Clemouth29, jack_here, deadman8, ALF 33, shadow_rs et 19 utilisateurs inconnus El_karibou | Bonjour,
Je sais que le sujet à été de nombreuses fois repris mais je viens de mettre à la poubelle deux DVD+DL à 8€ l'un donc si possible, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer clairement la marche à suivre pour graver corectement le DVD de navigation Smart Map Pro.
Sur un post, j'ai lu que avec alcohol 120% il fallait regler le bit setting et autre chose mais je n'ai pas reussi à trouver cette option donc s'il vous plait, ne me faites pas raté encore un DVD ! |
coaxial | Bonjour
Si quelqu'un t'a obligé de le faire , on t'autorise à lui mettre des baffes .
Mais bon t'as bien décidé tout seul afin de faire un exploit de copie ( illégale ) d'une oeuvre industrielle ALPINE , il n'est dit nulle part dans les notice des nav d'Alpine qu'il est autorisé de faire une copie fut'elle personnelle , alors si tu bouffe du DVD R , te plaint pas .
Par contre si tu réussis , garde le plus discret possible , tes astuces pour toi , évité de les diffuser .
à bon entendeur bonne chance . |
El_karibou | Je ne crois pas m'etre plaint de quoi que ce soit, je demande des conseils sur un forum qui je crois à jsutement la vocation de donner des conseils, après si tu veut pas me donner de conseil à par me dire que vu que mon DVD est devenu illisible la seul fois ou je l'ai sorti c'est de ma faute et qu'il est normal que je debourse 300€, je crois que tu peux t'abstenir de me repondre. |
coaxial | Je ne m'abstiens que quand je le décide , aprés tu fait ce que tu veut , tu est libre .
Bon si ton DVD est illisible il y'a surement une raison .
Soit c'est le DVD alors il doit être abîmé ou encrassé en surface , il suffirait peut-être de le nettoyer .
Pareil pour la tête de lecture de l'unité NVE .
Pour ce qui est de la copie , en supposant que tu puise en faire une si , les DVD original est abîmé ta copie seras défectueuse vu qu'il va manquer des information , donc l'unité ne risque pas de lire ton DVD copié .
Si le problème vient d'un encrassement de l'unité de lecture , tu peux faire toutes les copies que tu veut ça marcheras pas plus .
bonne chance . |
coaxial | Citation :
Je ne crois pas m'etre plaint de quoi que ce soit, ......
Bonjour,
................................. donc s'il vous plait, ne me faites pas raté encore un DVD !
à ouep en effet |
coaxial | Donc pour nettoyer :
ouvrir l'unité de lecture , repérer la tête optique , l'essuyer avec un coton tige , bien sur sans forcer sur le support de la tête .
prendre le CD avec des mains propres préalablement lavées , déposer sur la surface plusieurs goutes de produit vaiselle , nettoyer le CD en fesant des passes du centre vers l'extérieur (jamais dans le sens de rotation) , ensuite rincer a l'eau chaude , essuyer sécher avec un papier absorbant , retirer les éventuelles peluchages , faire un essais .
ce qui encrasse les surfaces de tête de lecture et des CD c'est simplement le dépot de vapeur d'eau en condensation , provenant de notre respiration qui en plus véhicule des matières grasses . |
