ludobrev, kebass, riga, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus nicool | J'ai eu l'ocasion d'écouter des CD encodé en DTS sur mon HC, et ma question est:
Avec, par un example un PXA H700 (si il sort un jour, ou tt autre proc decodant DTS et DD) peut on avoir le plaisir de les passer? |
bouss | le 700 tout seul ne fera rien, il faut un lecteur (DVD?) qui crache le signal numérique vers le proc. |
nicool | Pourquoi un lecteur DVD?
Et la sortie optique est pas numerique? |
bob_bipbip | non.
il te faut un simple lecteur cd avec sortie optique et deriere un decodeur dts |
bouss | ah ok ok ok l'optique est numérique (et optique )
le "coaxial" c'est du numérique aussi mais par voie cuivreuse 8) comment ça marche un CD DTS? |
306-mtx-bass-boost | un cd dts, c exactement comme un dvd dts, sauf que seule la piste son est encodée.
Ca marche comme un cd normal, avec des pistes etc...
le débit du dts est de 1.41Mbits/sec, contre seulement 384kbits/sec pour le dolby D.
Ce débit est légèrement supérieur au débit du cd en PCM.
En terme de quantité de données, un cd comporte 74 minutes de musique, alors qu'un cd dts ,n'en comportera que aux environs de 65min.
Ce qui reste raisonnable... |
306-mtx-bass-boost | par contre.. je me pose une question...
un lecteur cd avec une sortie numérique, saurait 'il sortir un signal dts?
Vu que le principe de compression est codé dans l'information meme,
et qu'un lecteur cd , sans decodeur, renvoie un signal bruité vers les hps, serait 'il possible d'utiliser un lecteur cd normal???
J'attends vos avis avec impatience! |
bob_bipbip | Citation :
faux. en general, les pistes en dts des film sont en 748 en dts, et 384 ou 448 en dd. Citation :
ca je croi pas. 74mn, c'est 74mn point barre. y'a pas de parité.
oui! c'est ce que j'ai dit au debut! Citation :
oui justement! un simple lecteur cd avec sorti num! |
306-mtx-bass-boost | oups... jle savais pas que tu savais!! j'ai encore une fois mal lu!!!
Je viens de faire le test chez moi! c de la bombe...
sortie numérique et HOP dts!!
pour les quantités de données, je te fais confiance, t'as l'air assez callé en compression etc...
Je ne fais que dire ce que j'ai déja lu un peu partout.
par contre pour la durée d'un cd dts... c juste que ma piste dts prend 1.15 fois plus de place sur mon disque dur... où vont donc des données??? |
bouss | pas confondu les CD DTS et les DVD audio :? ?
bon dejà j'ai pas de lecteur CD avec sortie num. en DVD c'est dejà beaucoup plus courant.
le HDCD, si le lecteur a pas le "décodeur", il s'en bat les yettes et il lit qu'un CD standard.
est ce que c'est pareil en DTS? y'a t-il une couche standard en plus comme les SACD?
Qu'est ce que le DTS contient de plus que le PCM du CD standard? |
306-mtx-bass-boost | JE CONFIRME :
je viens de tester, (je suis tout heureux), un lecteur cd conventionnel avec sortie numérique (optique dans mon cas) permet le décodage du signal dts par mon ampli Audio/video.
le cd dts contient un format sonore sur 6 cannaux (5.1) compressé a 3:1, et donc, permet le multicanal... |
306-mtx-bass-boost | oula, c pas clair ske je dis la.. c pas grave, je suis encore tout exité!! |
mais si je me goure pas, tu avai partielement raison, 1,5m, c'est le debit max en dts. en dd c'est 640 je croi. au passage, on est pas obligé d'utilisé 5.1 canaux. on peut en utilisé moin. Citation :
normal. comme avec les cd audio, dans les bit de parité |
fait gaffe, vous melangé tout la .....
si je me goure pas, le dvd-a n'a rien a voir avec le sacd et le hdcd, qui sont eux, carrement assé proche niveau construction ....
le dvd-a est un dvd, les deux autres, des "cd" amélioré .... |
coaxial | DTS n'est que DTS que ce soit sur CD ou DVD :!:
et bien sur compréssés les fichier exemple
Junior Wells , 14 tracks DTS
taille du disque 28Ko
poids total 616 octets
et pourtant il ne peut être lu que par un lecteur DVD c'est donc bien un DVD
on est loin des 7gigas |
bob_bipbip | oui, mais je parlai de la galette, du mode de gravure .... |
coaxial | c du DTS y'a 14 morceau de 3 a 5 minute , donc une 1h a peu prés et y'a que 28 ko de poids de fichiers par contre la galette est pleine et les couches ce distinguent visiblement , ça fais des oréoles , et c'est garvé jusqu'au bord du CD |
coaxial | donc on peut pas vraiment savoir la place occupée au total |
attention! c'est windaube qui dit ca! faut pas le croire! |
coaxial | Et bien sur qu'il voie pas ce qu'il y'a dans les fichiers , ni comment c'est compressé ou encodé
Mais pt1 que ça donne bien hihihi surtout cuila tiens le 6ème track petit solo blusie a souhait , the pâte  |
nicool | Citation :
JE CONFIRME :
Moi aussi, qui pourrat tester des cd dts sur un pxa h700 par ex???
Sinon, domage que je ne connaissais pas les cd dts que mon pote a recuperé, mais honnetement, meme avec mes JBL j'avais limite la gaule.... |
Z80 | Dites donc... Je croyais que le le DTS n'était pas terrible pour l'audio ?
Ca tiendrait surtout à la qualité des amplis de salon qui privilégient le home cinema en exagérant les effets (il paraît qu'il n'existe qu'une poignée de très bons amplis capable de sortir de la musique hi-fi de grande qualité), alors est-ce que ça veut dire qu'en car audio tout est parfait ??? 8O |
(o-o) | ce sujet m'interesse au plus au point!!!
je possede quelques rare CD encodé en DTS (eagles par exemple)
quelqu'un a t'il pus tester??? |
cabest | Salut les gars Je résume : un simple lecteur CD DTS muni d'une sortie numérique optique ou coaxiale permet de sortir le signal DTS pour l'envoyer à un décodeur DTS... Jusque-là, c'est clair.
Pour la voiture c'est un peu pareil, mais les décodeurs DTS ne courent pas vraiment les rues, et il y a toujours le problème de la commande du paramétrage de ce décodeur camouflé en théorie !...
Néanmoins, chez Clarion (pour ne citer qu'eux), il existe par exemple le combiné DXZ838RMP qui permet de piloter leur décodeur DVH923 (DTS, DD, DPLII). C'est un lecteur CD avec sortie numérique qui permet de piloter le décodeur DTS. Associés à 5.1 amplis (façon de parler) et 5.1 HPs judicieusement disposer dans l'habitacle de la voiture, on obtient le summum du SON en voiture. Faut juste avoir les moyens !
Par ailleurs, n'importe quel autoradio avec sortie numérique permet le même résultat avec le DVH923 à condition de le piloter par sa commande DVC923 pour le rendre autonome... |
coaxial | Citation :
Salut les gars ) et 5.1 HPs judicieusement disposer dans l'habitacle de la voiture, on obtient le summum du SON en voiture. Faut juste avoir les moyens ...
Summum > pas sur Moyens > et huile de coude + z'oreilles .  |
nicool | Merci cabest de laisser ton premier et unique (pour l'instant) message sur mon sujet.
Il n'y a pas que clarion qui le fasse, car a la base si j'ai lancé ce poste c'etait parce que j'avais une source alpine avec sortie optique et qu'il paraissait a l'époque qu'alpine allais sortir un proco qui accessoirement decodais le DTS/DD
Ayant des CD DTS en ma possession la question m'a parue logique. |
cabest | 1er message : oui, y a un début à tout !
Comme je le disais dans mon post, j'ai pris l'exemple Clarion, mais comme tu dis Alpine fait du 5.1, Pioneer aussi, etc...
Par contre je ne crois pas que de l'huile de coude suffise à obtenir du 5.1 en DTS en voiture car sinon il faut à tout prix me donner la recette !!!
Non, sérieusement une source CD (et je ne parlerai par DVD...) correcte + processeur DD/DTS/DPLII, faut compter pas loin de 1100 EUR + les amplis + les HP + l'huile de coude (enfiin) pour mettre tout ça dans une voiture... Global au bas mot pour autre chose que du bricolage : 2000 EUR à vue de nez. |
webcarhifi | Une impression sur un Topic ancien mais bon ... Vaut mieux tard que jamais. Je suis en DD et DTS dans ma voiture et je confirme que le son produit est tout simplement grandiose. Le Live des Eagles par exemple est à pleurer. Tout est superbement bien réparti. Je confirme aussi que le prix du matériel est assez conséquant. Mais c'est le pied ..... !!! |
cabest | CQFD
Et de 3 (posts)  |
