Clemouth29, jack_here, deadman8, ALF 33, shadow_rs et 19 utilisateurs inconnus dylan | ki peut me dire si kan ont ecoute un cd ou la radio le guidage vocale coupe le son du cd ou radio pour passer dans les hp??
j ai un ecrant ivad300r avec nav nve no99p |
dylan | le truc est ke si je branche le fils sourdine sa me coupe bien le cd ou radio mais j ai pas la voie de la nav ???
et niveaux notice je l ai lu et relu et je capte pas bien pourkoi sa fonctionne pas??? |
dylan | dans la notice sa me parle du boitier en option le nve-k200 ?? ki a le meme montage ke moi ??
ki peut m aider ?? svp
car la j ai revue tous mes branchement et toutes les option concernant la nav sur le iva d300 et toujour rien si je veut le guidage vocale faut ke je me mette sur nav ou si j ecoute un cd ou radio j ai l image de la nav mais pas la coupure kan il devrais y avoir le guidage vocale  |
coaxial | le fil sourdine il me semble que ce n'est que pour le kit mains libre téléphonie :!: la j'ai pas envie de me plonger dans la notice du IVAD , par contre j'ai pas de nav j'ai une boussole gréfée a mon neuronne 8) |
fritz67 | j'ai le mm problem je n'est du tous le guidage vocal mais tous fontionne sinon qui peut m'aider |
technison | il nest pas necessaire de brancher ce fil tout passe par le bus ai net mais il faut faut que tu configures le set up de l ecran |
stefane33fr Team Zayde ! | Moi, j'ai le meme probleme avec un CVA et mon 077......
J'ai beau tourner tout dans tous les sens, rien n'y fait !!!!
Fil sourdine ou pas d'ailleurs ! |
fritz67 | bon je vais essayer je te remerci |
Je suis désolé mais entre le lecteur GPS et le poste ce n'est pas de l'AINET .... |
technison | ah oui correct j ai vérifié et il faut que tu mettes deja le fil parking brake a la masse sinon tu n as pas acces a toutes les options
apres tu vas dans le setup il y a un menu nav volume a regler et normalement pas de souci j en ai monté une la semaine derniere pas de pb rencontré |
Ben tu en as d ela chance, j'ai tout sur mon établi connecter à une grosse alim, j'essaye toutes les configurations dans tous les sens possible mais rein n'y fait ! |
fritz67 | quelqu'un a trouver solution pour le guidage vocal ,et j'en est un autre ou est ce satané remote ?? |
toujours poaaaa  |
fritz67 | mon GPS a du mal a ce trouver il met souvant 15mn avant de me détecter vous avez un solution ?? |
Ou est ton antenne GPS ? |
coaxial | Citation :
tu tire le frein à main
tu touche ton écran , touche "SYS"
puis SETUP
puis activer " nav mix " . page 33 de ta notice . |
fritz67 | mon antenne est sur le métal a coté de la vitre ,situé a l'avant tous a droite du toie ,c'est le meilleur emplacement ou yen a un autre ?? |
sur le toit de la voiture en fait ? |
ben.064 | Salut a tous, je suis nouveau et je viens de faire l'aquisition d'un alpine cda 1004 R avec un GPS nve 077 pour 499€ neuf (je pense pas avoir fais une trop mauvaise affaire, enfin jespere parce que tout n'est pas encore au point )
J'ai vu le post, de mon coté j'ai pas de probleme avec la voie de guidage mais au debut j'avais des problemes (pareil jentendais rien) parce que seul mes hp arriere étaient racordés.
Sinon j'ai des soucis pour raccorder les fils de parking et allumage des feux ( gps et poste), Un ça marche mais des que je met les deux ca marche plus. Faut bien brancher les deux?? Et sinon j'ai cru comprendre qu'en les mettant à la masse ça marchait aussi. J'ai bien compris?
Une petite derniere question quelle est le dernier logiciel que je peux utiliser sur le gps?
Merci et je m'excuse de poser ces questions ici(je suis un peu hors sujet...) |
