ALF 33, heuz, efneuf, Clemouth29, shadow_rs et 50 utilisateurs inconnus rigo | Bonjour!
Nouveau sur ce forum, j'ai cherché des réponses à 2 questions que je me pose, et je n'ai pas trouvé. Désolé si je les ai manquées!
Je suis intéressé par l'achat d'un MKI 9100 pour mon Scenic II avec autoradio d'origine et changeur 6 cd sous le siège conducteur.
- une fois installé le MKI, aurai-je toujours accés à l'écoute des cd de mon changeur cd? Et si non, n'y a-t-il vraiment aucun moyen d'y remédier?
- je souhaiterais conserver la fonction de mon autoradio qui permet de régler automatiquement le volume en fonction de la vitesse de la voiture... Cette fonction sera-t-elle toujours active avec le MKI?
Merci de vos réponses... Message édité par rigo le 25-01-2010 à 17:58:08
jeangui | ton autoradio reste fontionnel, le mki prend le pas seulement en BT, ou sur aux, usb, ipod connecté au mki |
Merci Jeangui de ta réponse rapide!
Tu confirmes donc que selon toi, je conserverais la fonction "volume proportionnel à la vitesse", et l'accés à mon changeur cd? Parce que j'avais cru comprendre que le MKi utilisait la prise arrière de l'autoradio qui sert actuellement au changeur cd... |
jeangui | nan le mki et en parrallèle sur ton iso origine, a la fois connection hp et connection alim.
soit il laisse la main a ton autoradio, soit lorsque c'est a lui de prendre la main ton autoradio origine se met en mute, et tu as le son du mki
rigo | OK merci pour les infos, ça me rassure! |
