ALF 33, shadow_rs, xander2007, jbdedieu, kebass et 22 utilisateurs inconnus darkvador648 | comment faire fonctionner le dvd en continu et pas juste quand le frein a main est tiré??
comment ponter ce fameux cable parking??
merci d'avance |
coaxial | Ben tout simple ment tu branche ton fil , sur le fil témoin de freinà main , et tu laisse le frein a peine tiré pour faire allumer le témoin , comme ci tu l'avais mal relaché , 8O ou bien tu mets un intérupteur vers une masse , ou tout simplement tu mets le fil direct à la masse 8) |
PierrotS3 | T'est sur de toi?
Il me semblait que c'était du 12V?
Reamrque essaye d'abord avec la masse et siça marche po, essaye avec le 12V
En tout cas c'est l'un ou l'autre et ça fonctionne |
coaxial | ouep chuis sur j'ai la notice en main
tous les frein a main sont en négatif en principe .
si il est en positif faudras mettre un relais .
sinon , tu mets un intérrupteur . ou tu le mets direct a la masse . |
jenbyno | OUAIS TU MT LE FIL DU LECTEUR A LA MASSE ET LE TOUR EST JOUE
IL FO SAVOIR QUE TOUT LES FREIN SONT A LA MASSE ET SUR N IMPORTE QUEL VOITURE
