ALF 33, shadow_rs, xander2007, jbdedieu, kebass et 20 utilisateurs inconnus
Parrot sur DEX-P9R
n°4543
Manimal
Posté le 02-12-2010 à 14:33:05  profilanswer
Voilà !
Bonjour à tous
Je viens de me faire choper au téléphone au volant pour la deuxième fois de rang... L'installation d'un kit main libre semble s'imposer.
J'ai une platine P9 sur laquelle j'aimerai pouvoir brancher un Parrot ou quelque chose du genre pour pouvoir passer mes coups de fils tranquillement...
Mon téléphone est un Iphone 3GS
Est ce envisageable en bénéficiant du muting de la source, voire en passant le son de la communication par les HP ???
Avez vous des références à me proposer ?
Merci d'avance.
n°4544
al
Posté le 02-12-2010 à 22:07:50  profilanswer
Bonjour,
A vérifier chez Pioneer, si la platine P9 n'est pas compatible avec le module Bluetooth Pioneer, je ne sais pas?
Sinon, oui, en théorie, on peut mettre un kit Parrot pour que le son passe par les HP. Mais généralement, cela se met en parallèle de l'autoradio sur le connecteur IS0, et c'est le cable Tel Mute qui prend la priorité sur l'autoradio lorsqu'un appel arrive. Quand l'appel est fini, l'autoradio reprend la priorité du son sur les HP.
Mais dans votre cas, les haut-parleurs sont connectés sur des amplis de puissance et non sur l'autoradio via le connecteur IS0. Je ne suis donc pas sur que la fonction automatique puisse marcher.
Maintenant, il y a aussi la solution du kit mains-libre Bluetooth indépendant avec HP et micro. En général, c'est un petit HP que l'on met dans la console centrale ou sous le tableau de bord. Je pense que Parrot fait encore ce type de kit.
Cordialement
n°4545
Posté le 02-12-2010 à 23:01:37  profilanswer
le p9 est loin d'être compatible avec toutes les boiboites IP-bus, faut faire gaffe !
n°4546
al
Posté le 03-12-2010 à 00:31:45  profilanswer
C'est bien pour ça que je mettais un point d'interrogation, car je ne le sais pas justement, peut-etre des lecteurs ont-ils des expériences à ce sujet.
n°4547
Posté le 03-12-2010 à 01:10:07  profilanswer
surement, faut faire des recherches dans le bouzin, ça me dit quelque chose ...
n°4548
Manimal
Posté le 04-12-2010 à 10:40:39  profilanswer
Merci pour la réponse...
Alors point de vue Pioneer : Ca me paraît délicat... L'installateur que j'ai contacté m'a dit qu'il fallait surtout une touche sur l'autoradio pour décrocher le téléphone... Et la facade du P9 ne deborde pas de touches, donc ca m'a l'air mort !
Le Parrot, oui, davantage ; mais avec l'ampli, effectivement il me semble falloir utiliser un petit HP externe...
Et quelqu'un a-t-il des références à me donner ?
Merci d'avance.
n°4549
Manimal
Posté le 04-12-2010 à 10:49:26  profilanswer
La réponse de Pioneer :
"Bonjour,
Nous accusons réception de votre message qui a retenu toute notre
attention, et vous remercions de l'intérêt que vous accordez à nos produits.
Concernant votre demande, nous vous informons que le DEX-P9R est comaptible avec l’adaptateur Bluetooth le CD-BTB200 est avec l’adaptateur iPod le CD-IB-100-II.
Aussi l’adaptateur CD-IB-100-II est compatible qu’avec iPod, nous ne
pouvons pas vous garantir le bon fonctionnement avec un iPhone..."
C'est un peu mort, non ? Je la sens un peu évasive leur réponse...
n°4550
al
Posté le 04-12-2010 à 11:18:42  profilanswer
Oui je pense que la solution Pioneer n'est pas sûre.
Il se peut qu'il ne soit pas possible de mettre à jour leur module Bluetooth pour qu'il marche avec les nouveaux iPhone.
Le CD-BT200 est sorti depuis longtemps, et l'iPhone 3GS n'existait pas à cette époque. Il se peut donc que la compatibilité ne se fasse pas. Et comme beaucoup des autoradios Pioneer intègrent le Bluetooth, Pioneer n'a pas développé de nouveau module Bluetooth.
Le mieux est de passer par un système Bluetooth totalement indépendant. Et dans votre cas, il faut un kit mains-libres avec HP, car vous ne pourrez pas vous brancher sur les amplis de puissance de la voiture.
Je n'ai pas de référence précise en tête, mais ça existe chez Parrot, Jabra, ....
n°4551
Manimal
Posté le 04-12-2010 à 18:45:29  profilanswer
Merci infiniment.
Je devrais trouver quelque chose chez Parrot...
Mais c'est vrai que c'eut été mieux avec le son des HP...
Pffff... Je sais pas comment je fais mon compte, j'arrive jamais a utiliser toutes les fonctionnalites d'un produit
n°4552
al
Posté le 07-12-2010 à 10:03:41  profilanswer
Non la question n'est pas là.
Vous avez choisi un excellent autoradio hi-fi. A l'époque, le P9 a été conçu pour faire de la hi-fi, pas pour utiliser les fonctions multimédia modernes.
A l'époque ou le P9 est sorti, on n'utilisait ni iPod, ni USB, ni Bluetooth. D'ou le problème de Bluetooth que vous rencontrez.
Et Parrot est une marque grand public, pour un public possédant un autoradio de base. Donc les kits Bluetooth ont été conçus pour s'intercaler sur les connecteurs iso entre l'autoradio et le faisceau de la voiture.
Mais dans votre cas, les HP sont sur des amplis de puissance, et non sur le connecteur ISO, d'ou la nécessité d'utiliser un kit mains-libres totalement indépendant avec HP.
Il y a bien la solution de l'oreillette Bluetooth, mais on a l'air d'un martien, et c'est très désagréable d'avoir une oreille obstruée par l'oreillette et une oreille qui entend bien la musique, surtout quand on a une installation hi-fi.
Sinon, si vous souhaitez une solution simple et assez efficace, regardez dans la cartégorie test appareil nomade : le jabra cruiser 2.
Cordialement
