ALF 33, shadow_rs, jbdedieu, kebass et 27 utilisateurs inconnus tarahu | Je n'arrive pas a aller dans le dvd set up de l'appareil!!
pourquoi,,
Quand j'appuie sur le panneau, y a rien qui se passe
set up,dvd set up = rien
Bizarre y a t il un autre appareil a brancher avec ???
merci de m'aider
Alpineracer | j y connais rien mais faut peut etre mettre un dvd dedans non?  |
tarahu | j'ai essayé mais ya toujours rien
Toutes les autres fonction marche sauf celle la,bizarre et j'ai beau feuilleter dans le bouquin et j'y arrive toujours pas
merci quand meme |
Luis (ECS) Le collectionneur | T'aurai pas oublié de brancher le fils du frein des fois :?: |
tarahu | non, en fait c'est un plus compliqué que ça
alpine a inventé un systeme pur le d300,pour que la video marche il faut:
-freiner
-tirez le frein a main
-relachez le frein a main
-retirez le frein a main et en meme temp relacher le frein a pied
il y a 2 fil:
1 pour le frein a main et 1 pour le frein a pied
alors moi j'ai mis 1 contact a bouton poussoir,je ne peut pas mettre mon fil a la masse,ça ne marche pas, si au début et quand j'éteint mon poste et je le rallume, il faut recommeçer l'operation avec le bouton poussoir(il faut l'appuyer plusieurs fois) |
coaxial | Chez moi il est sur le frein à main et ça marche nickel quand je veux ou je veux pas 8) tu veut ou tu veut pas . :?: |
Alpineracer | punaise c est galere ce systeme de fou avec frein a pied et frein a main :? |
coaxial | Citation :
t'occupe pas du pied |
il y a 2 fil:
8O C'est un modèle kosovar non :?: Tu as un seul fil à connecter, le jaune bleu, tu le connecte ou au retour de masse du frein à main ou alors tu le branches direct à la masse si tu veux pas faire joujou avec le frein à main. |
tarahu | Donc si je comprend bien pas besoin de brancher le frein a pied
tu as le meme autoradio???
ok, je vais essayer
Merci  |
viggen | tu branches le fil de frein a main a la masse simplement  |
ok, je vais essayer
8) Oui j'ai le même  |
