bersub, riga, ALF 33, ridman et 24 utilisateurs inconnus
[probleme] DVD navigation alpine
n°658
digsteve
Posté le 12-07-2006 à 17:10:30  profilanswer
salut voila j ai un lecteur gps alpine nve-n077 avec le dvd de navigation .
Mais je  ai perdu le dvd depuis peu :( ,il me reste la boite vide ...Sachant que neuf le prix est de 300 euros, j ai reussi a trouve les fichier qui le compose en decompressant le fichier rar (ils font 2.65 Gb)  je les grave dans un dvd-rw mais mon lecteur gps ne le reconnai pas...
Quelqun peut m aide sur la facon de grave ces fichier pour que mon lecteur les reconnaissent? merci d avance.
n°659
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 12-07-2006 à 17:16:11  profilanswer
2.65Gb, c'est un peu short, c'est un DL donc il doit y avoir au moins 7 à 8 Gb...
J'ai fais une sauvegarde du mien pour ne pas le perdre (au cas zou) et ça marche.
Maintenant si tu n'as plus l'original, je doute que ce soit trés légal de faire une copie à partir du net !
n°660
TAG
Posté le 12-07-2006 à 18:41:59  profilanswer
Acheter un bout de plastoc 300€ alors qu'on l'a deja acheté puis perdu (ou fait voler) ca fait quand meme mal au fion.
Les constructeurs devraient fonctionner avec des systemes de licence permettant de se faire fournir un new exemplaire (voire des mises a jour) de leurs bout de plastocs (qui se rayent en moins de 50 ans ... )
un CD/DVD c'est perissable, on les achete, on a le droit (et encore) d'en faire des copies de sauvegarde (en brisant toutes les sécurités grace a des logiciels illégaux).
Bon courage digsteve, j'espere que tu trouveras de l'aide ici
n°661
digsteve
Posté le 12-07-2006 à 18:54:17  profilanswer
vous avez raison une fois decompresse il fait presque 8 go et c est pour cela que ca ne marchai pâs faut que je grave double couche mais sinon je vous jure que j ai perdu le mien je peut meme vous faire une foto de la boite vide...
n°662
TAG
Posté le 12-07-2006 à 19:07:53  profilanswer
personne ne remet ta parole en doute  :wink:
Stefane33fr rappelle simplement que posseder une copie sans l'original est illegal (a moins peut etre de disposer d'une preuve d'achat de l'original)
n°663
digsteve
Posté le 12-07-2006 à 19:25:01  profilanswer
je vais essaye de grave avec le graveur double couche de mon pere mais je ne sais pas si je doit grave directement en donnée ou alor d abord convertir en iso puis graver?
n°664
TAG
Posté le 12-07-2006 à 19:35:27  profilanswer
tu testes avec des RW (en silence)  :oops:
Quoique, meme pas sur que ton gps bouffe les RW (ou alors peut etre seulement le +RW ou seulement les -RW)
n°665
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 12-07-2006 à 19:49:12  profilanswer
Le GPS ne bouffe pas les RW, ce n'est pas la peine de transformer ça en iso, tu copies tout sur le DVD et ça roule...
Ps: mais il existe des iso qui trainent sur le net..... :oops:
n°666
digsteve
Posté le 12-07-2006 à 20:15:05  profilanswer
merci stefane donc je copie les fichier direct en donnée sur le dvd double couche avec nero sans besoin de les convertir en iso :D vais essaye sa j hespere que ca vas marche car c est pas gratuis les dvd double couche vierge...
je prend des DVD-R ou DVD+R??
n°667
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 12-07-2006 à 20:45:55  profilanswer
EUh, je sais plus.....  :?
n°668
digsteve
Posté le 12-07-2006 à 20:59:58  profilanswer
toute facon je crois qu il n ya que des dvd+r donc je vais faire ca demain :D merci encore pour ton aide stefane
n°669
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 13-07-2006 à 01:00:11  profilanswer
Avec plaisir  :wink:
n°670
digsteve
Posté le 13-07-2006 à 16:03:10  profilanswer
stefane quand j ajoute les fichier dans nero pour les grave il me dit :"l un des fichier ajoute est de taille superieur a 2 Go si vous ajoutez ce fichier le disque ne sera lisible que sous windows  98,2000 et xp (le systeme de fichier UDF sera utilise ) voulez vous continue.?"
c est normal?? car j arrive a le rajoute mais je n ai que 1 dvd vierge donc j ai pas envie de prendre le risque...
n°671
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 13-07-2006 à 16:06:10  profilanswer
J'en sais rein, ça ne me l'a pas fait....
Essaye de te trouver un iso, pour voir !!!
n°672
digsteve
Posté le 13-07-2006 à 16:15:12  profilanswer
va se trouve pas facilement un iso:( et la quand je veut grave ca me dit que les fichier ne rentre pas dans un dvd vierge :s
faut peut etre que je les transforme en iso?
ps: je t ai rajoute msn stefane si ta le temp 2 min...
n°673
Chlamydia
Posté le 15-07-2006 à 19:43:19  profilanswer
Bonsoir,
Pour "digsteve", as-tu réussi à graver ?
Je possède un Gps Alpine NVEN099P avec le DVD d'origine et souhaiterais faire une copie de sauvegarde du DVD de navigation; comment dois-je procéder ?
Cordialement
n°674
digsteve
Posté le 16-07-2006 à 02:11:42  profilanswer
non je n ai pas reussi , quand je copie les fichier sur un dvd le lecteur ne les reconnai pas , sinon toi c est plus simple il te suffit de DVD Decrypter
ensuite :Once you have it installed it, run it and read the disk off in ISO mode. To do this: Click Mode > ISO > Read. Once it has read off, burn the image you have just made by clicking Mode > ISO >
n°675
Chlamydia
Posté le 16-07-2006 à 15:36:58  profilanswer
DVD Decrypter
Bonjour,
Merci pour l'info., je vais essayer   :D
Cordialement
n°676
Chlamydia
Posté le 17-07-2006 à 12:20:16  profilanswer
DVD Decrypter
Bonjour,
Comme indiqué ci-dessus, j'ai créé un fichier ISO de mon DVD de navigation avec DVD decrypter, que j'ai ensuite gravé sur un DVD+R/DL. J'ai vérifié, avec l'explorateur de fichiers, que le DVD copié était identique à l'original mais, quand je le mets dans le lecteur de DVD de navigation de ma voiture, ce dernier ne peut pas le lire ! Existe-t-il une astuce que j'aurais oubliée ?
Cordialement
n°685
crusader
Posté le 30-07-2006 à 16:04:32  profilanswer
il faut tout simplement modifier a l'enregistrement la terminaison du dvd pour que le lecteur le lise comme un DVD normal et non pas un double couche
n°686
Chlamydia
Posté le 30-07-2006 à 20:03:42  profilanswer
Bonjour,
Merci pour le renseignement, mais je ne suis pas un expert en gravure de DVD ... donc, .... quelle est la manoeuvre à faire pour enregistrer un DVD DL afin que le lecteur puisse ensuite le lire comme un DVD simple couche ???   :roll:
n°687
crusader
Posté le 31-07-2006 à 22:43:27  profilanswer
certains graveurs permettent de modifier ( avec un pach) la terminaison du dvd a enregistrer un lite-on pour ma part et lors de la finalisation il suffit tout simplement de dire au logiciel de finaliser le dvd en mode DVD classic, et hop le tour est joué et cela fonctionne tres bien
bon courage
n°693
Chlamydia
Posté le 01-08-2006 à 13:45:54  profilanswer
bon courage
Merci pour ta réponse, je vais chercher.
Cordialement
n°694
digsteve
Posté le 01-08-2006 à 15:50:07  profilanswer
moi perso j ai trouve l iso sur le net et ca marche nickel (mis a part que j ai perdu la telecommande de mon gps et que j ai commande une autre ^^)
n°695
Chlamydia
Posté le 01-08-2006 à 20:41:52  profilanswer
bon courage
Bonsoir,
J'ai un soft pour mon graveur (BenQ) qui, apparemment, me permet de "changer" un DVD-DL en DVD-ROM, est-cela la manipulation permettant de faire lire un DVD-DL gravé par mon unité de navigation ?
n°756
danidan
Posté le 26-10-2006 à 16:43:46  profilanswer
Bonjour,
resultat final on ne sais toujours pas de quelle manière vous fait pour la gravure!
ce serai possible que quelqu'un nous dise les manipes à effectuer, clairement ?
n°777
danidan
Posté le 10-11-2006 à 15:01:51  profilanswer
Salut à tous.
toujours personne pour une explication precise ?
Merci pour vos reponses
n°1250
danidan
Posté le 08-06-2008 à 01:19:14  profilanswer
up ! :lol:
n°1251
danidan
Posté le 08-06-2008 à 01:19:50  profilanswer
up ! :lol:
n°1252
danidan
Posté le 08-06-2008 à 01:20:21  profilanswer
n°1253
coaxial
Posté le 08-06-2008 à 09:28:26  profilanswer
la copie de ce genre de logiciel est INTERDITE par le fabricant donc c'est du vol ce que vous cherchez à faire . :wink:
t'as pas encore compris pourquoi il n'y a pas eu de réponse  :lol:
si les modos n'osent pas vous le dire moi je le fais  8)
n°1254
danidan
Posté le 14-06-2008 à 04:02:27  profilanswer
Ouaaoouuuuu !! beau gosse !
n°1322
bmc66
Posté le 08-12-2008 à 13:41:16  profilanswer
Je réagis parce que je suis en pleine galère avec mon dvd.
J'ai acheté mon alpine 1200€, et ca me fais ch**r de rebalancer 300€ pour le dvd.
C'est que mon avis.
n°1323
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 08-12-2008 à 14:06:10  profilanswer
C'est que mon avis.
Tu fais comme moi, tu guète les petites annonces et tu achète la version original d'occasion.
La mienne m'as couté 50€, et en plus c'est une original  :wink:
J'ai maintenant deux DVD de navigation dont une qui me sert de secours.
n°1326
bmc66
Posté le 08-12-2008 à 17:23:02  profilanswer
Ca fait un moment que je guette, mais c'est assez rare...
Mais effectivement ca reste la meilleurs alternative et ca évite d'avoir des problemes.
n°1328
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 08-12-2008 à 22:39:43  profilanswer
:arrow:  MP
