ALF 33, Killoff, zafira76, tit3uf et 39 utilisateurs inconnus
Aide au montage Alpine IVA 505R sur Audi A6 de 2003
n°1363
magictaker
Posté le 19-01-2009 à 02:18:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
il y a 1 mois maintenant j'ai fait l'acquisition d'une Audi A6 de 2003 qui avait un systeme de navigation RNS D, lequel ne me plaisait pas du tout.
J'ai donc décider de le changer pour un Alpine IVA 505R avec le blackbird qui va bien avec pour la navigation.
Par contre j'ai des soucis au niveau du branchement :
* L'autoradio ne se coupe pas en même temps que le contact et s'allume et s'eteind donc manuellement...
Magictaker
n°1364
coaxial
Posté le 19-01-2009 à 08:16:24  profilanswer
va chez ton professionel préféré avant de faire une grosse boulette  :wink:
n°1366
magictaker
Posté le 19-01-2009 à 12:32:00  profilanswer
j'aimerai bien le faire moi meme c'est pour ca que je demande ca doit pas etre bien bien compliqué...
n°1399
flandin
Posté le 26-03-2009 à 22:21:08  profilanswer
Test les plus sur ton faiseau d'origine car mois sur ma golf il a fallut que j'inverse le plus permanent :?
donc tes ton alim sur ta voiture
n°1429
le sage2
Posté le 23-06-2009 à 23:39:45  profilanswer
deux possibiltés soit tu as mis les deux fils d'alimentation en U sur la meme broche de sortie qui est le + permanent ou bien tu as interverti les deux +..et pour le savoir simple..enleve le contact et regarde s'il s'allume manuellement..si oui t'as les deux fils branchés sur le permanent et si non t'as interverti les deux positifs  :jap:
