Clemouth29, jack_here, deadman8, ALF 33, shadow_rs et 19 utilisateurs inconnus
CR le Merle d'Alpestre = BLACKBIRD
n°863
coaxial
Posté le 14-03-2007 à 21:53:33  profilanswer
bon ben voila je viens d'essayer Blackbird Alpine .
vue général en comparaison a mon système habituel .
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=3606
aprés avoir fait une rapide connection via l'allume-cigare , il est donc utilisé en fonctionnement , autonome comme n'importe quel utilisateur lambda serait amené à le faire . Il n'est donc pas connecté à mon IVAD , sinon son afficheur serait tout noir , et les commandes passeraient directement via l'écran tactile de l'IVA-D300 .
Car en fait il peut être connecté directement via un adaptateur spécifique qui fait office de fixation déffinitive ou amovible pour le cas d'une utilisation dans un autre véhicule .
Donc , prise en main trés conviviale , utilisation trés peu différente des PND d'autres marques , donc un brin différente de l'interface Alpine habituelle , mais un trés bon point , utilisation trés conviviale , si on à déja un peu l'habitude d'utiliser un PND .
Fonctionnement éfficace , avec un tout petit bémol , pour le positionnement du GPS au démarrage à cause du pare-brise athermique qui rends le processus un peu plus lent , mais lorsque le positionnement est fait je n'ai eu aucun décrochement , et les recalculs sur chan,gement d'itinéraire innopinés sont plutot rapides , et j'en ai fait des raccourcis connus de moi et pas de lui , pourtant c'est un Merle , dans la campagne il ne devrait pas être perdu et il s'en est bien sorti .
vue de l'écran de réception satélites en roulant .
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=3609
Comparé à ma nav embarqué via le PC in car connecté sur l'entré AUX audio-vidéo de l'IVA-D300 , le recalcul est un peu moins rapide mais c'est surement du au repositionnement rendu plus lent par le pare-brise athermique , je l'ai justement fait exprés , afin d'avoir une bonne compréhenssion du phénomène , sur le PC c'est quasi instentané moins de 2 secondes , le merle en met 4 maximum , mais en 4 secondes la distance parcourue n'est pas trés grande , donc une voie de remplacement est vite trouvé pour reprendre son chemin .
vue de l'affichage jour .
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=3607
puis de nuit.
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=3608
Par contre le calcul d'itinéraire est plutot trés rapide , donc cela ne changeras pas trop les utilisateurs des séries NVE-N 077 ou 099 . par contre comme je n'ai pas personnalisé les menus utilisateurs , vu que ce produit est destiné à la vente , je n'ai pas peu en savoir plus notemment en ce qui concerne l'utilisation en mode TMC car il faut le DOC de connection à une station multimédia , ni pour l'utilisation des cartes de radars qui ne sont pas préinstallées je suppose , mais je n'ai pas trop fouillé dans les menus .
J'ai donc plutot fait une utilisation direct sorti de la boite , donc si on est bons vendeurs le client devrait pouvoir l'utiliser pour rentrer chez lui . Sans soucis mageur , si on entre la bonne adresse .  :wink:
Donc c'est confirmé un bon produit , bien sur 549€uros c'est pas donné , mais depuis quelques temps je crois pouvoir dire que j'ai vu passer quelques produits aussi chers voire plus qui auront du mal pour lui arriver à la cheville .
Il lui manquerait le bluetooth , mais Alpine le prévoit déja pour la deuxième version qui devrait sortir sous peu aux USA .
la page du produit .
http://www.alpine-electronics.fr/c [...] gation.htm
n°864
coaxial
Posté le 15-03-2007 à 09:22:54  profilanswer
Aussi un détail que j'avais oublié de menssioner , le passge du mode jour au mode nuit est assez ludique du moins l'éclairage du gros bouton de recherche à droite qui passe de éteint a lumineux bleu automotiquement bien entendu , par avec un mode dégradé afin de ne pas être trop éblouissant en pleine obscuritée .
Donc de jour éteint quand la nuit arrive il s'illumine progressivement jusqu'a un certan maximum , puis diminue d'intencité des qu'il fait une pénombre plus dence .
La carte et l'afficheur vire du gris et touches bleutées au bleu nuit .
C'est donc bien le printemps le Merle , court la campagne a la recherche d'inprobables nouvelles contrées .
n°865
Posté le 15-03-2007 à 09:28:19  profilanswer
joli CR ;)
un petit test des autres fonctions "musicales" du noiseau?
(genre Barbara l'aigle noir :lol: )
n°866
coaxial
Posté le 15-03-2007 à 09:38:17  profilanswer
lol , ils auraient du mettre plus de fonctions multi-média , mais ce "petit" manque est probablement du au besoin de connectivité avec les systèmes Alpine multimédias .
Hier j'ai fait un essai de "première" utilisation , il y'a surement des fonctions à personnaliser qui seront trés intéressantes . Je vais voir si je peux faire demain aprem une utilisation plus approfondie avec le DOC station d'acceuil et utiliser les diverses fonctions de façon un peu plus approfondie , et puis hier si tu regarde bien les foto , tu va vite comprendre pourquoi j'ai pas trop cherché à fouiller les menus  . :lol: ......................... :wink:
pas trouvé le manuel en Français voici celui en Anglais .
http://vault.alpine-usa.com/produc [...] D-B100.pdf
donc pour une recherche de destination , à condission de connaitre l'adresse :
- code postal  XXXXX
- la Rue :
- le numéro
et zou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c'est parti  .
et oui pas besoin d'entrer la ville , une étape de sautée . mais pas toujours la meilleure solution  .
techniquement il y'a un petit + l'accu interchangeable , voir à la longue si ce seras un vrai avantage , sachant que le PMD B200 va bientôt sortir probablement c'est surement une affaire de quelques mois .
à ne pas négliger non plus surtout pour ceux qui voudront un produit plus ergonomique .
http://www.gpslodge.com/images/mainphoto6207.jpg
lien
mais pour le moment faut patienter , reste a voir quand il seras adapté à l'Europe .
n°867
flandin
Posté le 28-03-2007 à 20:12:54  profilanswer
tres bon CR Mr Coaxial :)
je l'ai essaye et c'est un tres bon produit
les defauts que j'ai trouver par rapport a la concurence
1 haut parleur pas assez puissant il faut le metre sur son support qui en a des plus puissant
2 antenne GPS chez les autres elle est dans l'appareil que chez alpine c'est le truc carre tout pas bo qu'on retrouve sur les pda
3 le support bouge il est pas bien rigide
oups j'ai oublie elle a pas encore la carte des Radars ils ont fait un bourde chez alpine mais c'est pour bientot
sinon foncé c'est un super produit un peut chere par rapport a la concurence mais ca reste de l'alpine :wink:
n°868
coaxial
Posté le 28-03-2007 à 21:46:25  profilanswer
deux photos du prochain IVA-W205 et du PMD-200
http://www.rbbtoday.com/news/20070110/37454-20070110ces01l.jpg
http://www.rbbtoday.com/news/20070110/37454-20070110ces02l.jpg
origine des photos
http://www.rbbtoday.com/cgi-bin/ne [...] es01l.html
