ludobrev, kebass, ALF 33, riga, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
nomack | un pote a moi possede un 4x4 mercedes il a a l'interieur le poste d'origine gps (serie commande ou commonde je crois )et il voudrais installer un lecteur dvd tout en gardant son écran d'origine je voulais savoir si c'été possible(si l'écran pe supporter la lecture du DVD,etc... ) et sur quel sortie il faut le brancher sur une sorti RCA,sorti numerique une sorti optique .....?????
si vous pouvais me donner le max d'infos pour pouvoir faire une install au top et aussi que lecteur dvd et le mieux adapter pour cela merci a tout les internaute qui auront la patience de me répondre |
bob l'eponge carre | ok ok c'est le systeme command tout court oui pour un dvd mais avec un modulateur uhf en 1 mot tu transforme le signal pal ou composite en signal tv et hop tu rentre par le tuner tv le plus simple est de chopé une des antennes elles sont selon le modele incorporer aux pares-chocs (et oui) je te garantie que ca fonctionne je l'ai fait sur ce type de vehicule et dernierement sur un range rover 2002 v8 a plus bob...... |
nomack | qu'est ce que sont les antenne et il ny a pas d'autre endroit que dans le pare choc aide encore un toute pitit peu car g du mal a tout bien capter merci BOKOOO |
jerems | Citation :
C normal, c bob.
Au fait : watt et pas wahtt ou whatt.
A+ |
bob l'eponge carre | dans les pares chocs c'est plus simple que de chercher le tuner tv qui peut etre selon les annees et le modele sous le siege ar sous un des 2 av ou dans une des 2 ailes ar ... |
