bersub, ALF 33, ridman et 18 utilisateurs inconnus boogies | salut comment installer le cd des alertes gps pour un avic d3 téléchargé sur alerte gps.com
merci |
petitphilou | hey!
je viens juste de le faire hier!!
ca tombe bien.
Alors pour mettre en place les alertes radar, il faut que tu grave un cd avec le dossier "POINT" a la racine. Le problème qu'il va se passer c'est qu'il y a trop peu de données... (genre 740ko si je me souviens bien).
Donc ce qu'il faut faire, c'est juste rajouter des données comme un divx par exemple ou des mp3 pour faire un minimum sur ton cd voir le remplir.
Quand t'as fait ca, tu insert ton cd dans le poste et la tu vas dans un menu qui te permet de lire le cd "lire les info sur le cd" je crois que c'est comme ca.
Après tu choisis le secteur et c'est parti, tu ajoutes!!!
Voila.
Pour moi, le problème reste a enlever les POI radar car un secteur rempli la mémoire de l'autoradio... |
boogies | dès que je peux graver et mettre sur cd je te dis le problème reste a enlever les POI radar car un secteur rempli la mémoire de l'autoradio.. et pour ce probleme merci de m'en informer qd tu auras reussi.
hey!
ca tombe bien.
Voila.
vumer | Je viens d installer les radars fixe sur l avic-d3 alerte gps.com sa marche nikel j ais un buzer qui se declenche a environ 300 metres avant le radar
par contre l icone du radar est moche
je sais pas combien de memoire on a sur le d3 mais apres la copie du fichier qui fait 74 ko la memoire est pleine impossible dans mettre plus
et j ais pas trouver pour le supprimer
boogies | j'ai toujours pas reussi à mettre les points radar
qd t mauvais en onformatique t'es mauvais!!!!
on me dit graver à la racine ok!!!!!! mais comment on fait??????? ensuite qd je mets un cd dans le avic avec les points il me dit qu'il n'y arien sur le cd et qu'il faut mettre le cd ad hoc!!!!!!!!!!
AIDEZ MOI JE GALERE MERCI BEAUCOUP  |
Gilax | Thx pour l'astuce du cd pas assez rempli
par contre , comment je peux associer un son et les voir sur le Gps
j'ai chargé le dossier Nord-centre , j'i vu le message de mise en memoire
mais quand je suis passé a coté d'un radar , j'ai vu et rien entendu pouvez vous donner la suite de votre procedure qui m'a deja beaucoup aidé
merci d'avance
boogies | CA NE MARCHE TOUJOURS PAS
POURTANT JE VAIS DANS OPTION ET LIRE A PARTIR DU DISQUE ET UNE FOIS QUE J APPUIE SUR LIRE LE CD IL ME DIT VEUILLEZ INSERER LE CD AD HOC COMME S4IL N4Y AVAIT RIEN SUR LE CD
POUVEZ VOUS ME DIRE VRAIMENT COMMENT FAIRE ET ENSUITE JE DEVRAIS POUVOIR ARRETER DE VOUS EMMERDER AVEC CA |
vumer | au plus simple vous prenez un cd vierge reincriptible
vous faite une gravure de donnee soit avec nero soit par l assistant de windows (vista ou xp) moi je l'ais fait sur mac avec Toast
vous telecharger Alertegps.com http://www.alertegps.com/download_ [...] ous_menu=1
il faut le decompresser sa donne un repertoire Point
vous graver le repertoire Point sur le cd seulement
apres vous le mettez le cd dans l avic
dans la notice il faut lire la page 54
inserez le cd
apres configurations dans le navi menu,puis options systeme
la liste des groupe s'affiche
comme je suis sur la region parissienne j' ais ajouter le premier
je fais ok et s est terminer j' ais un Buzzer qui se declenche 300 metres ou un peut plus avant le radar
bon si vous y arriver pas la il faudra prendre une formation par carte bleu vumer Hotline
bon les forfait 55 euros pour 1 heures
ou 75 euros 2 heures
Voila les bilous
boogies | ok ça marche
par contre pour rentrer un fond d'ecran etant donné que je n'ai pas la notice
que faut il faire un dossier appelle comment en majuscule ou minuscule......
merci  |
petitphilou | pour mettre des fond d'écran, c'est le meme principe que les "POINT", mais a la place de nommer ton dossier "POINT", tu le nomme "PICTURES", si mes souvenir sont bons... 8) |
Gilax | Tes souvenir sont bon ^^
par contre j'ai une autre question , avez vous trouvé comment vider la mémoire ? car je peux plus rien ajouter je suis full !!!  |
