ALF 33 et 45 utilisateurs inconnus
Souffle avec lecteur MP3 sur autoradio Recherche :
n°4093
cectho
Posté le 25-08-2009 à 21:22:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon lecteur MP3 sony NWZ-638F lorsque je le branche sur l'entrée aux de mon autoradio Panasonic CQC1313NW. Je connecte la sortie casque du MP3 sur l'entrée aux (jack aussi) mais j'ai un gros problème de souffle. J'avais avant un archos XS200 et je n'avais pas du tout ce problème! D'après ce que j'ai lu c'est un problème d'indépendance (l'entrée aux de l'autoradio est à 10kOhms mais je n'ai rien trouvé pour la sortie casque du lecteur MP3). Auriez vous une solution simple et peu onéreuse du type petit pré-ampli ou autre?
D'avance merci beaucoup
n°4098
cectho
Posté le 31-08-2009 à 22:34:06  profilanswer
Un petit up
n°4101
cectho
Posté le 05-09-2009 à 21:23:01  profilanswer
Bonsoir à tous,
Bon pour le souffle je me suis rendu compte que cela venait de mon câble mini-jack/mini-jack. Par contre j'ai un autre problème. Le son délivrer par le lecteur est vraiment de faible niveau et je suis obligé de mettre tout les volumes à fond et cela couvre à peine le bruit de la voiture!! Du coup j'ai pensé à mettre un ampli casque entre les deux. J'en ai trouvé deux  http://www.audiophonics.fr/amplifi [...] -3444.html et http://www.playback.fr/behringer-m [...] 12719.html. A priori le second fonctionne en 12 V. Pensez-vous que ces ampli peuvent être branchés entre le lecteur MP3 et l'entrée Aux de l'autoradio? Si c'est le cas je pourrais peut-être prendre le second et le brancher directement sur l'allume-cigare vu qu'il est en 12 V?
Merci d'avance pour vos conseils
