bersub, deadman8, ALF 33, ridman et 20 utilisateurs inconnus
eclairage cva-1005r
n°1062
tomtom17
Posté le 07-10-2007 à 13:50:18  profilanswer
bonjoure jai un poste cva-1005r et le soire quand il fait nuit lecran et trop fort malgrer que dant les reglage jai mit sur auto pour leclairage alors je metre sur off et le matin remetre sur on i a t il un fil a reler o contacteur des feux ou autre chose a faire
n°1074
al
Posté le 22-10-2007 à 21:24:43  profilanswer
Bonsoir,
Pour qu'une fonction jour/nuit fonctionne, il y a deux solutions.
Soit l'autoradio possède une cellule de détection de la luminosité, et donc adapte en fonction.
Soit il faut brancher un fil. Cela doit être indiqué dans la notice de votre autoradio.
Sur une voiture, dans le connecteur ISO, le fil de commande des feux pour le jour/nuit est généralement orange. MAIS, à vérifier, il y a des variantes sur certaines voitures.
Sinon, ce fil se trouve facilement avec une lampe témoin (testeur). Il suffit de mettre le contact, de mettre le testeur à la masse, et de tester les fils un par un. Le bon est celui qui allume la lampe témoin lorsque vous actionnez la commande de phare de la voiture.
Cordialement
