ludobrev, kebass, riga, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus skols | Salut à tous.
Avis aux spécialistes d'Iphone, voilà une question qui me turlupine : - est-ce possible de brancher l'Iphone4 en direct sur mon ampli, en utilisant les cordons DOCS-->RCA (meilleurs que les Jack-->RCA parait-il)
Le but étant de l'utiliser comme unité centrale et non comme périphérique.
J'aurai bien fait l'essai mais à 600€ le mobile...
Merci d'avance |
al | Bonjour,
A priori, rien ne s'y oppose techniquement, puisqu'on le fait bien sur les amplis de salon.
Il vaudrait toutefois mieux connaitre la tension de sortie ligne sur les prises RCA par la prise dock, car les amplis de car audio ont une tension d'entrée ligne entre 0,5 et 4 volts.
Hormis ce détail, il y a aussi le controle du son (volume, égalisation, ...) qui risque de ne pas être pratique sur l'iPhone.
Aux USA, ce type d'installation se fait beaucoup à partir de l'iPad. Logique, ils ont des gros tableaux de bord dans leurs énormes 4x4. Mais, ils intercalent un processeur sonore (Audison Bit One par exemple) ou un préampli/égaliseur 1/2 DIN (Audio Control, Kicker, Soundstream, ...) entre l'iPad et les amplis.
Cela permet d'avoir un controle total du son avec facilité.
On peut donc faire le même type de montage, à partir de l'iPhone.
Il peut effectivement être une centrale multimédia. Musique, vidéo, navigation, téléphonie sont déjà présents dessus. Avec la 3G, vous pouvez avoir les webradios et la TV. Donc une source assez complète. En fait, il ne manquerait que la caméra de recul, puisque l'iPhone n'a pas d'entrée vidéo.
Cordialement |
skols | Merci pour cette réponse.
Donc techniquement, avec un bon proc qui permet le contrôle du volume déporté, ça peut marché.
Je vais approfondir.
Merci. |
Merci.
Je connais une personne qui utilise son Iphone comme source |
