Il y a 58 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icikenshirohokuto | ça c'est très très fort !
BRAVO pour cette source !
stefane33fr Team Zayde ! |
Et moi qui est photocopié tous les plan electrique de ma scorpio pour trouver ou brancher mon NVE-N077PS Ben sinon c'est vraiment d'enfer.
Merci  |
extremefusion | dit moi ce que tu veux savoir  |
grosminet | Kabelfarbe violett, am Radio-ISO-Stecker A, PIN 1 traduction stp Extremefusion !!
merci! |
extremefusion | cable de couleur violette, "pin" (enfin connecteur quoi) 1 sur la prise A du connecteur iso de la radio.
le connecteur A c'est celui de l'alim normalement. |
stefane33fr Team Zayde ! | j'savais pas que d'origine sur certaine caisse on pouvait choper la tacho sur le connecteur Din de l'autoradio....
Ma caisse est décidement trop vieille !!! |
grosminet | Bin c'est ce que j'avais cru comprendre....sauf que sur mon connecteur ISO de la radio.....y a pas de fil violet !
merci extremefusion pour la traduction ! |
extremefusion | de rien rominet!  |
lippe14 | tu as l'info tachy sur les postes d'origine qui baisse et augmente le volume en fonction de ta vitesse. sinon, chez Citroen, c'est vers le bloque ABS mais c'est chaud |
titine54 | une tite traduction siouplait.....
Kabelfarbe: blau/rot. Beifahrerseite, rechts unter Handschuhfach am Stecker Motorsteuergerät. Alternative: Radio - ISO Stecker, Kammer 3, PIN 1. Kabelfarbe: blau/rot. Et juste, si possible pour un autre site, les deux petites infos la....
okt.98 tanken
Leverbaar uit voorraad : Ja Merci d'avance.... |
Iridium81 | Pour ceux qui roulent en 306 (ancienne génération, les news j'en sais rien), c'est tout simple: sur la boite de vitesse (3 fils, celui qui n'est ni le positif ni la masse) |
babylas53 |
J'ai un Kia Carnival tout neuf, mais pas le dernier modèle multiplexé. Et je ne trouve pas cette info tachy, qui sert pourtant dans un module électronique que j'ai trouvé et sur le compteur. Mais comment la repérer? |
CRUAU | Quelqu'un peut-il me dire ou trouver ce signal sur un Toyota Land Cruiser KZJ95 de 1998 ?
Tout ce ci pour connecter un GPS de marque VDO-DAYTON |
tof94 | on trouver l'info vitesse sur une megan coupe 1.6 e 1 ere generation
merci |
le sage | c'est bien de me donner l'année du modele du vehicule car suivant les millésimes ca peut légerement changer, excusez moi pour la tardive reponse mais je ne suis pas venu sur le forum depuis longtemps...
alors pour CRUAU: ca depend si c'est un diesel ou un essence.
Pour le Kzj95 diesel: sur le module de commande moteur, connecteur 22 voies c'est le fil violet/blanc en broche 9
Pour le kzj95 essence c'est le fil noir en broche 18.
le module ECU est bien sur situé derrière la boite a gants coté passager.
Pour rappel sur le systeme VDO le signal tacho doit arriver sur le fil Noir/blanc du connecteur ISO.
Pour Babylass 53, j'ai pas l'année mais tu m'as dit que ta kia etait neuve donc modele plus recent que 2002 et verdict:
plusieurs possibilités de branchements:
* Derrière le compteur de vitesse, connecteur 14 voies, fil blanc en voie 8 ou noir/blanc en 7 * Diesel : sous tableau de bord ( coté gauche), connecteur X-07, fil blanc en voie 17
* Essence : même emplacement mais connecteur X-06, fil blanc en voie 24 Quant au petit dernier, je suis parti du principe que ta megane est le plus vieux modele qui existe(1ere generation tu as dit!) donc pour toi tof94 le signal tachymetrique peut etre trouvé derrière le compteur de vitesse, connecteur Noir, broche 1, le fil doit etre gris.
salut a tous et bonne soirée  |
[ToCkS] | salut all, dit moi le sage tu serait ou je pourais trouver le branchement sur une megane 1 phase 2 diesel de 2001?
merci |
le sage | Sur connecteur ISO A autoradio, Fil BLANC A1. sachant que la masse est en a8
Derrière le compteur de vitesse connecteur Gris, translucide ou blanc 30 voies, broche 23,fil gris. c'est valable pour toutes les meganes 2001 diesel ou essences |
seb idt+ | en ce qui me concerne c'est pour une 307 de 2004...
une traduction m'aiderait bien!!!
Kabel grün-braun (PIN 33), am ESP-Steuergerät vorne links, 42-poliger, schwarzer Stecker
Oder PIN 22, am ESP-Steuergerät vorne links, 31-poliger-Stecker oder PIN 23, am ESP-Steuergerät vorne links, 26-poliger Stecker
merci |
le sage | Dans le compartiment moteur, sur le connecteur situé sur le calculateur ABS (ou ABR).
1- Suivre le faisceau venant du calculateur d'ABS et reprendre le fil N°6739.
2- Modèles ESP: Connecteurs 42 voies, broche 33, fil 6739 (fil beige).
3- Modèles ABS 5.1: Connecteurs 31 voies, broche 22, fil 6739 (fil vert/marron).
4- Modèles ABS 8.0: Connecteurs 26 voies, broche 23, fil 6739.
5-Sur pompe de direction assistée, connecteur noir 9 voies, fil 6739 en voie 4
uniquement pour peugeot 307 entre 2001 et 2004 inclus.
A partir de 2005 c'est different et en CC aussi.
a+
wilfriedo | Bonjour à tous
Le sage tu serais où je peux trouver le branchement sur une volkswagen Fox 1.4 TDI de 2006?
Si tu trouve pas c'est peut etre la meme chose qu'une lupo et des dernieres polo.
merci |
fred14 | Bonjour,
et sur une bmw 118d de 2006 ? (equipée business CD) Personne n'a d'info ?
au cas ou, Merci |
newperle | Merci le sage pour ton info.
C'était bien le bon fil blanc derrière le compteur...
Champion!
a+
Bruno |
cocopunh | le sage salut J'ai besoin de ta grande science pour une 307 hdi 110 de 2005.
Tu serais mon sauveur....
merci a toi grand maitre.  |
buggsbeny | salut a toi !!!
sur une volkswagen bora tdi 110 am99 ? c'est ou que ca se passe ?! :? merci d'avance !  |
hermanos | hello la compagnie je pige rien a votre sit en allemand j'aurais besoin d'un coup de main pour trouver les fils de vitesse sur une ibiza de 2002 merci de votre aide |
thibault | Citation :
ibiza 2002 y a noté
Am Radio-ISO-Stecker, PIN 1, weiß-lila
soit
Le radio-ISO-connecteur, le code PIN 1, blanc et pourpre
voila  |
coaxial | Ben vi koi !!
qui dit ISO = dit normalisé , donc le fil est scensé être "toujours" pareil positionné au même endroit . |
hermanos | hello la compagnie je pige rien a votre sit en allemand j'aurais besoin d'un coup de main pour trouver les fils de vitesse sur une ibiza de 2000 merci de votre aide |
sacha | Bonjour trés cher Sage.
Je suis à la recherche du signal tachymètre pour brancher mon gps sur une peugeot 207 1,6HDI de 2008. Auriez-vous un tuyau ou lieux encore un fil et sa localisation.
Vous remerciant d'avance |
le sage2 | excusez moi du retard dans le sinfos..voulez vous toujours les connaitre..je pense pas que vous ayez attendu deux ans pour installer votre gps !!je donne quand meme du coup, si 'autres sont interressés.
excusez moi j'avais perdu les pass et j'ai changé d'ordi et de fournisseur internet donc bonjour el bordel
cocopunh: J'ai besoin de ta grande science pour une 307 hdi 110 de 2005.
Pour la 307 , c'est dans le faisceau qui passe derriere le bocal d'expansion, fil bleu/blanc numero:6739
ou bien, sur le boitier de la direction assistée sur le connecteru 9 voies noirc'est la voie 4 toujours numeroté 6739 !
bugsbenny: sur une volkswagen bora tdi 110 am99 ? c'est ou que ca se passe ?! :?
Ca se passe derriere le compteur de vitesse, un connecteur 32 voies,la broche 32 justement la petite derniere
hermanos: les fils de vitesse sur une ibiza de 2000 merci de votre aide
alors pareil sur le modele 2002 donc pour tes deux voitures
derriere le compteur de vitesse, tu as un connecteur 32 voies bleu, c'est la voie numero 3..pour t'aider si tu regarde avec le detrompeur en haut et face a toi..le numero 1 est en haut a gauche et tu pars vers la droite
pour toi sacha désolé la peugeot 2008 est multiplexé et installer toi meme ton gps risque de deteriorer quelque chose a coté...je me renseigne mais garde pas trop espoir..de toute facon ca fait deux ans que tu m'as demandé
