup de démarreur, la tension baisse au point qu'un disque dur 3,5" perd un peu le nord et le lecteur multimedia avec : lecture interrompu voire reboot ou plantage tout court de la lecture video en cours.
Si la tension requise par cibox doit être super stable,
alors il faut un convertisseur dc/dc et ca m'étonnerai qu'avec 20euros de composants tu puisses en faire un qui sort 4A. |
michel02041983 | je sais très bien qu'avec les régulateurs la Vin > Vout, mais avec un ldo, cette différence tombe à 1v
et non mais avec 35€ tu peut te faire ça tranquillo.....j'ai payé mon alim régulé 45€ avec 10€ de MO dessus!!!!
elle est équipé d'un converto et de 2 régulateur 1084.
elle régule de 9.6v à 16v avec Vin= 12v en constant même au démarrage donc. pour Vout=12v elle peut fournir 5A.
ainsi, je n'ai aucun reboot du disque dur multimédia.
Par contre pour un petite vintaine d'euros tu peut avoir un régulateur 12v 3A sans soucis. pour alimenté un écran, une caméra de recul,....par exemple. bien sur celui ci de maintiedra pas le 12v lors des démarrages. |
