ludobrev, kebass, riga, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
gsuisleboss | Salut à tous.
Un ami a une install "standard" (1 source et 2 amplis) et il veut rajouter un lecteur DVD avec 3 écrans (1 devant, 2 derrière).
il ne veut pas changer de source (9835 !), mais veut rajouter un lecteur dans la boite à gants, un écran démontable pour devant et 2 incruster dans les appuis-tête.
Le problème est le suivant :
- Avec quel "boitier" raccorder son lecteur DVD à son install ?
- Quel matériel lui conseillez-vous pour son install sachant qu'il à un budjet d'environ 1000/1500 € ?
- Ou acheter ce matériel au meilleur prix ?
Merci à tous de votre aide ...  |
R5gtt | bha il peut ptrend chez Alpine le Packs DVD leceur dvd + ecran tactile pour l'av cout environ 1200 e et 2 ecran soit tactile ou autre 1600 e et le Boitier commutateur/module d'extension video 3 entrees A/V et 2 Sorties A/v independantes
Si tu reste dans la marque connu
Apres tu a du premier Takara |
Alpineracer | pour relier l instal a son poste il suffit du raccord qui se branche a la sortie chargeur cd de ton poste alpine le fait et c est pas tres chere ca te ressort en 2 rca (1 rouge et un blanc) et hop tu a le son sur ton instal
pour le matos tout depend de ce qu il veut mais il existe des marque pas tres connu qui assure grave
apres si tu passe chez alpine c est la classe et la qualité mais c est pas le meme prix  |
gsuisleboss | Il n'y a pas de préférence pour la marque !
Tu dit que je peus relier le DVD au chargeur cd, mais s'il n'y a pas de chargeur ?
Si vous avez des marques qui assures, je suis preneur de tous renseignements  |
Corsa-fr | en fait ce qui est video ca se raccorde simplement avec un fiche rca jaune l'ecran vers le lecteur de dvd
pour ce qui est de l'audio ca se raccorde du lecteur dvd vers la source (2fiches rca une blanche et une rouge) et sur la source et bien c'est un adaptateur qui se met sur la fiche chargeur et qui se divise en 2 rca
voila |
