blue note, niz91, Dextoo, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 39 utilisateurs inconnus Benben | Bonjour à tous,
Je possède un poste Alpine iDA-X305 avec le module KCE-400BT.
J'ai aussi installé la commande au volant et l'afficheur déporté sur ma Mégane II.
Mon problème se situé au niveau des appel en BT. Cela fonctionnait parfaitement au début mais aujourd'hui, j'entends mon interlocuteur mais lui ne m'entends pas.
J'ai testé avec d'autre appareil que mon I Phone 3G 16Go et c'est identique.
Je suis arrivé à refaire marcher le système en suprimant mon telephone de la liste des appareils reconnu par le poste et le poste sur mon tel. Puis en recommencant l'a connexion des deux du début. Mais cela n'a pas durée...
Impossible de refaire cette manip depuis.
Je ne sais quoi faire
Merci de votre aide.
Ben |
al | Bonjour,
Es tu sur de ton branchement? Pour parfaitement fonctionner, le module Bluetooth et l'autoradio doivent avoir : un plus permanant
un plus après contact
une masse
Attention, sur certaines voitures, ce n'est pas un plus après contact qui est dans le connecteurs iso d'origine, mais un plus permanant temporisé. Et ça, ça fait déconner les modules Bluetooth.
Sinon, donnes moi ton mail par message privé, je te donnerai le PDF de dépanage Bluetooth que Alpine m'a donné pour les lecteurs du site.
Cordialement
La Rédaction |
Benben | Je pense que le branchement est ok car ca afonctionné pendant un moment.
De plus le + permanent est ok car mes réglages et station sont gardées en mémoire (sauf si baterie interne et là je dis une connerie..)
le + après contact ok car mon poste s'allume au contact.
La masse par contre.... le poste est directement relié à la masse via le connecteur ISO mais pas le module Bluetooth.. Faut que je vérifie ca.
mp envoyé
Ben |
Benben | J'ai effectué la mise à jour du Firm du KCE 400BT et il semblerait que cela refonctionne nickel!
Une imcompatibilité entre le Firm 3.0 et au delà de l'I Phone avec le firm 1.6 du module BT...? Peut etre.
Merci en tout cas.
Ben |
siassia | salut tout le monde j'ai vidé ma batterie en essayant de mettre à jour mon kce-400bt, mais sans succès. j'ai le IVA-W502 et pxa-h700 impossible de se connecter, alors que le parrainage avec mon ordinateur s'effectue sans problème.
Help
Merci d'avance pour toutes vos réponses. |
Benben | J'ai aussi bataillé pour mettre à jour le kit BT.
J'ai du utilisé un clé usb bt car le bt du pc portable même appairé avec le KCE n'était aps reconnu par le logiciel.
De mon côté, cela ne marche déjà plus... je vais revoir mon cablage pour la masse. |
al | Pour les modules Bluetooth, je rappelle à tous les choses suivantes : Autoradio et module doivent avoir la même alimentation et impérativement : - Un plus permanant
- Un plus après contact
- une masse électrique (pas juste la masse par l'antenne comme on le faisait dans le passé).
Dans le connecteur ISO, le fil rouge est théoriquement un plus après contact. Mais attention sur certaines voitures, c'est un plus permanant temporisé. Et cela fait déconner les modules Bluetooth.
Dans ce cas de figure, il faut chercher un après contact dans les faisceaux électriques.
Pour les mises à jours, d'après ce que m'a expliqué Alpine, il suffit de suivre les procédures sur leur site internet dans la rubrique support. Tout semble y être expliqué.
Sinon pour les problèmes de Bluetooth avec le 400BT, j'ai un PDF Alpine que j'ai déjà transmis à de nombreux lecteurs.
Ceux qui en ont besoin ou ont besoin d'autres conseils, n'ont qu'à me donner une adresse mail par MP et je leur enverrai.
Bien cordialement
Alexandre |
Benben | En quoi el plus temporisé pourrait être un problème? Je n'arrive pas à comprendre.
La masse, ca c'est logique et c'ets un point que je dois vérifier mais pas eu le temps  |
siassia | En ce qui me concerne le module kce-400bt, il fonctionne très bien avec les téléphone nokia, samsung (téléphone et musique) et même l'ordinateur pour écouter la musique. Par contre avec mon htc (diamond ou Touch hd), la composition d'un appel depuis le poste alpine marche une fois sur dix, parfois pas du tout et je ne vous dis pas le temps qu'il faut patienter entre deux appels.
En suivant le manual de mise à jour pas à pas, j'arrive jusqu' à ce que le soft m'invite à rentrer le mot de passe 0000 et après validation, il marque qu'il n'y pas d'appareil.
Dans la procédure c'est marqué ACTIVE UPDATE, je ne sais pas si celà a une incidence, j'ai fouillé le manuel IVA-W502 et du KCE-400bt rien qui est marqué à propros.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
cordialement. |
al | Etonnant, j'ai un HTC Dual Touch, donc avant le Diamond dans l'ordre de sortie des Smartphones HTC. J'ai jamais eu de problème pour le connecter en Bluetooth sur les autoradios Alpine, ni sur les autres marques d'ailleurs.
La seule chose que j'ai constaté, c'est que si on demande à l'autoradio de trouver le téléphone HTC, il ne le trouve pas. En revanche, si on lance la recherche de périphérique par le téléphone, lui trouve l'autoradio. On rentre le code et basta, ça fonctionne une fois pour toute.
Etes vous sur que les branchements de votre module Bluetooth sont correctement effectués?
Pour la mise à jour, je ne l'ai jamais pratiqué, n'étant pas équipé en Alpine, je ne peux rien dire de plus que ce qui est sur le site Alpine.
Cordialement
Alexandre |
siassia | Merci de ton intervention Alexandre,
je n'ai aucun problème au niveau du parrainage des deux produit tant pour le HTC diamond que pour le HTC HD, je peux effectuer le parrainage depuis le HTC diamond ou HTC HD vers l'alpine, ou vice versa, la dessus il n'y a pas de soucis. Je reçois aussi les appels trés bien, qualité du son rien à dire, même si l'autoradio est éteint, celui-ci s'allume tout seul et prend l'appel.
Le seul problème c'est de composer un appel dépuis le poste alpine, ça ne marche pas. Je me suis encore battu cet après midi rien n'affaire.
En ce qui concerne les mises à jour, la version V1.6 rien qui est noté pour le HTC diamond, et pour la version V2.0 tout est noté sauf la "connection depuis le téléphone." C'est pourquoi j'aimerai faire cette mise à jour, en espérant que cela va résoudre mon probléme.
Cordialement.
al | Qu'est que tu entends par composer un appel?
Pianoter un numéro de téléphone, ou utiliser un numéro de ton répertoire? Le répertoire se synchronise bien avec l'autoradio?
En ce moment, il y a le test de l'iXA-W407BT en BT, qui intègre justement le module Bluetooth Parrot. Et je n'ai eu aucun de ces problèmes avec mon HTC. Bizarre?
Pour la mise à jours, si tu as des problèmes pour la faire, le mieux est encore de demandé conseil au SAV d'Alpine.
Cordialement
Alexandre |
siassia | composer un appel: c'est à dire laisser mon portable dans la poche et à partir du répertoire, ou du de l'historique des appels de mon autoradio lancer un appel.
Par exemple, quand je vais dans le répertoire je selectionne un nom j'appuis sur la touche appel, la music s'arrête, le processeur audio pxa-h700 passe en mode DEFEAT 3 secondes après abondant, tout revient comme avant music et ...
ET si je récommence la même opération, sur le menu téléphone il me claque un message UPDATE LISTE et là il faut attendre deux à cinq minutes.
Par contre si je prends mon portable, je compose le numéro dessus, çà marche sans problème.
Je pense comme tu dis j'appelle Alpine à l'occasion.
cordialement
siassia | J'ai appelé Alpine, il m'a dit que ma Station multimédia IVA-w502, n'est compatible pas pour faire les mises à jour du KCE-400bt, il faut que je voye le révendeur.
GROS PROBLEME, il faut que je démonte l'autoradio pour accèder au module kca-400bt, vue le nombre de fils qu'il ya je ne vais pas oser le faire.Peut être changer de téléphone? Qui me dit que ça va marcher?
Je suis très dessus pour une aussi grande station Comme IVA-w502 ou IVA-w505 qui est encore du jour chez alpine, qu'il soit incapable de faire une petite mise à jour. Prochaine investissement CARPC. Désolé Alpine je ne vais quand même pas changer l'autoradio tous les ans. Merci pour AL qui a essayé pour trouver une solution. |
coaxial | http://www.alpine-electronics.fr/s [...] html#c8603
dans liste ci-dessus vérifier compatibilités avec 400BT
possible que les IVA-W502/505 soit structurés différemment car compatible avec la fonction bluetooth du PMD200(nav portable dockable dans l'unité principale) |
saki307 | Bonjour à tous,
j'ai aussi un problème de mise à jour kce-400bt et mon pc avec clef usb bluetooth, le périphérique bluetooth "ALPINE KCE-400BT" est détecté par le pc et me demande le code...je tape "0000",puis sur l'ecran de l'autoradio s'affiche "now connecting" puis "failed" j'ai suivi la procedure et vérifié le cablage comme sur la notice mais rien......l'autoradio est un ixa-w404r et mon téléphone un iphone 3Gs 16g, la version logiciel du kce-400bt et la 2.00 et je voudrais installer la 2.51, merci d'avance pour votre aide. |
